עזרה בOC ל35-AMD
איך אני יכל לבדוק טמפ' של ציפט?
ואני רוצה לשים עליו מאוורר, לשים שדוחף עליו אויו או שואב ממנו אוויר?
ואיזו ליבה יותר טובה לOC E3 או E6?
אתה לא יכול לבדוק, אין בלוח שלך סנסור לצ'יפסט.
עקרונית שואב ודוחף מביאים בערך את אותם תוצאות קירור, ההמלצה שלי זה דוחף.
E3 מגיעים לתוצאות OC הרבה יותר גבוהות.
בעשה, לאן אני יכל להגיעה עם המפרט שלי?
ל2.6G אני יגיעה?
עוד משהו אני מתחיל OC אחרי שאני מעלה ומעלה את הבאס אני צריך לעשות עוד משהו? תיזמונים?(אני עובד עם מתח 1.4,X11 יחס 2/1)
מבחינת המעבד יש מצב טוב שתגיע ל 2.6
בקשר ליחס ותזמונים זה תלוי אך ורק ביכולות הזכרונות שלך.
בקשר לשאר ההגדרות, תשמור על מכפלת HT נורמלית (שתתן לך תוצאה של 1000 פלוס מינוס).
איזה ליבה המעבד שלך?
עקרונית אם יש לך קירור טוב, אין סיבה שלא תפנק את המעבד שלך ב 1.5V
כמובן אל תשכח כל הזמן לבדוק טמפ' בLOAD ויציבות.
בקשר לHT אני יכל לשלוט בזה?
עכשיו אני עם באס של 210 ו1050HT זה טוב?
הטמפ' של המעבד עומד על 36-38 במונחה זה טוב?
יש לי ליבת VENICE
מה עם תיזמונים מתי ולמה אני צריך לשנות?
אני עם מולטיפליר X11 לשנות לX10?
במקרה שלך אין שום סיבה להוריד את המכפלה של המעבד (המולטיפלר), זה רק במידה והלוח מסוגל להגיע לבאסים מטורפים הרבה אחרי המעבד וככה סוחטים עוד קצת ביצועים.
ווניס יכול לקבל 1.5 בכיף שלו, בדר"כ בלי להקפיץ את הטמפרטורה יותר מידי.
אל תמדוד טמפטורה במנוחה, זה לא נותן שום דבר, תתן תמיד את הטמפ ב LOAD של 10-15 דקות.
את המכפלה של ה HT כמובן שיש לך מקום לשנות בביוס, הברירת מחדל זה 5.
אוקי תודה.
אבל עדין לא הבנתי מתי אני צריך להעלות תיזמונים?
אחרי שהעלתי מתח ל1.5 הטמפ' מקסי על 49-52! זה בסדר?
עריכה: החזרתי הכל למה שהיה בלי OC! והמחשב לא עולה! לא מזההה את הCPU לא נכנס לביוס! מה לעשות דחוף!@
עריכה 2: הוצאתי את הקרור ניקיתי ומשום מה עובד לי פתאום.
אני לא יודע מה הבעיה?? אבל אני לא מצליח לעבור את 210 באס! גם במטח 1.5V?
תוריד את המכפלה של ה HT ל X4
תשים את הזכרונות על 2.7V ותוריד יחס ל166,
שים על תזמונים CL3 T1
איך אני שם את הזיכרון על 2.7V? אני שיניתי איפה שהמתח של חריצי הPCI/E ל0.2 אבל איפה אני משנה ל2.7V?
I have Amd 3500 Venice and i reached to 2900Hz with 1.5Volt
Idle-38°
Load-49°
^^^גם לי הטמפ' ככה ב1.5V
אבל איזה ליבה יש לך E3 או E6?
עשיתי הכל חוץ ממלשים את הזיכרונות על 2.7V ועדים אני לא מצליח לעשות 215+ :nixweiss:
אתה יכל לומר לי איפה משנים את הV לזיכרון?
I am not familiar with the Gigabyte boards(I use Abit An8Ultra).
My timing - 2.5 3 3 8
Max Bus i can get with my mem is 232.
Don't know about the Core stepping, where i can see it?
זה לא שלי אבל זה לא משנה :
רשום: DH-E3 אז זה אומר שהמעבד הוא E3, אבל אצלי רשום E6......
אה לתוכנה קוראים CPU-Z אם אתה לא מכיר
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Cool
Thanks!
אך אחד לא יודע איפה משנים מתח לזיכרון בלוח שלי?
