oc לזכרונות
הי
רציתי לדעת אם יש לי לוח אם שתומך בזכרונות עד 800MHZ ויש לי זכרונות של 800MHZ אז אני לא יכול לעשות OC לזכרונות? כי אז כבר הלוח לא יתמוך בהם?
אם כן אז לא עדיף לקנות זכרונות 667MHZ שהם יותר זולים ולעשות להם OC עד 800MHZ?
תןדה לעזרתכם ???
אתה רוצה לבצע OC לזכרונות של 667 לכיוון ה 800 ->
דבר ראשון זה OC רציני ביותר( יותר מ 119% ) ואני לא בטוח שזה אפשרי אבל יש פה אנשים בעלי נסיון יותר ממני שאולי יומרו אחרת.
דבר שני - במידה ותצליח לעשות OC כזה רציני (ותשקיע בקירור) התזמונים של הזיכרונות יפגעו ותגיד לי אתה מה- לא חבל?!
עריכה- ד"א יש לוחות שתומכים ב 800MHZ ואתה כן יכול לבצע OC גם לבאס וגם לזכרונות של 800HZ ועדיין לשמור על יחס של 1:1 (כמובן רק אם אלו זכרונות ברמה + קירור) זכרונות פשוטים אתה יכול לבצע OC של 10% בכיף
עדיף לקחת DDR2-800 שמדורגים ככה
על לוח שמתאים
ואז להוריד ידנית ל-DDR2-667 ולהעלות את התדרים
התדר של הזכרונות יעלה בהתאם
פשוט אני מתכנן על הלוח של ASUS PB5 DELUX וחשבתי לחסוך בזכרונות אבל מאחר ואני OCER מתחיל אני יקח כבר זכרונות של 800MHZ ןלא יסתבך אם העיניין הזה
