לוח ל - 6700 בעל חיבורי 2 * IDE לפחות.
אולי תלך על לוחות 975 ולא 965
איזה, ושעבר את אישור "חכמי הפורום" ?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.8k
הבעיה של הבוט לא צריכה להיות לו..
כי את הכונן עם המערכת הוא מחבר ישר ללוח!
ואפשר לשאול אותך כמה כוננים יש לך ומה הנפח שלהם
תירד במעבד ל-6600 ותקנה שני כוננים גדולים של SATA.
OC מזערי יסגור לך את ההפרש ולך יישארו כוננים איכותיים במקום ה-IDE.
בנוסף אתה יכול למכור אותם ולקבל עליהם כמה מאות.
לא קראתי את הדיון אבל אתה מתכנן OC?
אם כן תשאר עם האסוס. (965)
ורד ל E6600.... תחפש מאות שקלים ולא תרגיש הבדל.
2 * 250 , 2 * 160, 1 * 120
קרא את שכתבו :
Pros: I have had both the 6700 & the 6600 And let me tell you that there is a world of difference in the two chips! The 6600 over clocked does NOT compare to a stock or over clocked 6700. The speed and stability of the bigger brother is well worth the extra money. In fact that is why there is such a price gap.
איך הוא השוואה ביניהם וע"פי מה הוא אומר את זה?
קרא את שכתבו :
האמת? זה נשמע כמו בולשיט אחד עצום
מה אתם מנסים להגיד שה 6600 טוב יותר מה 6700 ?
שמע ידידי תמיד למעבדים החזקים נתנו מחיר בשמים ולא מוצדק
והיחס בין מחיר לביצועים היה גרוע
לעומת שאר המעבדים
שווה לקנות את ה6600,ובקר ולהישאר עם כמעט 1000 גיגה.
בישום אותו אני רוצה לבצע, חבר בחו"ל עם ה - 6400 ב - OC ל 2.8 הגיע לנצילות מעבד של 94% (NVIDIA 7600).
אינני רוצה לשגות פעם נוספת כאשר הרכבתי מחשב לפני כ - 3 חודשים על פי המלצת יצרן החומרה, המבוסס על P4 3.6 = > 4.15 והישום לא עובד כראוי. :(
השאלה היא האם ניתן להעריך מה תהיה נצילות המעבד במקרה של 6700/6600 בהשוואה לחברי בחו"ל (ברשותי NVIDIA 7900 )?
כמעט ולא משתמשים ב E6700 לאוברקלוקים, נדירים והוא גם מגיע למה ש E6600 מסוגל.
תקח את אסוס P5W DH אני מאמין שלוח זה הוא לוח שיתאים ל.ך..
יש את P5B DLX באותו מחיר שיותר טוב
