מה זה ה-WiFi-AP בלוחות של ASUS
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5882
רציתי לדעת מה זה עושה ולמה הוא משמש ה-WiFi-AP .
אני אודה לכם עם תענו לי על השאלה. :)
זה כרטיס רשת אלחוטית
מסתומרת תסביר את עצמך בבקשה זה מיועד למחשב נייד?
לא, זה מיועד לרשת אלחוטית. אם יש לך נתב אלחוטי במחשב אחר, אז תוכל לחשב אלחוטית את המחשב עם הכרטיס למחשב עם הנתב.
בנוסף , ה-WiFi-AP יכול להיות בעצמו ראוטר (נתב)
[ltr]not a router, Access Point ("wifi hub").[/ltr]
נקודת גישה בעברית
ז"א הרחבה של הטווח (לראוטר יש רדיוס טווח משלו שהוא כמובן במרכז הרדיוס, הנקודת גישה נמצאת בטווח שלו ויוצרת רדיוס טווח משלה שהיא במרכז הרדיוס, ומאפשרת שטח גדול יותר שבו יש קליטה)
[ltr]only if it supports Ad Hoc, access point is a wifi hub.
I hate it when people try to correct me without knowing what they're talking about.[/ltr]
למה החלטת שאני מנסה לתקן אותך?
סה"כ ניסיתי להסביר במילים שאנשים שלא התעסקו ברשתות (בפרט אלחוטיות) יבינו
[ltr]regardless, what you said is wrong.[/ltr]
התפתחות משעשעת. :P
אז תרגיש חופשי לפרט, כי רשתות אלחוטיות לא מי יודע מה התחום שלי
התבססתי על הגיון פשוט בלבד
[ltr]as I said access point is a lan wifi "adapter", you connect the access point to your wire lan and now your lan is also wireless. if the access point support ad hoc it can also work as a repeater and extended the range of the coverage. however, ad hoc is not a prerequisite for an access point (though I don't think you'll find one that doesn't support it).[/ltr]
הבנתי והחכמתי
אפשר תרגום
