יצירת אתרים מה מי מו
אני רוצה להתחיל ליצור אתרים אבל זה לא יהיה איזה משו שאני יעשה שבוע וימאס לי אז תאמרו מה צריך ללמוד כדאי לכתוב אתרים רציניים .
א. איזה שפות הכי כדאי ללמוד ?
ב. איזה ספרים אתם ממליצים לקרוא ?
ג. האם כדאי להעזר בתוכנה כל שהיא ואיזה ?
1. HTML
2. JAVASCRIPT
3. CSS
4. ASP.NET
5. XML
יש ספרים לא רעים בכלל בעברית של הוצאת הוד-עמי על כל אחד ואחד מהנושאים האלו.
ישנם גם ספרים באנגלית שלרוב הם טובים יותר ומפורטים יותר חלקם ניתן למצוא גם בפורמט אלקטרוני.
מעבר לכך יש מלא אתרים באינטרנט שמכילים מדריכים והסברים מפורטים על כל אחת ואחת מהשפות הללו.
שיהיה לך בהצלחה.
קיצר תלמד את כל זה :silly::
www.w3schools.com
קודם כל תילמד תבסיס שזה HTML אחרי זה יש הרבה אפשרויות ליתפתח
בהתחלה תילמד איך להכין דף פשוט אם תמונה ולינק ואחרי זה תילמד דברים הרבה יותר מורכבים ושתישלוט בHTML
יש לך שפות ותוכנות שאתה יכול לילמוד שישפרו לך תאתר
לדוגמה תוכנות לתמונות כדי לשחק הרבה אם תמונות שיתאימו לאתר
פלאש להוסיף אנימציות וכפתורים והיום גם סירטונים
יש שפות שיכולות לעזור לך ליבנות אתרים הרבה יותר חכמים והזכירו כמה
אבל קודם כל HTML כי זה השלד
ללמוד JAVASCRIPT מיותר לחלוטין-היום אפשר למצוא כל סקריפט בחינם באינטרנט
לגבי פלאש ופוטושופ-זה תפקיד של מעצב לא מתכנת אתרים.
עכשיו לענינינו
כמו שאמרו לך תתחיל מללמוד HTML לעומק,בלי הידע הזה אין לך כלום זה הבסיס להכול
קיימים הרבה מאוד מדריכים בעברית ובאנגלית
מדריך מומלץ בעברית הוא האתר של סיגל: www.sigall.co.il
מדריך באנגלית כמו שכבר המליצו לך פה הוא הבתי ספר של W3 (הארגן שאחראי על תקינה של כתיבת עמודי אינטרנט) www.w3schools.com
אחרי שתדע HTML לעומק תלמד שפת צד שרת שבעזרתה ניתן ליצור דפי/אתרי אינטרנט אינטרקטיביים מבוססי מסדי נתונים וכו'
יש לך את השפה של מיקרוסופט: ASP (שלא נתמכת יותר ע"י מיקרוסופט)
PHP -קוד פתוח,מפותח כל הזמן מומלץ יותר לעבודה בכל מה שדורש מסדי נתונים גדולים בגלל השימוש במסד נתונים SQL שמתמודד עם כמויות מידע גדולות בקלות והכול בקוד פתוח בחינם
אחרי שתדע להתעסק עם זה נסה ללמוד XML
שזה דרך כתיבה וניהול של אתרים/דפים מתקדמת
ואם עד לפה עוד תשרוד
תלמד איך לשלב את זה עם ג'אווה סקריפט
וליצור אתרי AJAX מגניבים בסגנון של פליקר ופנדורה בוקס וכו'
מקווה שעזרתי ,אם יש שאלות שאל
פלאש זה לא רק למעצבים.
יש שם את ActionScript ולמעשה זו שפת תכנות לכל דבר שבעזרתה ניתן לכתוב אתר שלם.
וג'אווה סקריפט תמיד טוב לדעת, זה יעשה את החיים יותר קלים.
