בעיה בכונן קשיח נייד מצ''ב תמונה של קבל מתח האם כך צריך להיות?
הכונן אינו פועל וכאשר מחבר אותו למקור מתח מהמחשב הכונן עובד
כמו כן כאשר מחבר את הקבל המצ"ב (באמצאות מתאמים) למאוורר הוא פועל
[attachment deleted by admin]
בשביל שיוכלו לתת לך תשובות בוודאות כדאי שתוסיף את החברה והדגם של הכונן הנייד.
ככה בלי לבדוק הרבה נראה כי חסר שם כבל שחור (מינוס) לפחות בהשוואה לחיבורים של הארד דיסק רגיל!
מצד שני יכול להיות שספציפית הכונן שלך לא דורש את זה (למרות שלא נראה לי סביר).
הבדיקות שערכת בחיבורים בצורות שונות כנראה תומכים בהשערה שלי.
זאת דעתי, תן עוד פרטים על מנת שנוכל לייעץ ולפתור את בעיה.
בכל מקרה תמתין לעוד כמה דעות better save than sorry
טל
על הכונן עצמו כתוב איזה מתח הוא צורך וכמה
ממה שאני רואה בתמונה האחרונה, רשומות שם שתי שורות של מתחים , כמו בכל כונן אחר, של 5V ושל 12V
בחיבור שלך חסר חוט שחור
ככה שהכונן שלך מקבל מתח 12V ואת המתח 5V לא( או יותר נכון רק את ה + מקבל?)
המאווררים לרוב עובדים על המתח 12V
המקור מתח מהמחשב כפי שאני מבין הוא אותו החיבור בצורתו אבל עם 4 חיבורים, שזה מה שצריך להיות ולהתחבר לכונן
זהו הכונן שקניתי
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProdRecorderd.asp?order_id=58453995558453995225190929&ipp=MNFVUREL9HH08HT5XSLJ24MSK3A34VN4
יציאת המתח לכונן הינה 3 פינים (כמו שנראה בתמונה הרביעית) האם זה הגיוני?
האם למישהו יש רעיון מה לעשות?
טוב, אז אם רכשת עכשיו אז לפנות לחברה להדרכה או החלפה/תיקון במסגרת אחריות (אם יש).
חוץ מזה תצלם את צד שני של חוט (הדק יותר) שיוצא מכרטיס, ככה נוכל להבין יותר טוב את חיבור,
אפשר גם את החוט שחור-אדום שני (אולי ניתן לנצל אותו...), אם יש לך הוראות בקובץ תעלה אותו (אם מודפס אז אולי תסרוק).
בכל מקרה אם אין אחריות או פתרון אחר, אני חושב שאולי ניתן לקחת מינוס מקור אחר
אבל חובה!!! שמישהו שמבין באלקטרוניקה יתן כאן את הדעת מאיפה והאם זה מותר ולא מזיק
(אולי ממינוס הקיים או מחוט השני {אדום-שחור} אם הוא פנוי, ובאמת כבל מתח ולא משהו אחר)
אבל דבר ראשון תבדוק אופצית אחריות
נ.ב (עריכה)
צלם גם את כרטיס כולו וכל שאר רכיבים שבאו עם המארז אולי אתה משתמש במשהו שמיועד במקור למאוורר ובכלל יש חיבור אחר לכונן
Zone Newbie תודה לך על עזרתך
ביציאת המתח לכונן הקשיח יש 3 פינים כפי שמופיע בתמונה המצ"ב
האם יתכן שכונן קשיח יעבוד כך ?הקבל הדק מתחבר למאוורר ואין שום אפשרות שהוא נועד
למשהו אחר
בבקשה!
OK , אז אם אין עוד חיבורים, אז נסתכל על צד הרחב נראה מה הולך שם?
למה המיקום השלישי (הריק) מסומן בעט/טוש שחור? זה סימון שלך? אולי זה מסמן פגם ואז חזרנו לנושא האחריות.
