תקציב 3000 ללא מסך - התלבטות בין 2 מפרטים או דמיונכם הפרוע :)
טוב זהו פעם אחרונה שאני מתחיל נושא כזה אני פשוט רוצה לקנות את המחשב שבוע הבא ואני צריך את דעתכם הכנה כמובן שיש מקום לשיפורים אבל חריגה מקסימלית תהיה עד 3100. שני המפרטים נלקחו מאגף המבצעים של KSP - המחשב אמור להחזיק 3 שנים ושיוכל להריץ משחקים בסבבה לא בהגדרות מטורפות - כמו כן כרטיס מסך חדש יגיע כשיצאו כרטיסי DX10.
1)
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KN9-S AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB SATA II 7200RPM 16MB
כרטיסי מסך Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders Samsung SH-W162Z DVD±R x16 Dual Layer
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-291 ATX MIDI 500W Max, 18cm Fan Black
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים AS-850 (USB)
מסכים None
מחיר 3090 ¤
2)
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 160GB Sata II
מארזים HJA-7610 ATX MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
מסכים None
מחיר 3030 ¤
ההתלבטות היא כמובן בין סוג הפלטפורמות וגם אם תמצאו במסגרת התקציב כרטיס מסך טוב יותר באותה עלות
תודה רבה מראש לעונים :)
פלטפורמה תלך על מעבד האינטל כי הוא בהרבה יותר חזק
כרטיס מסך ה X550 מקומו בפח, תקח eVGA 7300GS 256MB TV, DVI, PCI-E ב 410 שח כלומר הפרש של 70 שקל זה בתנאי שאתה משדרג בעתיד ל DX10
כמו שנאמר לך על הקונרו רק לגבי הכ.מסך לא מי יודע מה הייתי משדרג אותו ל7300GT
ואם אין לך 180 אז כמו שנאמר לך על 7300gs
המארז והספק גרועים בשני המפרטים
גרועים ברמה של המחשב יפול אם אני אשים כרטיס מסך חזק יותר או ברמה של שבוע אחרי קניה המחשב נשרף?
ומה אתה ממליץ לעשות? להרכיב מפרט חדש מישהו?
לקחת מארז וספק נורמליים.
גם הציוד ההיקפי במבצעים של KSP גרוע.
או שתעלה את התקציב או שתוותר על משהו.
אני אשמח להצעות קונקרטיות יותר מסתם זה גרוע קח יותר טוב... :)
אני אשמח שתקרא מה שכותבים. או שתוותר על משהו או שתעלה את התקציב. תחליט.
איפה אפשר לוותר בדיוק? או יותר נכון מה אתה מציע ואיזה מארז וספק כדאי לקחת שהם לא יהיו יותר מבסדר(לא צריך OC רק שיתמוך במערכת ולא יפול עוד שנה...) התקציב סגור
אתה צריך להתפשר על כ.מסך משולב
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
790
790
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות
מחיר סה"כ
M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E 1
590
590
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
300
600
דיסקים קשיחים? Samsung כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM 8MB SATA II 1
355
355
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
Samsung SH-W162Z DVD±R x16 Dual Layer 1
175
175
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Spire כמות
מחיר סה"כ
RockeTeer II 400W Silent (24pin) 1
190
190
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
3040
זה לרדת לגמרי... יש הבדל גדול בין ה3800 ל3600 ובטח שלE6300 - השאלה היא אם המארז+ספק עד כדי כך גרועים שלא שווה בכלל ללכת על המבצע? ודרך אגב איך הלוח אם שבא עם המפרט של הקונרו?
לגבי המעבדים יש הבדל בין 3600 ל3800 (לא יודע אם גדול אבל יש)
לגבי הספק והמארז אפשר למצוא יותר טובים(אך גם יקרים יותר)
הלוח של הקונרו במבצע הוא אחלה כל עוד אתה לא עושה OC למעבד.
אני לא מכיר דרך להצמיח כסף על עצים. מצד אחד אתה רוצה ספק ומארז נורמלי (שלא לדבר על כרטיס המסך המיושן והחלש), ומצד שני אתה רוצה להשאר בתקציב. כבר עכשיו בקונפיגורציה שלך המחשב לא ממש יריץ טוב משחקים כך שאין יותר מדי על מה לוותר.
יש למישהו מפרט אופטימלי להציע בתקציב הזה? שוב הספק והמארז צריכים להיות בסדר ולא יותר - כ. מסך יגיע מאוחר יותר
ומהציוד ההיקפי ממש לא אכפת לי
כמו שאמרתי לך כמה פעמים, אין משהו שישרת את כל צרכיך בתקציב הזה.
יש לך שתי אופציות מבלי להגדיל את התקציב:
א. להסתכן עם הספק הגנרי עד שתקנה כ"מ טוב. סיכוי טוב שיחזיק את המערכת הזאת בלי בעיה, אבל אם יפול יכול לקחת איתו עוד כמה חלקים.
ב. לוותר על כרטיס נפרד כרגע ולקחת משהו כמו שהציעו לך למרות שאני לא ממש מת גם על הספק של SPIRE.