פותח הדיון כתב יצירת אתרים ולא צין תחום ספציפי ככה שגם תוכנות כמו GIMP או פוטושופ חשובים פה
כי זה חלק מבנית אתרים היום
אם הוא היה כותב תיכנות אתרים אז זה כבר דבר אחר
והרוב זה ליתעסק אם הקוד עצמו
אבל בנית אתרים כללית כוללת את כל הדברים גם שפות וגם תוכנות
שמתי לב שאף אחד לא לא כתב אף תוכנה שאפשר להעזר בא ..
זה בגלל ש notepad פשוט יעשה את העבודה או בגלל שאין אף תוכנה טובה (אני מתכוון סוג כל שהוא של compiler שיעשה את החיים קצת יותר קלים )
השאלה מה אתה בדיוק רוצה לעשות?
רוב הסיכויים שאתר שאתה מחפש כבר קיים בקוד פתוח ואין לך מה להתאמץ יותר מידי
קודם כל תסגר על מה אתה רוצה לעשות ובאיזה שרת ובסיס נתונים זה יתמוך ורק אז תדע לאיזה שפות לגשת.
לגבי מהדרים ותוכנות עריכה, יש בלי סוף תלוי שוב באיזה שפות.
יש את ה notepad++ שאני מאוד אוהב והוא חינמי.
לHTML יש את Adobe GoLive
שהיא תוכנה מאוד מיקצועית
ויכולה לקצר לך משמעותית תעבודה על אתר מיקצועי
הבעיה שהיא יקרה
חוץ מיזה אני די בטוח שיש תוכנות חינמיות טובות
אני פשוט לא מכיר
לתמונות יש את GINP 2 שהיא חינמית ואם אתה צריך לשנות תמונות באופן יחסית בסיסי GIMP עושה תעבודה טוב מאוד
ויש לה מספיק כלים ואפקטים נחמדים למישתמש הרגיל
הבעיה שהיא יקרה
אני פשוט לא מכיר
GIMP תוכנה בסיסית ? היא ברמה של פוטושופ בדיוק...
:silly:
javascript מאוד חשוב לדעת בימיוחד עם אתה רוצה לעשות שימוש בטכנולוגיות כמו ה AJAX ובכלל בדברים שאתה רוצה לבצע מבחינה תכנותית בצד הלקוח.
בכל מקרה תתחיל קודם כל ב HTML כי זה באמת הבסיס של הכל.
בכדי ללמוד HTML בצורה הטובה ביותר לדעתי זה לכתוב את הקוד ממש ולא בהכרח לעבוד עם תוכנות What You See Is What You Get שאתה עובד בתצוגת עיצוב והיא כבר רושמת לך את הקוד.
אוקיי בוא לא נגזים.
עם כל הכבוד ACTION SCRIPT היא בסה"כ שפת סקריפט פשוטה יותר מ JS .
אין שם יותר מידי לדעת כי זה בסה"כ סקריפט וכדי לכתוב אתר שלם פלאש לא צריך לדעת יותר מכמה פקדות כשהבסיסית והעיקרית היא GoToAndStop()
לא בטוח לגבי הקונטקס )
וPRELOADER אפשר להשיג במלא מקומות בחינם.
לגבי גאווה סקריפט:כשתגיע לרמה של XML אז ללמוד JS לא יהיה כל כך קשה ולא תצטרך את כל JS
טוב אני חובב בתחום ככה שאף פעם לא עשיתי השווה רצינית בין התוכנות
את GIMP 2 אני אוהב כי היא קלה וחינמית
אוקיי בוא לא נגזים.
אין קשר ישיר בין XML ל JAVASCRIPT ושוב כדאי ואף רצוי מאוד ללמוד JAVASCRIPT.
לגבי Action Script זה חשוב מאוד לדעת עם רוצים להתעסק עם פלאש וזה הרבה יותר מסתם קודים חינמיים ו gotoAndPlay אפשר בפלאש היום לעשות מלא דברים מבחינה תכנותית וברגע שרוצים אתר דינמי ואינטראקטיבי ואתר שיודע לעבוד מול XML, צד שרת ובסיסי נתונים אז חייבים לדעת Action Script
