DFI Lanparty UT NF590 SLI INTEL בXS.
אני מקווה מאוד שהBIOS הביא יתקן את ה300FSB הזה, כי זה בדיחה
לפי התמונות הלוח הזה פצצה חח
מה יותר טוב זה או זה
DFI Infinity 975X for LGA775
ברור שה-Lanparty, אבל אם הבאס שלו מוגבל רק ל-325 אז לא ניראה לי שמישהו יקנה אותו....
זה בטח בעיה בBIOS
זה לוח שהייעוד שלו זה OC
תראה מה זה, יש לו מאוורר ועוד שני סינקים עליו, OC זו המטרה של הלוח הזה...
זה בטח ישתנה בBIOS הבא. אם לא זה פשוט ביזיון מצד DFI, זה אפילו לתואר "בדיחה" לא ראוי
גם ל-Infinity 975X-G הייתה את אותה הבעיה
לכל לוח כמעט יש את זה
זאת בעיה בביוס, תרגעו...
LP זאת סדרה שנוצרה בשביל OC, אז יעשו אותה לא טוב פתאום?
גם שאוסקר "שיחרר" את הDFI LanParty UT SLI-DR Expert לבדיקות התוצאות היו מבישות.
Coolaler בעיקר מקבל את הלוחות לבדיקה ראשונית (לפני ההשקה כדי שידעו מה לתקן), ולא כדי להציג לכולם את היכולות.
אני הבנתי מהת'רד שהFSB הוא פקטור של הLDT
עם באס 1300 וLDT X4 זה באמת רק FSB של 325
אבל עם LDT נמוך יותר...
אבל אצל אינטל ה-LDT (או איך שלא תקרא לזה) ה-QDR עומד על 4 קבוע
בלוח הזה זה שונה (שוב, ממה שהבנתי)
יש לך FSB שאתה יכול לקבוע (עד 1300)
ויש לך LDT שאתה יכול לשנות