(אגב לא אמרת מה הסטטוס של המוצר , מתי נרכש מה עם אחריות וכדומה)
בכל מקרה אני חושב שאני רואה שם (חלק הריק) את החיבור (המתכת) שעליו מתחבר הפין השלישי של הכונן אבל הוא לא מחובר לכלום כנראה.
עכשיו למשל אם אנחנו מסתכלים על אוזניות אז רוב האוזניות לפחות הפשוטות למרות שהן stereo המינוס משותף לשני הצדדים,
אבל פה יש מתחים שונים בשני בכבלים אז לא ברור לי אם בגלל זה או אם בכלל ניתן להשתמש במינוס משותף! (אם כן אז אפשר ארגון איזה חיבור פיראטי)
בכל מקרה צריך לברר עם מי שמבין באלקטרוניקה (אני לא למדתי) אז אם משהו יכול לעזור פה בזה, אולי זה יביא לך פתרון.
(אני אנסה לברר עם כמה מכרים שכנראה יש להם מושג בתחום, בכל מקרה אני ממליץ לא לנסות בנתיים שום דבר פשוט חבל על כונן ומארז שעלולים להתקלקל)
לילה טוב
טל
Zone Newbie תודה
סימון הטוש השחור בדיוק כפי שאמרת -המקום שחסר קבל שחור
אני אמתין אולי יש למישהו הסבר האם כונן קשיח יכול לפעול עם חיבור של 3 ולא של 4
הדיסק הקשיח אמור לעבוד מצויין גם עם חיבור אדמה אחד בלבד.
אגב, רואים שזו לא בעיה ספציפית ביחידה שאצלך, בתכנון יוצא רק כבל אדמה אחד מהספק.
Nemesis
תודה לך -אם כך מה הבעיה?הדיסק אינו פועל וגם אינו מתחממם וממקור המתח הזה הצלחתי להפעיל
את המאוורר (פעולה שעשיתי בכדאי לבדוק שיש מתח)
הדיסק נראה קצת ישן, אתה בטוח שהוא תקין?
כשאתה מחבר לחשמל, שים יד על הדיסק, האם המנוע שלו מתחיל לזוז?
Nemesis -תודה
הדיסק חדש בכל מקרה ניסיתי 3 כוננים קשיחים וכולם תקינים (בדקתי בתוך המחשב)
הבעיה שלא מגיע מתח שכן המחשב מזהה את כוננן ה USB
אבל לא את הכונן הקשיח
אני מבין שאתה מתכוון שהכוננים תקינים כלומר עובדים תקין בחיבור רגיל ולא שהם תקינים במובן שעובדים עם המארז החיצוני?
נכון הכוננים תקינים ובמחשב עובדים בסדר
קראתי ביקורת כל כבל USB to IDE
http://www.dansdata.com/usbadapt.htm
שם הוא נתקל בבעיה שחיבור של חשמל עשה בעיות (כנראה גם בגלל המינוס),
אם אני מבין נכון הוא רושם שם שבכונן עצמו שני המינוסים אמורים להיות מחוברים (אבל אל תסמוך על תרגום שלי).
בכל מקרה זה לא משנה, אצלו הייתה בעיה שהמגעים לא התחברו כמו צריך לכונן,
אחת המלצות שם היא להאריך את חיבור העזרת כבל זכר-נקבה שמשמש להארכה של חיבורי החשמל בתוך המחשב.
אם אין כזה אפשר לקחת מחבר של מאוורר ואם זה עובד להעיף את המאוורר אח"כ.
קיצור אם זה נראה לך, אתה יכול לנסות את זה (פעמים החיבור הספציפי בין הכבל לכונן לא מסתדר הארכה שלו יכול לפתור את הבעיה)
בכל מקרה אני לא יודע מה סיכונים ומה יכול להסתבך אז תשקול לפני שאתה מנסה!
טוב תעדכן מה נסגר... אם לא יעזור או שאתה פוחד לנסות נחפש משהו אחר.
(מכיוון שאני מעוניין במארז כזה או כבל תואם , אשמח אם אחרי שזה יעבוד תוכל לענות לי על שאלה)
בהצלחה!
טל
