כמה אמור לעלות המפרט הזה - האם כדאי ואיפה אפשר להשיג .
(17:38:37) ([ Intel Pentium® 4 531 (3.00Ghz 800MHz, 1MB, LGA775, 64-bit box)
160GB 7200RPM SATA II 300 MB/s (8mb) WD
P5GD2-X LGA775 / P-4 / Cel
EAX300SE-X/TD Rad X300SE
KVR400X64C3A/512 DDR 400Mhz 512MB KINGSTON
508P Silver !!!???
ASUS DRW-1608P2 Black 16X8X16, 40x32x40, box ASUS
Mitsumi 1.44 Mitsumi
MAG S976i 19", 0.29mm, 1280x1024 8ms, Speakers, DVI, Silver
תודה מראש .
2500 שקל ככה ...
כולל המסך ?
כולל מסך
וואלה כל כך זול ?
מה עושה אותו לזול כזה
תפרט. מנסים למכור לך אותו משומש? אתה רוצה למכור אותו? מציעים לך אותו חדש? יש אחריות? אין אחריות?
מציעים לי את המפרט הזה חדש .
השאלה למה אמרו שהוא שווה 2500 ש"ח כולל מסך . מה עושה אותו לכל כך זול . והאם מומלץ לרכוש אותו ?
תלוי בשביל מה אתה צריך את המפרט הזה. אם לעבודה משרדית בלבד, אני חושב שהוא יתאים לך, אבל תנסה להוריד את המחיר לבערך 2000. אז קודם כל מה עושה אותו לכל כך זול: קו היצור של מעבדי פנטיום 4 נסגר, כך שהם נהפכו למעבדי הדור הישן ומחירם ירד בהתאם. לוח האם ישן בגלל שתמיכתו היחידה היא בפנטיום 4 ובזכרונות DDR2 עד 533 MHZ. זכרונות לדעתי בכלל לא מתאימים ללוח אם הם לא DDR2.
Simbadda 508P Silver - מארז: http://www.midicom.co.il/prodDetails.asp?productid=1536&catid=19 (ג'נרי ולא אמור לעלות יותר מ-150 ש"ח יחד עם הספק).
האמת שהמסך כאן באמת עולה הרבה אם הוא חדש
http://zap.co.il/compModels.asp?sog=C-Monitor&model_id=353105
אבל בכל זאת כדאי לנסות ולרדת במחיר, כי באמת שהכונן עם כל תכולותו לא אמור לעלות יותר מ-1000 ש"ח.
כלומר 2500 ש"ח או אלפיים לפי התגובה האחרונה מדובר - בלי מסך .
אגב תודה על הפרוט מאוד עזר לי .
עם מסך כמובן. הכל גם תלוי בהיקף האחריות שנשארה.
לפי דעתי כדאי שתגדיר תקציב ,מה אתה מתכוון לעשותעם המחשב , ואיזה מסך אתה רוצה ויסדרו לך פה מפרט. לחנויות מחשבים יש להם אינטרסים משלהם (מחשב ישן + מסך חדש= עסקה טובה בשביל החנות) .
אם אתה קונה מחשב זול עדיין כדי שיהיה בטכנולוגיה עדכנית יחסית ולפי מה שהבנתי בתקציבים הנמוכים כדאי יותר ללכת על sampron AM2 על לוח שתומך בליבה כפולה או כבר ללכת על 3600x2 אם אתה לא רוצה לשדרג בעתיד. אם אתה רוצה ללכת על אינטל לא נראה לי שכדאי ללכת על פחות מe6300 (או לחכות לe4300 )למרות שהמחיר של המערכת יקפוץ ללפחות 4000 שקל . אם אתה בכל זאת רוצה מחשב מיושן כזה עדיף כבר לקנות אותו יד שניה ולהתמקח הרבה (לתת להם הרגשה שאתה עושה להם טובה שאתה קונה אותו).
