אולי משהו יכול לעזור ? לוח אם
טעיתי ב 10 שקל זה לא נורא
אולי התכוונת 950 לds3 ו790 לs3 ושנייהם בksp
לא יש DS3 שעולה 960 שקל ויש 965p-S3 שעולה 790
הבנתי !
ההפרש במחיר בין שני הדגמים לא כל כך גדול
תשמע, לוח אם חלק זה מאוד חשוב ובמיוחד שהפרשים בין הדגמים לא גדול במיוחד לכן אני מעדיף לקחת לוח טוב ואיכותי
מה אתה אומר לגבי הדגמים האלה ?
DS3 או DS4 או Q6
מה ההבדל בניהם ?
או שאתה עדיין בדעה לקחת את ה - S3 ?
ההבדל בין הלוחות הוא הקירור והעמידות ב OC ויותר פיצרים שחלק אתה צריך וחלק לא, אם אתה רוצה להשקיע יותר תלך על DS3 אבל כמעט ואין הבדל שאתה תרגיש בטור משהו שלא יעשה OC לדעתי ה S3 יספיק אותך
הנה ההבדלים בים 2 הלוחות מאתר היצרן רק ה LAN שונה!!!
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2321,2314
ממש לא רק הLAN אלא גם הheatpipe שיש לds4 (הקירור לchipset) וגם הרבה יותר פיצארים לds4
אני הייתי הולך על ds3 ואם תיהיה איזה יציאה חסרה אפשר להוסיף כרטיס pci אם אותה יציאה וזהו( כמובן לא כל היציאות אך הרוב)
מה שרשמתי זה ההבדל עם ה DS3 ולא ה DS4
בין S3 ל-DS3 עיקר ההבדל הוא הקבלים, ב-DS הם מאלומיניום והם עמידים בהרבה יותר
ההבדל בין ה-DS3 ל-DS4 זה DualBios אמיתי וקירור HeatPipes שהוא יותר איכותי וטוב
DQ6 לא שווה הסתכלות, Asus P5B Deluxe באותו מחיר משאיר לו אבק
סבבה לא שמתי לב, אבל נראה לי שיש יותר מLAN ששונה בין שני הלוחות ההבדל הוא 160 ש"ח
אם כרטיס מסך משולב מספיק טוב לצרכים שלך, ואין צורך ב-OC פראי, הגיעו לארץ (כרגע מצאתי רק בלמיר מחשבים) גם כרטיסי Asus P5B-V ו-P5B-VM המבוססים על G965 עם מעבד גרפי משולב (1062 ו-945 ש"ח בהתאמה). הם משלבים את כל היתרונות של P965 בתוספת מעבד גרפי סביר. אם אתה רוצה כרטיס מסך טוב יותר ואין צורך ב-OC לוח P965-S3 מספיק טוב בתוספת כרטיס מסך PCI-E על פי התקציב.
OK
OC אני אצטרך, אני גם לא יודע מה זה
האם אני צריך יותר פיצרים ?
מה לגבי קירור, זה לא כ"כ חשוב ?
לפי התגובות האחרונות נראה לי שאני אלך DS4 מה אתם אומרים?
אם לבחור בין Q6 לבין Asus P5B Deluxe אז עדיף Asus P5B Deluxe זה מה שהבנתי
אבל אם להשוות בין DS4 לבין Q6 אז מה עדיף ?
בקיצור DS4 או Q6 או Asus P5B Deluxe ?
זה מה זה מבלבל ):
איך אתה צריך OC אם אתה לא יודע מה זה (oc=over clocking למעבד המהרה של המהירות של המעבד)
אם אתה צריך פיצארים זאת השאלה שאתה צריך לענות עליה...
לגבי הקירור לא יזיק
אם אתה באמת מתכנן OC אז סבבה תקח ds4
רק ds4 (בין ds4 לQ6) ולמה לקנות את הלוח הכי יקר???(אם אתה הולך לקנות Asus P5B Deluxe)
בקיצור DS4
החלטתי ללכת על DS4 וזה סופי
תודה לכולכם על העזרה
Congratulations !!! :xyxthumbs::yelclap:
thank you
