עזרה בOC ל35-AMD
תחפש.
ביוס זה לא מפת אוצר ולא מבוך, תשקיע 10 דקות מחייך בשביל לשוטט בין התפריטים.
אם הצלחת לשנות מתח למעבד, המתח לזכרונות לא אמור להיות כזה רחוק ממנו
תחפש VDIMM בסביבות אותו תפריט.
עברתי לשונית לשונית ומצאתי חלקית, מצאתי בלשונית שיש את הטמפ' של המעבד אז רשום DDR25V ועוד שתי שורות לא זוכר ממש מה אבל הבעיה שזה כאילו נמצא ב"דיסאבלי" כי זה בצבע אפשור ואי אפשר לעמוד עליו, ושמתי הכל על "אנבל" ועדיין אני לא מצליח :nixweiss:
עכשיו יש גם בלשונית שעושים את הOC עצמו מתחת לאיפה שמשנים את המתח של המעבד יש גם משהו עם DDR אבל הכי הרבה שאפשר לשים זה 0.2V והנתי שזה מוסיך עוד 0.2V. אבל עדין זה ב2.5V!
מה לעשות!!!!עכשיו אני יצלם תמונות מכווה שיעזור( Vatos-Locos תודה אתה אחלה גבר!)
סתם שאלה, אם אתה מוריד את המכפלה של המעבד ל10, זה עוזר לך להגיע לבאס יותר גבוה?
ניסתי לא עזר!?
עריכה: שמתי תמונות
[attachment deleted by admin]
תעדכן את הביוס
וזה יפתור לי את הבעיה?
אוקי התקנתי ביוס לF6 והצלחתי להגיעה ל215 באס :-\
אני לא יודע מה הבעיה?
לוח זיכרונות? אני על:
באס 215
HT*4
יחס1:66 תיזמוני מקור CL3 T1
זיכרונות נראה לי 2.5V
מוליטפייר *11
מתח 1.5V
טמפ' 50~ בLOAD....
מה הבעיה? למה אני לא מצליח לעבור את ה215?
לפעמים שמורידים זיכרונות ל- 166 זה מוריד להם את התיזמונים בהמון!
תנסה להגיד ר את התיזמונים לברירת מחדל
וגם תנסה להרויד את מכפלת ה-HTT ל-3..לפעמים זה ממש עוזר
טוב תודה רבה רבה הצלחתי להגיעה ל2600MHZ!!!!!
אבל יש לי כמה בעיות!
1. כשאני מפעיל את המחשב (או עושה ריסטר) אז כשהמחשב עולה הוא רושם לי שהוא מדלג על האוברקלוק :nixweiss: ובאמת אני נכנס לCPU-Z אז אין אובר אבל עדין הבאס על 240! אבל אם אני מפעיל את המחשב ואז מפעיל אותו עוד פעם לפני שהמחשב עולה כלומר שאני מפעיל את המחשב ובאמצעה שהוא עולה (לפני שהוא נכנס לוינדוס) ואז הוא כן מפעיל לי את הOC
איך אני קובע שתמיד הוא יעלה עם OC?
2. בWIN VISTA המחשב קופא כאשר אני באובר (אבל בXP לא)
1) אין לי מושג למה..
2)ויסטה זאת מערכת הפעלה עם המון באגים..רק הגירסה הממש אחרונה היא סבירה אבל גם עם המון בעיות..
באס 236 בעיה בPRIME 2004 מה זה אומר?
