פיירוול גורם לבעיות במסנג'ר?
שלום,
ברשותי רשת אלחוטית בבית (מודם ECI B-Focus 312 ונתב 3Com 3CRWE554G72T) כאשר בשניהם הפיירוול מופעל (לא הצלחתי לכבותו בלי לגרום לבעיות באינטרנט).
מאז התקנת הרשת המסנג'ר שלי מופיע לאנשים באופן תמידי כ"לא מחובר" ללא שום קשר למצב האמיתי שבו אני נמצא.
לשונית החיבור במסנג'ר מודיעה לי כי אני מחובר לאינטרנט באמצעות "חיבור NAT סימטרי שאינו מסוג UPnP". יכול להיות שזה מה שגורם לבעיה?
אם כן, מה אפשר לעשות (ניסיתי לפתוח פורטים בשני הפיירוולים ללא שינוי במצב... יכול להיות שהפורטים שהכנסתי לא נכונים?)
תודה מראש,
עידו.
תקרא את הדברים הבאים:
1.הגדרת IP סטטי
השימוש ב IP סטטי לעומת הדינמי הוא שלא תצטרך לשנות כול פעם את ההגדרות מחדש ולפתוח שוב את הפורטים לאותו IP שהשתנה.
2.איך לפתוח פורטים בראוטר כדי ש MSN MESSAGER יעבוד כמו שצריך
3.תכנס ל B-Focus 312+ לך ל Setup>Firewall/NAT Services ותוריד את ה V מ Enable Firewall and NAT Service.
1.הגדרת IP סטטי
עשיתי
עשיתי.
ביטול בסימון באפשרות הזאת גורם לנפילה של האינטרנט. יכול להיות קשור לזה שהמודם בתצורת נתב?
למה שתעשה כזה דבר ? למה שהמודם יהיה בתצורת נתב, ותחבר אליו עוד נתב ?
וגן, אם אתה מכבה בנתב שלך את ה NAT, אז אין מה שמחלק אינטרנט למחשבים. (יהיה אינטרנט רק למחשב אחד)
תאפס את המודם שלך בחזרה למצב מודם, תגדיר את הנתב האלחוטי שלך שיעבוד איתו
IP קבוע למחשב + פתיחת פורטים בנתב.
זה הכל.
זה הכל.
כשהמודם שלי במצב מודם אני לא מצליח לגרום לו לחייג באופן אוטומטי... יש אפשרות לפתור את זה?
עדכון:
החזרתי את המודם לתצורה רגילה, ביטלתי את הפיירוול+NAT במודם, פתחתי את הפורטים בראוטר ושום דבר לא עוזר. יכול להיות שלמסנג'ר LIVE יש פורטים אחרים?
עכשיו ה B-Focus מוגדר כמודם?
ואני לא מבין למה חיברת נתב אחד לנתב שני?
הנה כמה פרטים על Windows Live Messanger:
Messenger server: port 1493, 1542, 1863, 1963, 80 TCP and 443 TCP
File Transfer/Sharing Folders: local: 1544 and 6891 - in fact 6720-65535 TCP from one source
Messenger Update: remote: 80 local: 1457
Remote Assistance If available): 3389 TCP
Audio: local: , 1556, 11771, 13803 and generally 5004-65535 UDP
Remote Desktop and whiteboard: local/remote: 389, 522, 1503, 1720, and 1731
Launching Games: 80
Video Conference: TCP 9000-9999, 5004-65535 UDP + 80
Sign-In: remote: 443 local: 1484, 2400
Launching Games: 80
בקשר לשני הנתבים, מן הסתם טעות של מישהו.
בכל מקרה, כל הפורטים האלה פתוחים (לפי ההוראות לפתיחת פורטים בקישור הקודם) והבעיה לא משתנה.
יש מה לעשות עם זה?
1. יש לך אולי פירוול תוכנתי כלשהו ?
נסה לעשות לו disable לכמה רגעים (גם אם הפורטים האמורים פתוחים בו) ולבדוק אם זה עובד במצב כזה
2. יש עוד דברים, מלבד המסנג'ר, שלא עובדרים כמו שצריך ?
3. ניסית לנתק את הנתב, לחבר את המודם ישירות למחשב + להגדיר חייגן (זמנית כמובן) ולראות אם הבעיה נמשכת גם במצב כזה ?
(הרציונל הוא לבדוק בוודאות אם הבעיה מגיעה מהנתב, או ממשהו במחשב עצמו)
פעלת לפי האתר Port Forward?
והאם אתה בטוח שה B-Focus כבר לא כנתב? בכול מקרה תנסה ב B-Focus לבטל את אפשרות Enable Firewall and NAT Services
כמו כן תבדוק כי Windows Firewall לא מופעל
קודם כל הB-Focus במצב מודם (כברירת מחדל) וביטלתי בו את האפשרות של Enable firewall and NAT services.
אין לי על המחשב עוד פיירוול וזה של הוינדוס מכובה.
גם כאשר אני מחבר את המודם ישירות ומשתמש בחייגן הבעיה נמשכת, האנשים לא רואים אותי כמחובר אבל באפשרות החיבור אני מופיע באמצעות חיבור ישיר ולא באמצעות חיבור NAT לא סימטרי.
