אוברקלוקינג של AMD ATHLON 64 3200+...
כרגע יש לי באמת 2GHZ. יש לי 1GB DDR זיכרון פנימי. לוח האם הוא של MSI, NFORCE NEO4 SOCKET 939.
השאלה היא איך אני עושה אוברקלוקינג למעבד? שמעתי שאני יכול להגיע איתו ל-3GHZ והוא יהיה יציב. למישהו יש מדריך או משהו איך לעשות את זה?
תודה מראש.
  • תגובות 112
  • צפיות 5.9k
3GHZ עם החומרה הזו ? :lol::screwy:
כנס לביוס חפש דבר שניקרא BUS או FSB (אמור להיות על 200 עכשיו ) ותתחיל להעלות לאט לאט בכ5-10MHZ על פעם.
אחרי כל העלאה תריץ תוכנת מאמץ (S&M או פרים 95, למשך כשעה ) ותיבדוק טמפ' .
אחרי כל 100-150MHZ תריץ את התוכנת מאמץ לכמה שעות (4-6 שעות ) .
סיבות הגיוניות לתקיעות מוקדמות :
אם יש לך זיכרון 400MHZ סביר להניח שהוא יגביל אותך דיי בהתחלה, צריך להוריד מחלק לזיכרון .
בלוחות 939 המכפלת LDT מגיעה לרוב על 5 דבר שמאוד מגביל צריך להוריד ל 4 בOC מתון או ל 3 ב OC רציני יותר .
מתח למעבד, אחרי כ 200-300MHZ אולי אפילו פחות (תלוי בשבוע של המעבד) הוא יצתרך עוד מתח תעלה לאט ותיבדוק טמפ' .
*אם יש לך קירור מקורי יהיה בטוח יותר לא לעבור מתח 1.5/1.55 .
* טמפ' מעל 55-60 כבר אומרות שכדי להפסיק ;) .
*באתר פה יש מדריך לOC שווה עיון .
מניסיון אפשר ישר מחלק ל-1/1.66.
תדר HT תעלה ל-240.
ואת מכפלת ה-LDT ל-4 כמו שנאמר.
כל זה ללא שינויי מתחים.אבל אם אתה ממשיך תשנה את -CPC ל-T2.אחרת הזכרונות מהר מאוד יגבילו אותך.
אל תעבור את ה-50מעלות!אם כן קנה קירור.
RTR,
S&M זה ראשי תיבות של Sadism and masochism ? 8) כי אין לי מושג מה זו התוכנה הזו וזו התוצאה הראשונה בגוגל. בדקתי תוצאות אחרות, לא הצלחתי למצוא. את ה-PRIME95 מצאתי, תודה.
בקשר לשאר הדברים, אז הרצתי את SiSoftware Sandra והעתקי לפה את הדברים החיוניים. מאחר ואין לי מושג כמה MHZ הזיכרון אצלי, אז תהיתי אם תוכל למצוא את זה במידע המצורף. כמו כן, אין לי מושג מה זה מכפלת LDT ? תודה על שאר העצות.
ד"א רפרפתי פה במדריך שיש פה של ה-OC . כמו כן, אצלי הקירור מקורי. כך גם הספק כוח. האם כדאי לעשות את השינויים אם ספק הכוח הוא לא מהטובים?
עוד דבר, אתה בטוח שאי אפשר להגיע ל-3GHZ?
