שילוש מבוסס CORE עם 2GB זיכרון 3.3K, דעות .
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775
Team Apollo 2GB Kit DDR2 PC5300 667Mhz 4-4-4-12
מחירים:
מעבד:1180
לוח אם: 1060
זיכרון: 1090
סה"כ: 3330
דגשים...
כן אני מעוניין להשאיר את אופצית ה CF או SLI (עם דריוור מתאים ) פתוחה עבורי .
אני כן מעוניין בOC אבל לא משהו מוגזם.. 330-350 BUS ..
עיקר התהיות והספקות קשורות בזיכרון.
המחיר מעולה, המהירות סבירה התיזמונים טובים, הנפח מתאים והוא זמין במלאי (חשוב עבורי )... אבל אני פשוט לא מכיר את החברה..
אם יש לכם הצעה ל 2GB במחיר של 900-1100 שקל במהירות 667 עם 4.4.4.12 מנועה או מפנדה בלבד אני אשמח להצעות .
מבחינת זיכרון איך אלו (PQI אם אותם נתונים 1130 שקל )
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1926_2162&products_id=14262
ב-1100 שקל עד כמה שזכור לי אין מתחרים ל-Team
השאלה היא אם אתה מתכנן לעשות גם להם OC או לקחת אותם עד ה-667MHz שהם מוגדרים.
תיראה OC עדין ל 333MHZ עדיין יהיה נחמד מאוד..
אבל אם אפשר יותר :smile1:
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK
או
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZ
משמעותית טובים יותר ?
לדעתי כן..
ואם אני צודק אני אנסה לגרד עוד קצת כסף לפחות עבור הPK..
אבל מה..
רוב הסיכויים שהלוח יגביל ליפני 400MHZ באס, ממה שראיתי הוא אוהב להיסתובב באיזור ה 360-380 באס.
ככה שאני לא יודע עד כמה זה מישתלם :nixweiss:
בקשר ללוח.
הוא היחיד מציג ביצועים טובים CF ומחיר סביר. אבל ממש יש לי בעיות עם הסידור והמראה שלו.. :-X
אתה חושב שיהיה עדיף לוותר על CF וללכת על DS3 או DS4 (כן, אני יודע הוא יקר יותר..) ?
כן לך על DS3
אם יש את התקציב אז לך על ה-Asus P5B Deluxe אין לוח שמשתווה אליו (אבל אני לא חושב שיש לו יחס גבוה למעבד ונמוך לזיכרון כמו ל-DFI וללוחות 975X אחרים)
ד"א את ה-HZ אתה יכול לסחוב רחוק מאוד
הם לא יהיו מה שיגביל אותך
ממה שאני יודע ה HZ מגיעים לאיזור ה1000MHZ על 5.5.5, אני באמת לא צריך את זה והם מיקרים את העסק..
ככה שיוצא שאני צריך להוסיף 350 עבור הלוח (לאסוס) ו450 עבור הזיכרונות (HZ), כבד מידיי..
נומר ואני מגרד 600-700 שקל נוספים והולך על שילוב של ה PK 800MHZ 2GB (אני לא חושב שאני צריך יותר מהמהירות המקורית שלהם, חוץ מיזה יש כמה פה בפורום שהגיעו איתם ל 900MHZ 5.5.5, דיי מספק..) עם ה P5B Deluxe ו E63 ...
יצא לי באיזור ה 3.9K.. אני חושב שיש מצב להגיע לתקציב הזה...
אם לא יוצא לי..
איך המיפרט הראשון שהצגתי ? הוא יהיה סביר ?
אני שומע על הרבה בעיות תאימות בין לוחות אם 965 לזיכרונות.. הPK והP5B Deluxe לא אמורים לעשות בעיות ?
המפרט הראשון גם טוב אם כי עדיף לפחות 800MHz (אני לא בטוח, אבל אני חושב שה-Team עושים 800)
ואין בעית תאימות של ה-PK או ה-HZ עם ה-965
תקן אותי אם הנני טועה, אך עד כמה שזכור לי הHZ עושה בעיות של מתח עם DS3 ובינתיים הסדרה היחידה של GSKILL שעובדת טוב עם DS3 היא PK או NR...
לא כך הדבר ?
:cool2:
דוווקה שמעתי על בעיות עם DS4 ו NR, לא ככה ?
ב-HZ היו למיטב ידיעתי כמה פגומים, לא בעיה סדרתית
באופן גורף ה-HZ וה-PK עובדים מצוין עם ה-965
כך הדבר גם עם NR?
לא כל כך ברור
G.Skill מצהירים שכן
כן לך על DS3
יש לו :)
בטוח עומרי?
כי אליאור חושב שהוא נתקע בגלל הזכרונות
מה שמצביע על מחלק מינימלי של 1:1
Memory Speeds DDR2 at Auto,400,533,667,800,889,1067
אין מצב שזה תלותי ב FSB של המעבד ?
