עזרה בבחירת x1800
ראיתי בnewegg את שני הכרטיסים
x1800xl-
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814102642R
x1800xt -
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814102698R
האם דרך הx1800xl אפשר לראות טלוויזיה(או אפילו HDTV)?
בגלל מחירו הנמוך של x1800xl הוא נחות מבחינת הביצועים מהxt
הפער הוא 10$
אני מעדיף את הכי חזק
הכרטיס הראשון הוא (ה XL) הוא All-In-Wonder כלומר משולב עם כרטיס טלוויזיה ולכן עולה כל כך הרבה יחסית ל XT כי מבחינת ביצועים הXT חזק משמעותית..
הרבה יותר מאותם 10$ הפרש..
ככה שם אתה לא צריך AIW ורוצה את 'ההכי חזק' זה יהיה ה XT .
חוץ מיזה בעוד מיספר שבועות יוצא כרטיס בשם X1900PRO בשתי גירסאות 256מגה ו512 מגה, שתיהן כניראה יהיו טובות מה X1800XT המקביל אילהם וזולות מהם.
מה אתה רציני אתה אומר בעוד מספר שבועות בארה"ב או בארץ
אני נוסע עד שבוע בערך
כבר אפשר להזמין אותם בארץ במחירים טובים מאות יחסית לX1800XT בארץ . ככה שזה אמור להיות המצב גם בחו"ל.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5975
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5976
כרגע לאף אחד אין את הכרטיסים האלו לא בארץ ולא בחו"ל . סביר להניח שבעוד כמה שבעות הם יגיעו קודם לחו"ל ורק כמה ימים אחרי לארץ.
אני לא חושב שבעוד שבוע תימצא אותם במלאי באיזו שהיא חנות.. יותר בכיוון של שבועיים שלוש לדעתי.
אם אתה לא מספיק ליקנות אותם בחו"ל יהיה עדיף ליקנות אותם בארץ ולא X1800XT בחול .
הנתונים היבשים של x1900 pro (לשתי הגרסאות 256 ו512) הם "קצת חלשים" ביחס לx1800xt.
כמו שניתן לראות כאן http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814102698R
יכול להיות שאני טועה כמובן והבדלים "היבשים" הללו כלל לא נראים במשחק כזה או אחר.
ומה אם x1900gt הוא חלש ביחס לx1950 pro או שהם פחות או יותר על אותם ביצועים?
אני לא רואה שלפי הנתונים היבשים ה X1900GT חלש יותר.
בכל אופן, ה X1950P אמור להיות חזק יותר משניהם, אם אתה יכול לחכות עוד 2-3 שבועות קח אותו, אם לא קח את ה X1800XT או X1900GT (מה שזול יותר).
אני ראיתי באתר שנועה וגם באתר של היצרן את הנתונים הבאים(של x1900pro)
600 MHz Engine/700 MHz Memory
ואילו הx1800xt
מהירות הליבה הוא 625MHz ומהירות הזכרונות הוא 1500.
אז x1800xl למשחקים לא שווה
הקלוקים של הזיכרון והליבה לא אומרים הרבה כשהם מצויינים לבד.
ואילו הx1800xt
700MHZ זיכרון ב X1900GT - כאן מצויינת מהירות הזיכרון האמיתית, ואילו האפקטיבית היא 1400MHZ, לעומת 1500MHZ ב X1800XT.
כמו שאמרתי, מהירות המעבד והזיכרונות לא אומרים כלום כשהם מצויינים לבד.
ההבדל היחיד המשמעותי בין שני הכרטיסים, הוא שב X1900GT (שהוא מבוסס על ליבת R580 מוחלשת) יש 36 מעבדי שיידרים (PSU) לעומת 16 ב X1800XT. זה תורם רבות לביצועי ההצללה במשחקים.
אז בקיצור או x1800xt או 1950pro (אם אני יספיק ואני יוכל לקנות אותו נקווה שיהיה פחות מ200$)
ומה אם x1800gto (אולי אני אקנה 6400) תודה לעוזרים
כמו שכתבתי בתגובה מעל:
אם אתה יכול לחכות מעט, תרוויח.
X1800GTO כבר לא משתלם.
טוב תודה אני אקנה או x1800xt או x1950pro :yelclap:
אגב נועה למשל הוציאו את הX1800GTO של קונקטד מהחנות וכנראה שיוציאו הרבה אחרים בגלל כמות הכרטיסים החדשים שיוצאים...
התקשרתי לישאול למה הוציאו אותו וענו לי ככה "כבר אין לו ביקוש והוא מתיישן וכנראה אנשים חושבים שהוא לא שווה מבחינת יחס מחיר\ביצוע(אבל אם אתה רוצה אני יכול להזמין לך במיוחד אבל יקח קצת זמן ;D"
בכמה מוכרים אותו? אני יכול להסיג אותו ב140$ + 16.5% מע"מ = 717.64 ש"ח
תהיה בטוח שיותר יקר מיזה. באיזור 1000-1100 ..
אמרו לי שלא שווה להשקיע בx1800gto אני כנראה אלך או על x1800xt או (אם אני יספיק) x1950pro
תודה בכל אופן :xyxthumbs:
