יש לי שגיאה בc# ואני לא מבין למה
התוכנית מיועדת לחישוב שעות עבודה וזה לא עושה שגיאות קימפול רק אחרי שאני מכניס ערכים לשעות כניסה ויציאה הוא זורק את השגיאה
Index was outside the bounds of the array
ומצביע על השורה inmin = inhour % 100;
ואם אני שם אותה כהערה הוא עובר להצביע על השורה הבאה וככה הלאה
הקוד המלא בקובץ txt כדי שהוא לא יתבלגן:
http://www.fps.co.il/Files/1156790691.txt
מישהו יכול להגיד לי מה השגיאה?
for (int i = 1; 1 < 3; i++)
זה תנאי ללולאה אין סופית אחד תמיד יהיה קטן מ3.
למה כל לולאה מתחילה מ1 כאשר המערכים מתחילים מ0?
ולמה להקצות 31 תאים אם אתה משתמש רק ב3?
כן עליתי על זה.. במקום i כתבתי 1 .
ה3 זה לבדיקה בעיקרון זה אמור להיות 31 וזה שהמערכים מתחילים מ1 זה כדי שזה יסתדר עם התאריכים (המקום הראשון הוא לראשון לחודש השני הוא לשני לחודש וככה הלאה)
אז או שתתחיל מ- 0 או שתגדיל את המערך שלך ל- 32. כרגע יש במערך שלך רק 31 תאים, ואם תנסה לגשת לתא שמיוצג ע"י 31(התא ה- 32 במספרו, מתחיל מ- 0) אז תקבל שגיאה.
הנה הקוד הסופי אחרי כל התיקונים :
http://www.fps.co.il/Files/1156859622.txt
אבל עכשיו הוא זורק לי את השגיאה Use of unassigned local variable והוא מצביע על הsum השני בשורה sum= sum+hours;
למרות שהצהרתי עליו בתחילת הmain ... ניסיתי גם להצהיר עליו בתחילת הלולאת for אבל הוא עדיין מראה את אותה שגיאה
הוא אומר לך שsum לא מאותחל אין לו ערך התחלתי
