אין תמונה במסך
שלום לכולם!
יש לי בעיה "קטנה" כשאני מדליק את המחשב אין תמונה במסך אין כלום המסך נדלק (יש נורה ירוקה דולקת) אבל אין תמונה.לא בדיקת זיכרון ולא כלום
פשוט ריק.
החלפתי ספק כח כי גם הוא לא עבד בהתחלה.
ואני חושב שיש בעיה עם הלוח
ברגע שאני מדליק את המחשב אין צפצוף ואין כלום. המאוררים של הספק ושל המעבד עובדים.
את כל החיבורים חיברתי כפי שצריך בזה אני בטוח ב 1000 אחוז.
עשיתי בדיקה וניתקתי את כל הרכיבים כוננים הכל אפילו זיכרון הוצאתי ועדיין אין כלום אפילו לא צפצוף קל.
רציתי לשאול איך אני יכול להיות בטוח שהלוח דפוק לפני שאני רוכש אחד חדש ואיך אני יכול לדעת שהבעיה לא מהמעבד דווקא.???
אשמח גם לקבל חוו"ד על תהליך הבדיקה.
תודה.
תרשום כאן את כל המערכת שלך...
זה מחשב חדש כה?
זה לא מחשב חדש, חבר נתן לי אותו אמר לי לא עובד אמרתי תביא אני אנסה לסדר לך. אז אני מנסה
אני לא יודע איזה מערכת זו
אבל מהסתכלות חיצונית אני יכול להגיד שזה לוח אם של elitegroupe שכולל בתוכו את כרטיס הקול והמסך.
לוח אם לפנטיום 4.
למחשב יש שלוש שנים כך שההערכה שלי היא שמדובר במעבד 1.8 GHERTZ
זיכרון 256 adata.
צורבים וכו'
תנסה להוציא את הבטריה ולהחזירה. (הוא אמור לצפצף אח"כ)
נסה לעשות CLRCMOS(כשהמחשב כבוי) אם זה עדיין לא עוזר תנסה לחבר כרטיס מסך
הוצאתי את הבטריה והחזרתי לא היה צפצוף עם ובלי חיבור לחשמל.
הוספתי כרטיס מסך עדיין לא רואים כלום אין צפצוף ואין כלום
איך אני עושה CLRCMOS אם אני לא רואה כלום?
הורדתי את המדריך של הלוח
ועשיתי CLRCMOS עדיין אין שום צפצוף ואין תמונה ואין כלום. נראה לכם שהלוח דפוק או המעבד?
תקרא את חוקי הפורום
הקפצת דיונים אסורה להבא תשתמש בכפתור עריכה אם יש לך משהו להוסיף לדיון כאשר ההודעה שלך היא האחרונה
בקשר לבעייה שלך יש לך עוד ספק לבדוק איתו? כמו כן האם כל חיבורי המתח שנמצאים על הלוח מחוברים לספק?
מזה הקפצת דיונים? ואיך בדיוק עשיתי את זה אם אני לא יודע מזה....
אני פשוט מוסיף תגובה לא??????
כן כל החיבורים בין הספק ללוח האם מחוברים.
תנקה את המגעים של הכרטיס זיכרון וכרטיס מסך.
תבדוק שהם יושבים טוב בסלוט שלהם.
תבדוק שלמעבד אין רגליים עקומות. תבדוק שהוא יושב טוב בסוקט.
תנתק את כל הרכיבים הלא חשובים כדי שלא יפריעו למערכת (אם הם גורמים לבעיה)... מדובר בכוננים השונים וכרטיסי הרחבה.
ביצעתי את כל זה
עדיין אין תגובה אין צפצוף אין כלום
השאלה שלי איך אני יכול לדעת עם הבעיה בלוח או במעבד???
תוציא את המעבד, אם המחשב לא מצפצף אני מאמין שהבעיה בלוח.
תודה רבה אני מאמין שהבנתי מה הבעיה.
אם היית קורא את התגובה שלי היית מבין
אני יסביר את עצמי שוב אם ההודעה שלך היא האחרונה בדיון ואתה רוצה להוסיף משהו אתה צריך להשתמש בכפתור modify.gif
אין להוסיף תגובה נוספת
בקשר לבעייה שלך נשמח לדעת מה הייתה הבעייה.
