מה דעתכם על המפרט הבא? מיועד למשחקים
CPU: Intel® Core 2 Duo E6300 - HH80557PH0362M - Tray CPU - Socket LGA775
Cooling: Zalman CNPS9500 LED
Motherboard: Gigabyte GA-965P-DS3 Intel® P965 Express Socket LGA775 ATX
Memory: Corsair DDR2 2GB XMS2-5400, 675MHz, Dual Channel 2x1GB 240-Pin Dimm
Video Card: ATI Radeon X1900XT 512mb PCI-Express
Power Supply: Antec Neo HE 500w Power Supply
GIGABYTE - Triton - BLACK - Case
NEC DVD-RW NEC ND 4570 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
Hard Disk Westerm Digital 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
אשמח לשמוע הצעות ייעול והערות..
מה התקציב? כמה עלה לך כל דבר? איך נדע אם השקעת 10,000 על מפרט ששווה 7K או שהבאת אותו 3K.. קיצר, כסף כסף כסף..
לידיעתך אדוני המתחכם לא ביקשתי ממך חווד אם יצאתי פראייר או זיינתי את המערכת.. רק רציתי לדעת האם המפרט ברמה גבוהה..
אם אתה כל כך סקרן, ייצא לי 5900
מפרט ממש לא משהו! תה רוצה שאני יפרט הנה:
א. בתקציב הזה אפשר לשים בכיף E64
ב. קרור יקר ללא סיבה! עדיף אחד מאלה: BT/NINJA PLUS/טוניק טאור 120
ג.אם אני לא טועה הזיכרונות מאוד יקרים ללא סיבה! אני לא יודע כה הם עלו אבל יותר מאלף לא שווה להשקיע ה בהם, ב800MHZ ב1200......
ד. ספק גם יקר יחסית אבל לפחות הוא טוב
מיותר לשים E6400...
בקשר לקירור מסכים...
ולגבי הזכרונות גם צודק הם באמת סתם יקרים...
במחיר של הספק אני חושב שעדיף לקחת ליבריטי 500W (למרות שגם 400W יספיק)
ואם כבר אתה מחילף לדברים קירור... תחליף לכרטיס מסך... הקירור שלו מאוד רועש...
ועוד דבר... לא אמרת האם אתה מתכנן OC...
ד"א איך יצא לך 5900? מחישוב על רגל אחת שעשיתי זה אמור לצאת יותר קרוב ל6500-7000
למפרט עם E6300 + 965P-DS3+1900XT +זיכרון 2G בתקציב של 5900 זה נשמע לי חלום, ממש ממש זול ועוד עם קירור וספק 550 ומארז שיותר יקר מהקומיוקייס, אני אודה לך אם תוכל להגיד לי מאיפה השגת מחיר כזה נמוך אני גם מחפש מחשב עכשיו
ולא ניסיתי להיות מתחכם פשוט אם היית אומר שהתקציב שלך הוא 9K הייתי אומר לך שיש לך מה לשפר במפרט
אבל בשביל 5900, אני אישית לא הייתי חושב פעמיים..
אני לא יודע בכלל איך הבחור מעלי דיבר על E6400 ועוד התלונן שהזיכרונות והספק והקירור יקר, כשהמחיר הסופי פשוט בריצפה..
כל הערות במקום... אל תשכח שהכל יחסי... אם זכרונות יקרים אז אולי ירד לו עוד איזה 200 שקל מהמפרט... לא חבל?
עצם זה שהכל זול בצורה מוגזמת זה משהו אחר... גם אני הייתי רוצה לדעת מאיפה ובאותה הזדמנות לראות תימכור מלא...
כן גם אותי זה נורא מעניין.. כי עם מפרט רגיל של
E6300 + 965P+1800XT+160GB+ELT400+COMPUCASE+512*2,800MHZ+LGH10A
הגעתי ל6000 ו-6700 עם 2G זיכרונות
singer
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
Core™2 Duo E6300 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache‎ - 1136
ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - 143
GIGABYTE GA-965P-DS4 LGA775 - 1119
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 - 964
‏Powercolor‎ - X1900XT 512MB, DDRIII, HDTV, 2xDVI, VIVO, PCI-E‎ - 2090
Arctic-Cooling Accelero X2 - 140
‏Western Digital‎ - 250GB SATA II 7200RPM 16MB‎ - 428
Compucase 6919 - 240
FSP 400W GLN - 380
SUM: 6680
זה מפרט שכולל כל מה שצריכים ואספתי מחירים מהמקומות הכי זולים (זה מבערך 3-4 חנויות שונות) וזה עדיין הרבה יותר מ5900 ש"ח...
משהו כאן בהחלט לא מסתדר...
(אומנם שמתי את הDS4 וקירור לכרטיס מסך אבל הזכרונות יותר זולים, הספק יותר זול, הקירור למעבד יותר זול והמארז יותר זול)
תיקח מעבד E6600
אהה........... הוא היה צריך להגיד את זה מראש...
אני כבר התחלתי לחשוב שפיספסתי איזו חנות פלאים ;)
