מחשב עד 8000 ש"ח למשחקים
אני מבקש מחשב עד כ 8000 ש"ח בשביל משחקים בלבד
זה הדרישות שלי: -מסך לא צריך - יש לי כבר
לי חשוב שהמחשב יהיה כמה שיותר קר-בחדר שלי אין חלון וכרגע יש לי מחשב בלי חומרה כל כך גבוהה והוא מתחמם מאוד -ואמה לעשות אני קצת נכנס לפניקה מזה
אז לדוגמה אני מעדיף כרטיס NVIDIA שמעתי שהם פחות מתחממים ATI
לוח אם -חשוב לי שיהיה הלוח הכי טוב שאפשר -פה אני לא רוצה להפתשר על משהו זול כי בעיני שה החלק הכי חשוב
מעבד-אני רוצה את המעבדים של אינטל החדשים -ה6600 נראה לי הכי טוב במחיר סביר
זכרון - אני רוצה 2 גיגה שאני לא יצטרך להגדיל אחרי זה
הרד דיסק-אני רוצה הרד דיסק sata2
מארז-תמיד הה לי מארז רכיל אז הפעם אני רוצה מארז מהחברות המוכרות כמו ANTEC לדוגמה ושיהיה שקוף ומקום למספיק מאווררים _כמו שאמרתי הקור חשוב לי) אבל גם שלו יהיה יותר מדי גדול
כרטיס קול -מה אתם חושבים האם מספיק הכרטיס שנמצא הלוח אם או משהו חיצוני?
כוננים-שיהיה צורב DVD
טוב נראה לי זהו פחות או יותר .......
תודה מראש
(כבר בקשתי פעם הצעה אבל מאז השתנו הרבה דברים אז אני אשמח להצעה חדשה-תודה
skypc.co.il
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
מעבד Intel Conroe Core 2 Duo E6600
מחיר לפריט - 2,000.00 ₪
2,000.00 ₪
לוח אם Dfi Infinity 975X /G
מחיר לפריט - 1,010.00 ₪
1,010.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS
מחיר לפריט - 450.00 ₪
450.00 ₪
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 182.00 ₪
182.00 ₪
ספק כח Enermax Liberty 400W שלוש שנות אחריות
מחיר לפריט - 495.00 ₪
495.00 ₪
6919
מארז COMPUCASE CI-6919 300w ATX SUPER MIDI
מחיר לפריט - 489.00 ₪
489.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,626.00 ₪
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5682
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
סה"כ יוצא 8200 ש"ח ותבקש החזר על המארז שכולל גם ספק שזה עוד 100 ש"ח בערך וככה יש סטיה קטנה של 100 ש"ח...
המעבד מעולה, לוח ממש משתלם (!), הזכרונות מעולים, HD טוב, הכרטיס מסך מהטובים שיש ובא עם קירור איכותי מאוד ככה שאין לך מה לדאוג לגבי התחממות וכד', המארז גדול, שקט ואיכותי מאוד... עונה לדרישות שלך טוב והספק כוח מהטובים והמשתלמים שלך...
סה"כ מאוד משתלם, וההרכבה בחינם.
עריכה: הכחתי גם להוסיף מאווררים וכד' שזה עוד כמה שקלים...
ועוד שאלה, חשוב, יש תכנון לOC? כי אם כן אז צריך לצמצם קצת בכדי להוסיף קירור למעבד. אם לא אז אני לא רואה בזה צורך..
תודה על המפרט
לא אני לא מתכנן OC לזמן הקרוב
ו זכרונות G SKILL לא שמעתי עליהם ......
הם טובים?
והרטיס מסך הזה בא עם קרור גם בחנויות אחרות?? אני גר בי-ם אז אני רוצה בחנות באזור
אלה זכרונות מהטובים שיש! וכך גם לגבי החברה.
ןלכל כרטיס יש קירור אבל קירור סטוק, הכרטיס הזה בא עם קירור נפרד איכותי שמורכב עליו...
וזה קצת בעיה עם הכרטיס והזיכרון האלו כי החנות הזו מחיפה.
והאמת שתוכל גם לקחת 79GT ולחיות עם זה טוב הרבה זמן...
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1691
הכרטיס הזה ייתן לך ביצועים טובים ואת השקט שרצית וגם יחסוך לך בערך 800 ש"ח, לא רע בכלל!
עריכה: ככה המפרט נראה כרגע:
IE6600
2,000.00 ₪
INFI975X
1,010.00 ₪
250ks
450.00 ₪
VS2GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x1GB 667Mhz
מחיר לפריט - 1,298.00 ₪
1,298.00 ₪
4167B
182.00 ₪
LV181
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT Extreme TDH 256
מחיר לפריט - 1,660.00 ₪
1,660.00 ₪
6919
489.00 ₪
ELT400AWT
495.00 ₪
TT-CL-P0114
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tec
מחיר לפריט - 235.00 ₪
235.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 7,819.00 ₪
המעבד, הלוח, הHD, המארז, הספק והצורב זהים.
