מחשב מרסטרט ללא סיבה
המחשב של אבא שלי החל לפני כשבוע להכבות ללא סיבה, לפעמים זה אחרי דקות ממושכות של עבודה ולפעמים זה אחרי שניה שהווינדוס עלה
ניסיתי להחליף לזכרון אחר - הבעיה המשיכה
שמתי מאוורר בייתי מול המחשב - בעיה המשיכה
אני חושד מאוד שזה ההארדיסק, מכיוון שלפני כחודשיים הוספתי הארדיסק 20GB שהיה במחשב ישן, ויש מצב שהוא די זקן ותקול
האם התקלה יכולה לנבוע מרכיב אחר במחשב או ש100% זה ההארדיסק הישן?
מילה אחת לגבי ההרדיסק
SCANDISK
ולמרות שנראה לי שאם המערכת הפעלה לא נמצאת על אותו הרדיסק אז זה לא אמור לעשות ריסטרט
לא ציינתי את זה, הדיסק הישן הוא כן המערכת הפעלה
תנסה הארדדיסק אחר
מממ אוקיי, לקחתי את הארדיסק ממחשב אחר ועדיין המחשב ריסטרט את עצמו
מדי פעם כשהמחשב מופעל מחדש הוא נותן התרעה הPOST כאילו עשיתי OC ומהעבד לא במצב הרגיל שלו. אבל, המעבד במצב ברירת מחדל שלו, והוא גם מעבד פנטיום 4 שלא אמור להיות כל כך רגיש לטמפרטורות ולקרוס
מה עוד יכול להיות?
לא בטוח אם זה יעזור אבל שווה לנסות
שים ספק אחר
אם אחרי Restart או לפעמיים שאתה מדליק את המחשב הוא חושב שהוא ב OC
אז יש לך בעייה בלוח.
יש דרך לוודא שזה הלוח? הוא של ABIT אבל אני בספק אם באחריות
אחרי שהמחשב עושה ריסט בפוטס יש הודעה של "המעבד אינו עובד במהירות הרגילה וזה גורם לחוסר יציבות..." למרות שלא נעשה שינוי
נתקלתי בלוח של Asus שבדיוק עשה את אותה בעייה ואם הזמן זה נהיה גרוע יותר עד למצב של פעם המחשב נדלק ופעם לא.
תרכיב הכל מחדש, בדוק טמפ' של כל הרכיבים, תיראה שהמאוורר שעל המעבד יושב כמו שצריך ושהכל מחובר כמו שצריך להיות
עמרי, לאט לאט רכיב רכיב.
לילה אחד תריץ MEMTEST על הזיכרון. לא הייתי שולל את זה מידי כל כך.
אחר כך חצי שעה תבדוק את הכונן הקשיח עם הדיסקט הפעלה שתוריד מאתר היצרן.
לדעתי דווקא זה ספק ולא לוח, איזה ספק זה?
אם שלושת אלו תקינים, אז בדק 95% מהאפשרויות.
תבדוק עם PRIME את המחשב בעומס, אם יש לך כרטיס מסך אחר תנסה איתו.
ותחזור לדווח
מור, חלק ממה שאמרת כמו אני אמרתי, כבר עשיתי ובוודאות התקלות המשיכו גם בלעדיהם
זכרון - מה256MB שהיה החלפתי ל512MB של טווינמוס שהוא גם 400MHZ ועדיין היו תקלות, אז הוא לא מואץ בטעות
הארדיסק - החלפתי, והיתה עליו כמובן התקנה אחרת של ווינדוס, ככה שזה לא בעיה שדורשת פרמוט
כמו כן התחלתי לעשות DEFRAG להארדיסק אחר לגמרי והוא תפקד יפה כ20 דקות, אבל הספיק 2 דקות של להפעיל SPEEDFAN והמחשב נפל
כמו כן הפעלתי את TOAST לא מעט וזה עזר למחשב להכבה מהר
דברים שאפשר לעשות: (אבל רק בעוד שבועיים כי אני עכשיו בצבא)
כרטיס מסך אחר אני יכול לבדוק
ספק - הוא ג'נרי, אבל הוא החזיק עד עכשיו בסדר גמור, ובמחינת חיווים הכל תקין (נורות דולקות, המחשב תמיד נדלק) אז אני לא יודעעעעעעעעעע
מעבד ולוח - הבעיה העיקרית. אין לי עוד אינטל בבית לשחק איתם החלפות
עוד אפשרות זה כמו שאמרת לבדוק עם ספק כוח אחר, נקווה שזה באמת הספק ולא הלוח אם
הסתכלת מקרוב על הלוח אולי יש קבל / קבלים שהתנפחו כלפי מעלה (כלומר קיבלו צורת פירמידה עם קודקוד)? במידה שכן אז כנראה שהלוח אם גורם לקריסות בגללם. (יש לי ניסיון מלוח אם של Asrock שכנראה או שקוצר מהמארז (הרייסרים הותקנו לא במקומם ונגעו בלוח במקומות לא להם) או שהושפע מכמה הפסקות חשמל שאולי גם גרמו להתנפחות הזו) ניסיתי דיסק קשיח, ספק וזיכרון אחרים זה לא עזר - עד שהבחנתי שהקבלים אינם במצב נורמלי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב... נראה שפתרתי את הבעיה בצורה הכי פשוטה שיש
ספק
לקחתי ספק ממחשב מיושן שהיה לי בצד, שמתי אותו במחשב החדש, הפעלתי מבחני SANDRA וTOAST והמחשב סירב לרסטרט. מזל שלא הספקנו לקנות לוח ומעבד חדשים
תודה לכולם!
