עד לאיזו רמה אפשר לבצע OC ל- 6600 עם CEON 667 ?
לאחר קריאת הטבלה של : PRICE - PERFORMANCE RATIO ועמדת חברי הפורום אני שוקל שוב את רכישת ה -6600 במקום ה - 6700 .
הלוח כמובן יהיה P5B DELUXE , את הזיכרון 1GB של CEON 667 אשר רכשתי לפני חודשים,ברצוני להעביר למחשב המשודרג.
אחרי שקראתי שאפשר להגיע מ - 2.4 = > 3.5 GHZ , לדעתכם עם הזיכרון הנ"ל לאיזה רמת OC יהיה אפשר להגיע ?
תודה.
עם ה-BIOS האחרון תוכל להגיע (באופן וודאי) עד באס מקסימלי של 333MHz לזכרון
ביחס 4:3 (4 לטובת המעבד) אתה מקבל באס מעבד של 444MHz
מה שנותן תדר מעבד של 4GHz
מספיק גבוה? כמובן בהנחה שהמעבד מסוגל לזה
מה שנותן תדר מעבד של 3.7GHz
3.7GHz - מה צריך כדי שהמעבד יגיע לזה ?
דרך אגב - 3.5GHz יספק אותי בהחלט .
4GHz טעות שלי
ותודה לעומרי שתיקן אותי
מה אתה צריך? להוריד יחס של זיכרון עד הסוף (DDR2-400)
ולהעלות את הבאס עד שהוא לא יציב
ולהוסיף מתח
ולהעלות באס עד שתגיע למקס'
האם לגבי יציבות הבאס או מקסימום באס יש יתרון מהותי ל - 6700 או שהוא זניח ?
האם נוכל להגיע ביתר קלות ל - 4GHz עם ה - 6700 ?
שום C2D לא מגיע ל-4GHz כאילו זה פיקניק
אבל ל-E6700 יש את הכי הרבה סיכוי להגיע לזה
אם זה לא פיקניק ואני מניח שלא צריך להיות קוסם. אז מה כן צריך כדי שנגיע ל - 4GHz
אני פשוט לא רוצה לטעות שוב פעם ברכישת החומרה.
לפי דעתי עדיף ה-6600 עם קירור טוב מאוד יהיה בחירה מעולה.
ה-6700 סתם הוצאה מיותרת.
ברשותי GLACIATECH IGLOO 5700MC - האם מספיק טוב למטרה של 4GHz ?
להגיע ל-4GHz זה לא רק בעייה של זכרונות , להגיע ל-OC גבוה צריך יותר מ-רק חומרה טובה
או במילים אחרות מזל
ואתה תצטרך קירור רציני, קירור אוויר לא נחשב רציני
באס של 333 בסכ"ה ??? למה ?
למשל בזיכרונות 800, זה באס 400....
או שלא הבנתי אותך נכון..
המעבד יגביל לפני שהבאס או הזכרונות
מה המקסימום של הC2D על אויר (BT למשל)?
אני מתלבט קשות בין E6300 לבין הE6600, יש הבדל בגבול העליון שלהם? הרי מדובר בעצם בליבה אחרת.
פשוט אם הגבול זהה, שוה לקחת את הנמוך יותר ולהמהיר את הלוח הזכרון, ביחס 1:1.
עם לוח טוב ההגבלה היא מהמעבד
לרוב ה-E6600 יגיעו קצת יותר רחוק
אבל לא מספיק רחוק כדי להצדיק את המחיר שלהם