השינויים הם בזכרונות - שמתי קורסייר 667Mhz שבחנות הזו ובדרישות שלך הם הכי משתלמים, כרטיס מסך - שמתי את ה79GT גירסאת אקסטרים (כרטיס מעולה מבחינת עלות/ביצועים) והוספתי קירור למעבד בכל מקרה לשקט וקור של המעבד שלך (זה קירור מהטובים שיש). שוב אני אזכיר לך לבקש החזר על הספק שנמצא כבר במארז שזה עוד כמה שקלים פחות...
עכשיו זה משאיר לך מקום להוסיף מאווררים למארז אם תרצה יותר שקט מהמחשב וקצת עודף לביזבוזים...
סה"כ מחשב בתקציב הזה, לפחות כרגע, לא יכול להיות הרבה יותר משתלם ממה שהצעתי לך עכשיו.
מעבדי אינטל‏ כמות
מחיר סה"כ
Core™2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB Cache 1
1970
1970
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
950
950
זכרונות‏ DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
כרטיסי מסך‏ Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
2190
2190
דיסקים קשיחים‏ Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
465
צורבים‏ DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black 1
195
195
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )‏‏ Thermaltake כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake BIG Typhoon 4 IN 1 1
250
250
מארזים‏ כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake SViking VA4000BWS 1
460
460
ספקי כוח‏ Enermax כמות
מחיר סה"כ
FMA EG565P-VE 535W 1
590
590
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
8310
ksp.co.il
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 764 ₪
יצא קצת יותר מדי יקר, גם בגלל ההרכבה (אני לא יודע אם אתה צריך), וגם בגלל הספק, שהוא יותר ממה שאתה צריך קח שתוכל לחסוך כ-100 ש"ח עליו. בנוסף, ביקשתה מארז "שקוף", שמתי לך את אחד מהמארזים המהממים (אולי זה בזבוז כסף, ובא כאן על חשבון חלקים אחרים). ואין לשכוח את אחד הכרטיסים החזקים בשוק X1900XT. אה, ולחנות הזו יש סניף גם בירושלים, אם אתה רואה בזה עדיפות.
לא משהו. אפשר יותר טוב מזה בכזה מחיר.
למרות שגם אני הצעתי את ה-X19XT לדעתי כאן הוא יותר, אלא אם פותח הת'רד הולך לשחק עם רזולוציות ממש מטורפות אין לו שום (!) שימוש בכזה כרטיס, ה-79GT יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר ולדעתי אין יותר צורך ביותר ממנו, מה גם שהמארז והספק שהצעת לא הכי משתלמים... המארז הוא ביזבוז ענקי של כסף וספק במקרה שלו זה רק ליברטי 400/500, ופה ה400 הכי מתאים.... אז זה עוד ביזבוז של כסף. הלוח-אם פחות טוב מהDFI שהצעתי, כך גם לגבי הזכרונות ולגבי הכרטיס מסך כבר אמרתי את דעתי.
לגבי מיקום, החנות שממנה ההצעה שלי היא מרשל"צ אם זה משנה משהו (רק ציינתי).
אבל דווקא המארז של ה THERMALTAKE יותר זול ...... וגם יש לו חלון שקוף
בקשר לכרטיס מסך אני באמת אלך על הזול יותר שזה מספיק לי ה79 GT
עכשיו מה דעתכם על הלוח אם הזה GAG1975X של GYGABYTE מבחינת קרור אני חושב שזה יעשה את העבודה וגם קראתי ביקורות טובות מאוד עלי -החסרונות היחידים שראיתי זה שיש לו רק 2 USB מאחורה
מה עוד גם יש לו כרטיס פנימי של CREATIVE שזה יותר טוב מהאחרים
מה ייתן לך חלון שקוף בדיוק?! סתם מיותר, לדעתי בחירה של מארז צריכה להיות ע"פ איכות ושקט כעדיפות ראשונה ובזה המארז שהצעתי הרה יותר משתלם. והמארז שלי יותר יקר כי שוב, הוא כולל ספק ובלי אחד כזה הוא יעלה בסביבות ה-400 ש"ח, תוכל לקחת גם את ה-6A19 המעולה והזול יותר שאצלם בחנות עולה רק 230 ש"ח ונותן תמורה מעולה לכסף, נכון שהם לא לא מהיפים שיש אב תוכל לקחת אותם גם בשחור אם זה מנחם אותך קצת (לדעתי זה הרה יותר יפה).
לגבי הלוח, הDFI עדיף!
זה לא משאיר הרבה מקום להתלבטות אבל זה פשוט מאוד הלוח הכי משתלם בטווח מחירים שלו.
הוא באמת לא תומך קונרו, לא כל הלוחות לצ'יפסט 975 תומכים בקונרו.
