איך אני מפעיל משחק פליסטישן במחשב ?
הבנתי שיש איזה תוכנה שבעזרת ניתן לשחק PS2 במחשב
איזה תכונה זאת ?
ואם זה לא תכונה, איך עושים זאת ?
תוד הרבה,
מתן.
יש אבל היא לא מעלה את רוב המשחקים ואת אלה שהיא כן מעלה היא מעלה אותם בקטעים
בכל מקרה לא מומלץ בכלל
אין לי PS2
ואין לי כסף לקנות בזמן הקרוב
יש לי מחשב נייד ואני מאוד מאוד מאוד רוצה להפעיל בו את המשחקים ( יש לי גם במחשב נייח )
במיוחד טיקן 5
אז אם בכל זאת תוכלו להסביר לי אני אשמח
על מחשב נייד - אין מצב. הוא גם ככה בקושי מריץ את מה שהוא מריץ, מסיבות לא מובנות. אז בוודאי שלא לפטופ שכנראה הכוח הגרפי שלו מוגבל - אלה אם יש לך כרטיס מסך חזק ואתה מוכן לסבול 25FPS בקושי.
קודם כל זה מחשב נייד מאוד חזק ככה שאני חושב שטיקן כן ישרוד על המחשב
חוץ מזה שיש לי גם נייח, ככה שאני רוצה תוכנה להפעיל את המשחק.
אם זה משנה אני מתכוון לחבר את הנייד לפלאסמה
ככה שגם לא יהיה שימוש במסך של הנייד
לפי התגובה הזאת אין סיכוי שמשחק יפעל לך כמו שצריך....ותאמין לנו שזה בלתי ניתן לשחק גם אם זה יריץ אותו על מקסימום
גם אחד מהמחשבים הניידים החזקים לא יוכל להריץ אימולטור לPS2, במקרה הטוב תוכל להריץ אימולטור לN64....
בקשר למשחב נייח: הנה האימולטור הטוב ביותר בשטח: http://www.pcsx2.net/
יש שמה גם איזה פלאגין שיכול לשפר לך בהרבה את הFPS, אתה רק צריך שיהיה לך כרטיס מסך תומך לפחות ב Pixel Shader 2.0.
אגב, גם כאן תצטרך מחשב חזק, עדיף בעל מעבד כפול ליבה חזק, בשביל לקבל FPS טוב.
אגב למנהלים, זה כמובן לא WAREZ ,שכן זה רק אימולטור שיכול לשמש לצרכים חוקיים.... גם...
גם אם זה מחשב נייד עם גיגה זכרון DDRII ?
ומעבד 1.86 סנטרינו
זה לא אמור להספיק?
האמולטור הזה מקרטע גם על ה X1800XT שלי, אז על הסנטרינו המיושן שלך?
טוב, אם אתם אומרים שזה כלכך לא אפשרי אני יורד מהרעיון.
תודה לכל מי שניסה לעזור.
בתור אחד שמאוד מיתענין באמולטורים ובודק כל הפצות חדשות
אין עדין אמולטור טוב לPS2
לפחות לא אחד חוקי
אני מעריך שלחברות הפיתוח יש כמה אמולטורים מיסחרים שעוזרים להם בפורטים
אבל לציבור הרחב פשוט אין כרגע אחד טוב למרות שיש יתקדמויות מיפעם לפעם
לPS1 לN64 ולדרימקסט יש אמולטורים טובים היום
ואלה המכשירים החזקים ביותר שהצליחו לעשות אמולטורים חופשים שלהם
כל היתר עדין בפיתוח והדבר המענין הבא שכניראה יצליחו לעשות לו אמולטור טוב זה הנינטנדו DS
כי שם יתקדמו מאוד
מה האמולטור המוצלח ביותר לps1 ?
חפש פה-
http://www.ngemu.com/psx
רק תבין שצריך לשחק אם הפלוגין כדי להגיע לתוצאות טובות
ותבין שהאמולטורים לא כוללים ביוס כי זה לא חוקי אז צריך להוסיף בניפרד
