דרוש מפרט למחשב בעיקר למשחקים 8000-11000 שח כולל מסך
ברור שהוא משפיע... אבל ברוב המקרים הוא ירגיש יותר את ההבדל בין הכרטיסי מסך מאשר את ההבדל במעבדים.
במצב האולטמטיבי הוא היה יכול לקחת הכל הכי טוב, אבל מה לעשות יש תקציב ולכן צריך לבחור על מה כדי להתפשר...
במקרה הזה... עדיף לקחת מעבד חלש יותר וכרטיס מסך חזק יותר...
  • תגובות 56
  • צפיות 3.4k
נכון , אבל לא להיות קיצוניים , לא צריך לקנות (סתם דוגמא , אל תעשה את מה שאני אומר עכשיו בחיים) שניי Nvidia ge force 7950GX2 ולהתפשר על סלרון ... תעשה תקציב נפרד מהראשי למעבד וכרטיס מסך , ותתן משהו כמו 60% לכרטיס מסך ו40% למעבד , או אם אתה גיימר ממש כבד אז אתה יכול גם משהו כמו 70% לעומת 30%
ברור שאסור להיות קיצוניים... הכל צריך להיות יחסי ;)
והקטע עם האחוזים לא בהכרח נכון אבל הבנתי את הרעיון שלך והוא נכון...
זה סוג של מלכודת
אתה לוקח כרטיס מסך חזק ומפעיל את כל האופציות בשביל לראות נהדר במסך ה-19 החדש שלך
צריכת הזיכרון במשחקים כבדים עוברת בלי בעיה את מחסום הגיגה => צריך לשדרג ל- 2 גיגה
עכשיו בשביל להזיז את הכל צריך מעבד חזק וגם ספק כח חזק וגם אוורור טוב
בקיצור בשביל להנות צריך להשקיע.
כרטיס מסך שעולה יותר מ-2,000 ש"ח
2 גיגה זיכרון
מעבד חזק
ספק כח איכותי 400+ ואט
זה הבסיס
תודה , לפי העיקרון הזה אני קונה את המחשב למשחקים שלי (לקחתי אותו מהמדריך לבניית מפרט של DR.NOOB , מדריך מצוין שווה קריאה) , לגביי האחוזים , לא התכוונתי ממש שייקח מחשבון ויתחיל לשבור את הראש על אם לעגל שברים כלפיי מעלה או כלפיי מטה , התכוונתי שייקח את היחס הזה פחות או יותר (בסדר נו הבנת את הרעיון אבל רציתי שגם פותח הת'רד יבין)
זה סוג של מלכודת
2 גיגה זיכרון
מעבד חזק
זה הבסיס
זה אכן הבסיס , אבל לגביי כרטיס מסך שעולה מינימום 2000 זה תלוי באיזה תקציב , יש גיימרים לא כבדים שמתפשרים על MID RANGE שאם טיפה אוברקלוק יגיע לרמה של HIGH END , במקרה הזה , אפשר בכיף לקחת HIGH END , אבל לדעתי גבול עליון לכרטיס מסך 2500-2700 שקל , יותר מזה זה כבר בזבוז כסף
לא בהכרח צריך כריס מסך שעולה יותר מ2000... לדעתי גם מעל 2200 זה ביזבוז כסף... אבל למי שיש למה לא :smile1:
2 גיגה זיכרון זו פריבילגיה... לדעתי אלא אם יש צורך ספציפי לזה אין טעם לשים 2 גיגה במחשבים של פחות מ6K
מעבד חזק זה שוב עניין יחסי ;) וכמובן שצריך לוח אם מתאים... שיכול לעלות הרבה אם רוצים OC טוב
רואים שלא התעסקת עם כרטיסי מסך חזקים
אתה מפעיל כמה אופציות והזיכרון עובר כמו כלום את מחסום הגיגה
וזה עוד לפני שהתקנת את ויסטה.
עכשיו לעניין ההשקעה הכספית, לדעתי שווה להשקיע הרבה בכרטיס המסך מהסיבה שהוא צריך להחזיק לפחות שנתיים (2-3 כריסטמס) ברמה טובה.
וגם מהסיבה הפשוטה שמשחקים פשוט נראים נהדר עם כרטיס מסך חזק, חבל לפספס את זה.
אתה ממש מגזים... לפי ההגדרות שלך המחשב "המינימלי" (רק הבסיס שרשמת) יעלה יותר מ6K...
אבל לכל אחד יש זכות לחשוב מה שהוא רוצה אז אני לא אתווכח עם הגדרת הבסיס שלך :cool2:
תקרא שוב פעם את הנושא
תרגיע בבקשה , לדעתי האמת MBN צודק , 2000-2500 שקל זה תקציב לכרטיס מסך שפוי , אם אתה רוצה יותר , תהנה , אבל יותר מזה זה כבר נהייה ממש לא משתלם (שלא לדבר על כך שתחום הHIGH-END לא משתלם מיסודו) . הדבר היחיד שייגרום למערכת (לדעתי ) להיות שווה באמת את המחיר שלה זה אוברקלוק , ואפילו לוחות דיי בסיסיים ייתנו לפותח הת'ראד אובר טוב , לא קיצוני , אבל טוב , כזה שהוא לא ייצטרך ללכת מעבר לקרור סטוק בשבילו
אמרתי שצריך כרטיס מסך שעולה יותר מ-2000 ש"ח.
זה אמור לשמש כקנה מידה ולא המלצה לכרטיסים שעולים 3000 שקל, מי שרוצה לשלם יותר יכול לקנות גם X6800 ובטוח שלא יתאכזב.
עכשיו בנוגע OC יש עובדה שהחברות הגדולות כבר הבינו אבל חלק מהממליצים כאן עדיין לא הפנימו
עליה במהירות לא משתווה לעליה בטכנולוגיה.
OC מתון זה נחמד, 10-20% זו מתנת חינם שחבל לפספס ואפשר לנצל בכל מוצר, אבל מעבר לזה לטכנולוגיות חדשות ומשופרות יש יתרון מנצח.
למערכת כזאת אכן צריך יותר מ2000 שקל , אבל לא הרבה יותר , שוב אני אומר , X1900XT יתאים לך מאוד , עליה במהירות אכן לא משתווה לטכנולוגיה חזקה יותר , אבל זה ממש מומלץ לקחת מעבד שעולה פי 3 פחות מהX6800 שהזכרת , ואז להשוות איתו ביצועים לX6800 בסטוק , נכון שעם X6800 תגיע ליותר , אבל אליו יש בערך ל100 אנשים בארץ כסף , ואנחנו מדברים פה על מעבדים עם מחיר ריאלי , לדעתי יתאים לך INTEL CORE 2 DUO E6400 , עוד 20 אחוז שאמרו פה קודם יעשו לך אותו במהירות של 2.8 , שיא זה לא אבל תוספת ביצועים גדולה זאת כן
