צריך עזרה בדחיפות: להשאיר את הזכרונות או להחליף?
שלום לכולם
הזמנתי E6300 עם לוח GIGABYE DS3 וזכרונות TwinMos 667 1GB הזולים (600 ש"ח).
אני מתכנן OC בעתיד אבל לא צריך להגיע הכי רחוק- רק שיהיה בסביבות באס 400~ אפשר גם קצת פחות או יותר ;)
בכל מקרה- ראיתי שהמלצתם פה למישהו לקחת במקומם את ה CORSAIR VALUE 667.
אני לא יודע מה ה CL של ה TWINMOS או ה CORSAIR ואניח לא יודע מה הדגם המסויים שלהם אבל הם עולים 100 ש"ח יותר מה TWINMOS.
אפשר להגיע לבאס שציינתי עם הזכרונות שלי? לעלות ל CORSAIR? או לעלות ל 800MHZ (קפיצה גדולה במחיר אלא אם הולכים על הפשוטים ביותר ואז זה אותו הדבר אבל צריך להזמין מחנות אחרת ולשלם משלוח וכו').
המחשב מגיע מחר :) זקוק לתגובות במהירות :xyxthumbs:
תעלה ל800MHZ, אחרת לא מובטח לך שהזיכרונות יעבדו 400.
תודה ZZZZ על התגובה המהירה.
בחנות שבה אני קונה ה 800 עולים לפחות 1100 ש"ח וזה נראה לי קמת מוגזם.
איך ה Team Xtreem 1GB Kit DDR2 PC6400 800Mhz 4-4-4-10 או ה- Team Xtreem 1GB Kit DDR2 PC8000 1000Mhz 5-5-5-15
הם עולים 890 ש"ח.
יש 800 יותר זול שמישהו יכול להמליץ לי?
תודה :xyxthumbs:
הזכרונות לא משתלמים. אם אתה לא יכול לקנות זיכרונות מחנות אחרת תתפשר על 667 (הטווינמוס או הOCZ). גם איתם יש סיכוי לא רע להגיע ל400 באס.
טוב הלכתי על הזכרונות האלה:
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 1024MB CL 5-5-5-15
דגם: F2-6400PHU2-1GBNR
מחיר: 720 כולל משלוח עד הבית
כדי לעלות לדגם HZ מדובר על עוד 250~ ש"ח, לא שווה לפי דעתי בהתחשב ב OC סביר עתידי.
נראה לי הדיל הכי טוב, אמנם לא 4-4-4-12 אבל זול. ד"א הבנתי שלא כ"כ משנה התזמונים ל OC.
מה דעתך ZZZZ ? ותודה על העזרה :xyxthumbs:
מעולה
תתחדש אין תחלופות במחיר הזה ולא שווה להוסיף את ה-250 בשביל ה-HZ
מעולה.
אין בעד מה.
