הצעות לגבי לוחות אם
יש לי כמה התלבטויות בין לוחות אם שונים
צרכים:
לפחות 5-6 יציאות usb
תמיכה בכרטיסי pci ex
רצוי כרטיס קול טוב מובנה.
זכרונות שיעבדו בדואל צאנל שני סטיקים של גיגה ופשרויות להרחבה
אני יצטרך כרטיס רשת יש לי שני מחשבים בבית וצריך אנטרנט בחיבור אלחוי (לא יודע איך זה הולך)\
מה אתם מציעים
הנה הדגמים שחשבתי:
GA-965P-DS3 1100
P5W DH 1690
GA-965P-DS4 1200
P5B Deluxe 1400
GA-945P-S3 685
זה הטווח מחירים בין 700 ל 1300-1400
לא כל כך חשוב אוברקלוק
אה ושחכתי לציין שהמעבד יתאים למעבדי הקונרו.
אם אתה לא בונה על אוברקלוק יהיה לך הרבה הרבה יותר זול פשוט לקנות לוח אם במחיר שפוי + מפצל USB וכרטיס WFI
האמת גם בלוחות הזולים יש איזה 5-6 USB ככה שזה לוח זול + WFI
יצא הרבה הרבה יותר זול...
לך על הזול עם כרטיס WiFi
כרטיס קול טוב יש בכל הלוחות, שתומך בתקן Azalia וב-High-Definition
ב-P5W DH יש כרטיס קול יותר טוב מהשאר
אז לקחת את מה שב 600 שקל
יש בו את כל האפשרויות שביקשתי?
יש בו כרטיס רשת?
כן וכן
אז אם הוא כל כך טוב כמו שאתה אומר למה הוא רק 600 שח
אתה יכול להביא לי דף שבו כתוב את כל החיבורם שלו?
הוא תומך גם במעבדים עם 4 ליבות?
תודה על העזרה
מה זה WIFI.?
הוא "רק" 600 שקל בגלל שהוא מבוסס על צ'יפסט ישן של אינטל 945 במקום 965 מה שאומר שהוא לא תומך בזכרונות DDR2 800 בלי אוברקלוקינג למשל.
יש עוד כמה הבדלים קטנים אבל בסך הכל זה לוח האם הכי טוב במחיר שלו והוא משתלם מאוד אם אתה לא מתכנן לעשות OC.
אני דרך אגב לא חושב שהוא יותר מדי זול אלא שכל הלוחות מבוססי 965 קצת יקרים מדי. אני חושב שאינטל לא תיכננו שהייצור של ה 965 יהיה כל כך יקר.
את החיבורים שיש ללוח וכל שאר הפיצ'רים אתה יכול לקרוא באתר היצרן:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2324&ProductName=GA-945P-S3
בכל הלוחות שרשמת יש את כל מה שרצית אבל רק ב ASUS P5B Deluxe WiFi-AP יש כרטיס רשת אלחוטי.
WiFi זה רשת אלחוטית ומה שהציעו לך פה זה שאם זה חשוב לך יהיה לך יותר זול לקנות כרטיס WiFi ולוח אם זול מאשר לוח שמכיל בתוכו תמיכה ל WiFi
לא שווה לדעתי להוציא כמעט 1000 שקל יותר על לוח רק בשביל שיתמוך ב WiFi
אבל אני חושב שבעתיד הרחוק ה ddr 2 במהירות של 800 יהיה קריטי בעתיד לא?
בקשר ל ov לא שאני לא רוצה לעשות פשוט אני מפחד מזה שיתקלקל משהו או ישרף
בקשר לכרטיס רשת אני חשבתי על מובנה כמו שיש במחשבים ניידים
ואני רוצה שהלוח יכיל תושבת מרובות ליבה לעתיד
מה אתם ממליצים
סליחה על כל השאלות
אבל אתם עושים את זה בכיף לא? ;D ;D
שכחתם את הasrock בksp עולה רק 550 ש"ח וכמו שנאמר כבר לפני תקנה את הלוח
יש יציאה(wifi) שאתה רוצה שים כרטיס pci אם היציאה ואתה מסודר
הדגם של הלוח
?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?
קישור -
http://www.asrock.com/product/ConRoeXFire-eSATA2.htm
זה קריטי התושבת הישנה במקום חדש?
יש תשובות?
לפי מיטב הבנתי, אף לוח אם מבוסס 945P לא יתמוך במרובעי ליבה...
אני אישיתי הייתי מתרחק מה-ASRock XFire הזה, לא ידוע למה אני פשוט לא סומך עליו.
ה-Gigabyte 945P-S3 לדעתי הבחירה המצויינת בשבילך. תקח איתו כרטיס רשת אלחוטי לפי בחירתך, ויצא לך מחיר הרבה יותר משתלם מלקחת לוח מבוסס 965P או 975X.
אם לא מתוכנן OC אז מה רע בasrock חוץ מזה שהלוח asrock ויותר זול מהגיגבייט?
כמו שאמרתי, אני פשוט לא אוהב את -ASRock כחברה. אז אני גם כמעט ולא נוטה להמליץ עליו.
