קונרו לOC האם שווה
אני קונה את החלקים הבאים
מעבד - Intel Core 2 Duo E6300 Conroe 1.86GHz 2M shared L2 Cache LGA 775 Processor - Retail
$191.00
כ.מסך - Open Box: SAPPHIRE 100154 Radeon X1800XT 256MB 256-bit GDDR3 VIVO PCI Express x16 CrossFire Video Card - OEM
$184.51
זכרונות - G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit System Memory - Retail
$194.00
ס"כ לתשלום 569.51$ אני מתכוון לקנות את הלוח אם asus p5b האם אפשר להגיע לOC של 2500-3000 בסטוק?
ולגבי הזכרון (התזמונים שלו 5-5-5-15) האם יהיו לי איתו בעיות בOC וצריך זכרונות יותר יקרים או שזה מספיק?
תודה לעוזרים
הלוח בסדר גמור, לדעת לכמה אתה יכול להגיע בOC? זה אי אפשר לדעת..
אבל אני מניח של2500 זאת בכלל לא תהיה בעיה רצינית..
אבל הזכרונות בסדר או שכדאי לי לקנות זכרונות יותר יקרים אם תזמונים יותר הדוקים?
ולגבי הלוח אם אין איתו בעיה של מתחים של הזכרונות (כמו לds4 של גיגאבייט שצריך לשים סלוט של 256
כדי לסדר את המתחים של הזכרונות בביוס)
במקום ה - ASUS P5B (לא התכוונת לגרסת ה - DELUXE, נכון ?) תקח GIGABYTE DS3 שעדיף באוברקלוק.
וכרטיס מסך תחכה איזה שבועיים - שלוש ותקנה את ה - X1950PRO 256MB.
לא התכוונתי לdeluxe הוא עולה ב300 ש"ח יותר מהp5b "הרגיל"
לגבי הכרטיס מסך לא יודע נראה כבר מה יהיה בחנות, ולגבי הלוח אם מצאתי את הp5b
בksp ב960 ש"ח רק 10 ש"ח יותר יקר ממנו וממה שהבנתי גם הוא חבל על הזמן בOC
או שאני טועה?
P5B לא משתווה ל-P5B Deluxe ולא ל-DS3
אז אתה אומר שds3 עדיף על p5b?
אגב שמעתי שיש בעיות (בds3) במתח של הזכרונות, האם הזכרונות הללו יספיקו לי
(מבחינת התזמונים,מתח וOC)?
כן וכנראה לרוב הלוחות מבוססי 965P יש כזו בעיה
או לפחות לנפוצים שבהם
מה דגם הזיכרונות? שתי אותיות אחרונות
השם המלא
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit System Memory Model F2-6400PHU2-2GBNR - Retail
ב194.99$
NR לא?
ויש גם
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Standard System Memory Model F2-6400CL5D-2GBNQ - Retail
ב200$ לפי מה שראיתי הפער הוא במתחים הוא עובד 1.8-2.0 (הראשון עובד ב1.9-2.0) אז איתו לא אמורה להיות אותה הבעיה בלוח אם
ל-NR אין בעיות לפי G.Skill
ומה אם הNQ יותר טובים מהNR?
אין סיבה שתהיה להם בעיה הם עובדים על 1.8V-2.0V
מי עדיף? אין הבדל בביצועים
לא עדיף לקנות את הds4 של גיגהבייט במקום הasus p5b, ולגבי המערכת הסופית
e6400 + הזכרונות G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit System Memory Model F2-6400PHU2-2GBNR + לוח אם ds4 האם יחזיק טוב בOC ל3000 בסטוק (או שאפשר לרדת לe6300
וגם איתו בלי שום בעיה אפשר להגיע ל3000 בסטוק)
ולגבי הכ.מסך איזה עדיף 1800xt או 1900gt (ה1900gt יותר יקר ממנו ב20-30$)
אם המעבד לא יגביל אותך אתה תגיע ל-3GHz
עם E6300 זה כבר פחות סיכוי כי ללא אפשרות למחלק נמוך לזיכרון הוא ירוץ על DDR2-860
אז עדיף לעבור לe6400 ולרדת בכרטיס מסך לx1800gto(גם ככה לא גיימר כבד...)
או לשדרג את הזכרון
