אני צריך דעות על המפרט הבא 4500-5500
אין הגדרה מדוייקת לייעוד המחשב.
הוא אמור לבצע עשרות פעולות בו זמנית - בין עשר לעשרים חלונות פתוחים בו זמנית של יישומים רגילים (למשל 10 אקספלוררים ו - 5 אקסל ואאוטלוק).
הוא אמור להיות מסוגל לתפעל בצורה טובה משחקים (בעיקר אסטרטגיה).
לבצע קידודי וידאו ואודיו ללא בעיה ובמהירות.
לנגן בתוכנות מיקסים (טרקטור) ללא תקיעות וגימגומים.
אין מטרה ייחודית אבל המחשב אמור להיות מסוגל לבצע את כל הדברים הנ"ל בצורה חלקה.
התקציב - 4500-5500
להלן המפרט:
Core 2 Duo 1.86 GHz, 2M, 1066MHz, LGA775 #E6300 + מאוורר של אסוס.
Gigabayte GA-8N SLI nForce4
DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
WD 80GB (8MB) SATA II מערכת הפעלה
WD 250GB (16MB) SATA II קבצים
Leadtek Geforce PX7300GS-TD256 PCI-E w/256 MB ( 2.5ns 64bit ) Turbo cache 512 TVO/DVI HDTV Cable
7.1 Channel Audio
SONY DWQ120AB2 DVDRW - 16x (-/+) Dual layer
On Board 10/100/1000
ספק כח 620W
מארז: THERMALTAKE ARMOR JUNIOR BLACK + WINDOW ATX + BTX
אשמח לשמוע כל תגובה על מה לא טוב או לא כדאי
ואילו תחליפים יש.
Gigabayte GA-8N SLI nForce4 - הלוח לא מתאים למעבד :|
הספק לא כתוב חברה, ג'נרי...
כרטיס מסך חלש למדי....
לא רשום שם של זכרונות...
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache 1180
GIGABYTE 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 790
1GB DDRII 533MHz 2X512 Aeneon Or TWINMOS 500
Raedon X1950Pro 256MB DDRII 1350
250GB SATA II 7200RPM 16MB 465
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 Dual Layer x8 190
Thermaltake Suprano VB1000SWS 450
Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W 420
5385
הרבה יותר טוב ממה שרשמתה
הרבה יותר טוב?!?
הלוח שרשמתי הוא תואם למעבדים 1066
אתה טוען שהצ'יפסט 965 טוב יותר מ NFORCE4 ? יכול להיות אבל לא נראה לי כזה משמעותי רק שהוא עולה 60 דולר (לא כולל מעמ) יותר.
אני לא מבין למה אתה חושב שהמארז "סופרנו" טוב יותר מה- "ארמור ג'וניור"...
שם הזכרונות - A-DATA
DDR2 667 240PIN DDR2 LONG DIMM 512M 64MX8 עם אחריות לכל החיים
למעשה ההבדל היחיד המשמעותי שרשמת בהצעה שלך למפרט הוא כרטיס המסך (שהוא יקר יותר בצורה משמעותית) אבל
ה 7300 שמגיע ל 512 בטורבו... אינו מספיק למשחקי אסטרטגיה?
נלקח מksp ממבצע משודרג
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1180
1180
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
300
600
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
Radeon X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
1390
1390
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
465
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
200
200
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Noisetaker EG425P-VE 420W 1
420
420
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
5385
"למעשה ההבדל היחיד המשמעותי שרשמת בהצעה שלך למפרט הוא כרטיס המסך (שהוא יקר יותר בצורה משמעותית) אבל
ה 7300 שמגיע ל 512 בטורבו... אינו מספיק למשחקי אסטרטגיה?"
אם יש לך תקציב טוב אז למה לקנות כ.מסך כל כך חלש...
הלוח אם לא תומך בקונרו ולכן לא מתאים...
הרבה יותר טוב?!?
דבר ראשון, הבעיה בצ'יפסט איננה האיכות אלא העובדה כי הוא כלל איננו מתאים למעבד.
