זקוק לעזרה בבחירת לוח אם.
דבר ראשון שלום לכולם, שמח להצטרף מחדש לפורומים (לאחת העדרות של כ3 שנים..)
אני מתכנן לקנות מחשב חדש שכנראה יהיה מבוסס על מעבד e6300 וזקוק להמצלה בכיוון לוח האם.
טווח המחירים בוא בערך 800 ש"ח ומטה כשבעצם השאלה היא מה נותן לוח אם יקר יותר?
מצטער על הבורות אם נניח שאני קונה לוח אם שתומך בכל מה שאני צריך(תושבות, זכרונות כניסות ויציאות וכ'ו) מה זה משנה של איזה חברה הוא ולמה יש לוחות שנראים דומים אבל במחירים כפולים?
עד כמה בחירה של לוח אם יקרה תשפיע על ביצועי המחשב בסופו של דבר?
ומה ההשפעה של הלוח על היכולת לעשות אוברקלוק (למעבד וכרטיס המסך בלבד- אני לא מתכוון להמהיר זכרונות.
כמה נקודות למחשבה:
אני לא צריך כרטיס קול וכרטיס מסך (אז שיהיו הכי פשוטים שיש) כי אני מוסיף חדשים.
ואם קיימת כניסת firewire זה בונוס אבל לא חובה. (מקסימום אני אוסיף)
אני מתכוון להשתמש בזכרונות במהירות 533\667 משהו כזה.
אם ניתן לפרט גם למה אותו לוח מומלץ ולא רק את השם אני אשמח מאוד.
וכמובן שכל קישור שיתן לי תשובה לאחת השאלות הנ"ל יתקבל בברכה גם כן.
תודה מראש ושבוע טוב..
רק לגביי הכרטיס קול אם אתה לא משתמש בו לצרכים מקצועיים הכרטיס הכלול בלוחות החדשים בהחלט עושה אחלה עבודה ואולי יחסוך לך כמה שקלים
לגבי הכרטיס קול יש לי כבר sound blaster live 24 bit
שניראה לי שיותר טוב ממה שמגיע עם הלוח אם.
ואני צריך תשובה כללית - במה משפיע הלוח אם חוץ מאוברקלוקינג?
תודה למגיבים.
יש דיון מרוכז על לוח ARCOK לקונרו..עולה 550 בערך...
לפי מה שאני קראתי שם..ובכלל בדיונים..זה לוח מעולה שלא נופל מהלוחות היקרים ממנו..
ההבדל היחיד הוא ביכולות הOC החלשות ביותר של האסרוק....(אולי אפסיות אפליו)
במידה ואתה לא מתכנן OC והחיבורים של האסרוק (PCI E,DDR800 נדמה לי וכו') מספקים לך...
קנה אותו בראש שקט
אפשר קישור לדיון בבקשה? לא מצאתי אותו. :(
משהו מוכן להסביר לי פעם אחת מה זה OC אמרו לי משהו מהירות של מעבד משהו כזה...
אתם יכולים להסביר בפירוט יותר...
תודה רבה
אובר קלוק = המהרה
נגיד יש לך מעבד במצב רגיל בתדר 2000mhz ובאס בתדר 200 mhz
אז על ידי אובר קלוק תקבל נניח מעבד בתדר 3000 ובאס 300
ויהיה לך מחשב הרבה יותר מהיר
אההה הבנתי... ואיך אני עושה כזה דבר?
כי אני קונה מחשב דיי חזק אני רוצה לדעת אם הוא מתאים..
אז...
אני מציע לך לקרוא לך הרבה את הפורומים פה באתר
ורק אחרי זה לקנות מחשב
או שפשוט תשאל אותנו לגבי המפרט
כי 99 % שיציעו לך מפרט גרוע בחנויות
תראה... הקטע שכן שאלתי מלא בפורמים והנה המפרט:מעבדי אינטל? :Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache
מחיר:1180
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE :965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
מחיר: 950
זכרונות? DDR II 667:512MB TwinMOS X2
מחיר:2X300=600
דיסק קשיח:160GB 7200RPM 8MB SATA II
מחיר:355
כרטיסי מסך? Powercolor:X1900GT 256MB, DDRIII 2xDVI, VIVO, PCI-E
מחיר:1290
צורבים? DVD Recorders:NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
מחיר:195
מארזים? :HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
מחיר:240
ספקי כוח? Enermax:מחכה לליברטי 400W
מחיר:490*
מסכים? :
?L1770HQ 17'' LCD 4ms DVI?
מחיר:1395
סה"כ:6695
(בהתחשב שהליברטי יעלה משהו כמו 490שקל)
טוב?
זה מתאים לOC
אם כן תגיד תסביר לי בכללי איך עושים את זה ומה זה נותן...
תודה רבה
