דעתכם על מפרט לגיימר עד 6000 ש"ח ללא מסך.
מעבד:
?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3539
מחיר בקיי אס פי - 1180
לוחות אם למעבדי אינטל של חברת ג'גהבייט
לוח אם GA-965P-DS4
אתר החברה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2288&ModelName=GA-965P-DS4
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14930
מחיר בגולדטופ - 1126
לוח אם שיש בו :
SATA2,
FIREWIRE,
אודיו איכותי OB
כ. רשת OB
תומך בזיכרונות DDR2 800 הרץ.
והכי חשוב: יציאות סאונד דיגיטליות (אופטי וקואקסיאלי).
זיכרונות:
2 סטיקים- ? DDR II 800
G.SKILL 2GB F2-6400CL4D-2GBPK
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231087
מחיר - 1000 (מארה"ב)
כרטיס מסך Powercolor? X1900GT
מחיר - 1290
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3495
דיסק קשיח
Western Digital
250GB SATA II 7200RPM 16MB
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2478
מחיר בקיי אס פי - 430
צורב? DVD
DVD±RW X16 LG GSA-H10A
http://www.speed4u.co.il/Product.asp?Pid=DVDRWH10A&Cat2Cat1ID=53&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
מחיר בספיד מחשבים - 180
יהיה גם נגן DVD רגיל מהמחשב הקודם... (לא נכנס לחישוב הכספי).
LG DVD
מארז:
טרנספורמר שחור
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643
בנועה - 320 ש"ח
ספק כח של fsp 400W
מחיר בנועה - 330 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
מצלמת אינטרנט + מיקרופון ואוזניה
80 ש"ח
קתודות (כחולה ואדומה) מהמחשב הקודם - לא נכנס לחישוב הכספי.
סה"כ 5936
טוב זהו... לא נשאר לי עוד הרבה כסף :)
יש הצעות לשיפור ?
אולי לשנות משהו או להוסיף ?
אגבף מתוכנן OC קטן (אני אעלה את הבאס של המעבד מ 266 ל400 כדי שיעבוד ביחס של 1:1 עם הזיכרונות).
לא מתכוון לקנות היטסינק אחר למעבד כי אמרו לי שהקירור סטוק של ה E6300 יספיק (אנשים מפורום OC, שעשו בדיוק את הOC שאני רוצה לעשות אמרו שהוא שומר על טמפרטורה סבבה).
1. באמת מפרט יפה וממש דומה לשלי ;)
2. אתה מרכיב הכל לבד?
3. אני רואה שאתה קונה זכרונות מחו"ל... לא מדאיג אותך הקטע של חוסר התאמה אפשרי? :-X
4. בקשר לקירור... מבחינת קור הוא יספיק לך לOC בינוני אבל הרעש לא מפריע לך? הקירור מאוד רועש! (כמו כן המאווררי 80 מ"מ של הטרנספורמר)
2. בטח שמרכיב הכל לבד. עזוב שזה כיף , אבל אני אוהב לסדר את הכבלים כמו שצריך (שהרבה טכנאים לא עושים את זה), ככה שלא תהיה הפרעה לזרימת האוויר.
3. הזיכרונות מחו"ל נבחרו לפי דגם ספציפי שאמרו פה שהוא עובד עם הלוח אם שלי... ככה שאני לא דואג. בכל אופן אני אצטרך להרים להם את הוולטס דרך הביוס ל2.1
4.לא אכפת לי כל כך הרעש בהתחלה. אם יפריע אני אחליף את כל המאווררים. לא סיפור.
5. אמרת לי משהו לגבי הGLN של FSP.
זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
סבבה, אני אקנה אותו , אבל מה יש בו חוץ מזה שהוא שקט יותר? רשום שיש בו ACTIVE PFC, מה זה אומר?
סבבה לגבי הכל :xyxthumbs:
בקשר לספק... הוא גם שקט יותר וגם יעיל יותר (נותן לך אותו מתח תוך כדי שהוא צורך פחות חשמל, ופולט פחות חום)
PFC = Power Factor Correction
זה מאזן במקרה שיש הפסקות חשמל או עליות חדות במתח... מגן על המחשב משינויים קיצוניים באספקת החשמל...
מפרט מעולה ואין מה לשפר! אולי היתי שוקל להוריד סטיק זיכרון אחד ולשדרג כ.מסך...כי בכל זאת...אמרת שזה מפגט לגיימר...
אומנם ה190GT מעולה יחסית למחיר אבל כמובן שיש חזקים ממנו..
אבל אם הוא מספיק לך ואתה גיימר בינוני...מפרט מושלם ואין מקום לשיפורים!
תתחדש
אז שאלה - זה פועל כמו מגן ברקים ? (כלומר אני לא צריך לקנות מגן ברקים או משהו כזה) ?
שמע אם פוגע לך ברק בבית אז כל מערכת החשמל וכל מה שמחובר אליה יהרס וסביר להניח שלא ישאר הרבה משאר הבית :silly:
בכל מקרה כל העניין של ברקים זה לא דבר כ"כ נפוץ, ואם הוא פוגע בתשתית האזורית אז לחברת החשמל יש פיתרונות לזה... אצלך זה יתבטא בעליה קטנה (יחסית) במתח ואז הפסקת חשמל (הוא יגן מפני זה)... מה שמוביל אותי לסיבה העיקרית שצריך את זה... בחורף יש הרבה הפסקות חשמל שלא עושות טוב למחשב (בלשון המעטה) אז זה מגן על המחשב מפניהן...
אני רואה שהבאת זכרונות מחו"ל, אולי תביא גם כרטיס מסך מארה"ב?
79GT / 1900GT
לגבי הכרטיס מסך - ההבדל בחו"ל לא גדול, ועדיף שיהיה לי עליו ביטוח.
לגבי מגן ברקים - לא התכוונתי שברק יפגע לי בבית יא מסטול :) מגן ברקים זה תקע מיוחד שמונע עליות חדות במתח. אבל סבבה ענית לי בכל זאת. בספק הזה יש הגנה כזו. מצויין.
עכשיו מהר, אני צריך את דעתכם. הוצאתי הזמנה בנועה . האם להחליף לכ. מסך הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5975
פשוט המחיר שלו עלה בקיי אס פי ב 100 ש"ח וכבר לא שווה.
זה היה אמור להצחיק :-[
בכל מקרה הוא (X1950 PRO) אמור להיות יותר טוב מהGT אבל לא זכורה לי השוואה... רצוי שתשאל בפורום תצוגה וגרפיקה...
בדקתי...
כך או כך עדיף את הפרו.
הזמנה יצאה.
תודה לכולם :)