בנוגע לכ. מסך, העובדה שלכרטיס שהצעת יש עד 512 זיכרון היא ממש לא רלוונטית שכן יחידת העיבוד הגראפי של הכרטיס הנ"ל הינה נחותה ודי תפגום בהנאה שלך ממשחקים, הזיכרון המורחב הוא לא מה שישנה את העובדה הזו.
אני לא טוען ש 965 יותר טוב מ NF4 זאת עובדה. תלך ותקנה את הלוח שרמשת אבל תהיה לך בעיה שהמחשב לעולם לא יעלה כי הוא לא תומך במעבדי CORE 2
והנה דף התמיכות של הלוח ובמפורש רשום שאינו תומך את מעבדי ה CORE
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1916&ProductName=GA-8N-SLI%20Pro
המארז סמתי את זה רק בגלל שהוא בסביבות אותו מחיר של ה JONIUR אין לי שום העדפה ביניהים.
הספק ששמתי לך הרבה יותר טוב מ UNKNOWN 620W!!!!!!
יש לך תקציב טוב TURBO CASHE זה חרטה ולא יעשה לך כלום עם משחקי אסטרטגיה באיכות מקסימלית, אין מה להשוות בין הכרטיס שהצעתי לך לבין ה 7300GS זה כמו להשוות מרצדיס עם פיאט פונטו!!!
אני לא טוען ש 965 יותר טוב מ NF4 זאת עובדה. תלך ותרנה את הלוח שרמשתי אבל תהיה לך בעיה שהמחשב לעולם לא יעלה כי הוא לא תומך במעבדי CORE 2
יש לך תקציב טוב TURBO CASHE זה חרטה ולא יעשה לך כלום עם משחקי אסטרטיה באיכות מקסימלית, אין מה להשוות בין הכרטיס שהצעתי לך לבים ה 7300GS זה כמו להשוות מרצדיס עם פיאט פונטו!!!
מחזק :xyxthumbs:
איזה דגם של מרצדס(יכול להיות גם האוטובוס ואז הפיאט פונטו תיהיה יותר טובה...חחח)
מחזק :xyxthumbs:
אתם תבחרו את סוג המרצידס :xyxthumbs:
לגבי כרטיס המסך X1950
אני ישמח לקבל המלצה על דגם מקביל של GEFORCE.
לגבי הלוח אם:
מה אתם אומרים על: ASUS P5AD2-E
אם הוא לא תואם אז אשמח לקבל המצלה על ASUS אחר.
אפשר דעה על הזכרונות שרשמתי?
A-DATA
כמו כן אולי עדיף את ה:
512MB 800MHZ DIGMA DUAL CHANNEL TESTED - SOLD AS PAIR ONLY X2
לגבי הספק כוח:
נכון שהוא UNKNOWN אבל אם רשום 635W של חברת ג'ירו http://www.gyrotech.co.il/ProductList.aspx?PcatID=290
אז אם זה לא מדוייק, עדיין אני אקבל לא פחות מ 450W....לא?
ומה זה SYSTEM ASSEMLY?
מהסוף להתחלה...
SYSTEM ASSEMLY = הרכבת מחשב
לגבי הזכרונות אם אין לך כסף לך על Aeneon אם יש קצת יותר תקציב לך על twinmos
לגבי שני החברות שרשמת לא מוכרות וdigma תתרחק ותקנה זכרונות שיעלו קצת יותר
אבל יחזיקו יותר את המערכת.
לגבי הasus יש p5b שעולה 960 ש"ח אם אין לך תקציב לך על
?965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? עולה 790 ש"ח
אם אתה רוצה כרטיס nvidia הוא יעלה לך יותר ולא יהיה לך משתלם וכמו שנאמר
לך על ati x1950
יש לי אופציה נוספת על זכרונות:
SAMSUNG DDR2 667
מה אומרים?
SAMSUNG יקר ללא טעם
מאיפה את קונה?
נראה לי שיש לך טכנאי שטוחן אותך (ג'יפורס הרבה יותר טובים... בעיקר 5200FX!!!) או שסתם יש מלאי מוגבל (ואם אכן זה כך שוב, מאיפה אתה קונה?)