SiSoftware Sandra
Front Side Bus Speed : 2x 1030MHz (2060MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
IO Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 4-way
Speed : 2x 171MHz (342MHz data rate)
Multiplier : 1/12x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 5.00µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Manufacturer : Kingston
Model : K
Serial Number : 8C2015B2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U 3.0-3-3-8
Date of Manufacture : Saturday, April 09, 2005
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-2-2-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Model : K
Serial Number : 682FD915
Date of Manufacture : Saturday, March 19, 2005
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 41.0°C / 105.8°F
CPU Temperature : 41.0°C / 105.8°F
Power / Aux Temperature : 21.5°C / 70.7°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 8232rpm
Power / Aux Fan Speed : 4592rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.32V
Aux Voltage : 3.17V
+3.3V Voltage : 3.20V
+5V Voltage : 5.03V
-5V Voltage : -6.11V
Standby Voltage : 4.51V
Battery Voltage : 2.86V
shirNoshe ,
מאיפה אני לוקח מחלק? מה זה תדר HT? ודבר אחרון, מה זה CPC ו-T2? לא ממש הבנתי מה הקטע עם הזיכורונת, למה הם כאלו מגבילים?
תודה על התגובות.
טוב אני לא מומחה גדול בOC אבל אני יודע כמה דברים :D:
איזה ספק כח יש לך ? תבדוק טמפ' של המעבד.
ל3GHZ אתה לא תגיעה אולי עם לוח ממש טוב +קרור גז+ספק......
T2 זה צורת העברת נתונים מהזיכרון ללוח(אני ממש לא בטוח לגבי זה) אבל מה שבטוח פחות טוב לעבוד על T2,
T1 יותר טוב
הזיכרונות מגבילים כי הם לא מתאימים לOC
אני מציע לך לקרוא על המהרת מעבדי AMD.אחרת יחסמו אותך,כי זה נשאל כבר 1046587564 פעמים.
תעלה צילומי מסך של הנתונים ולא כמו שהעלת..לא אוהבים את זה.
S&M זאת תוכנה לבדיקת יציבות.תריץ את זה לפני ה-OC בכדי לראות ששום דבר לא פגום ואתה לא מוגבל.
וכמובן לאחר שאתה עושה OC.
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=127
והנה עוד הסבר מאלף,ארוך ומקצועי על המהרת ה-AMD/64.תקרא,אל תתיאש ואתה תבין יותר.
http://www.short-media.com/review.php?p=1&r=300
http://www.amdboard.com/ocspecial.html
תודה על התגובות. התחלתי לקרוא את המדריך הארוך הזה, נראה טוב.
shirNoshe נתן לך מדריכים מעולים שווה קריאה.. ;)
מציין שהזיכרון פועל משום מה על 340MHZ ותיזמונים בינוניים ולא על 400MHZ ותיזמונים איומים כמו שהוא אמור..
זה אומר כמה דברים...
המחלק זיכרון אצלך הוא CPU/12 ולא CPU/10.. (אם אתה רוצה OC נורמלי תשאיר את זה ככה )
התיזמונים כניראה ניקבעים אוטומטית בביוס אלא אם לא שיניתה את זה ידנית.. בכל מיקרה שנה ידנית ל 3.4.4.8 כדי להגיע איתם ל 400MHZ אחרי הOC (באס 240).
ודבר אחרון שהמיפרט שהבאתה מסנדרה אומר זה שיש לך זיכרון על הפנים :smile1:;)
כמו כן..
S&M זה לא Sadism and masochism :lol: אלא תוכנה לבדיקת מאמץ.. להבא חפש בפורום ולא רק בגוגל ;)
אם לא תבין מהיא מכפלת LDT מהמאמרים תישאל כאן ונסביר לך .
ספק טוב הוא דבר הכרחי ל OC טוב.. מה שמדאיג אותי הוא שילוב המילים "כמו כן, אצלי הקירור מקורי. כך גם הספק כוח." הכוונה שיש לך ספק רגיל ? כלומר אתה לא יודע מאיזה חברה ? אם כן כדאי לברר כי דיי סביר שהוא ג'נרי וזה לא טוב .
ולא ל3.0GHZ אתה לא תגיע.. אם תגיע ל 2.5-2.6 זה יהיה הגיוני מאוד .
חח, למה זיכרון על הפנים?
הבנתי את השאר. הספק אצלי בדקתי והוא די חרא. הוא 450 ואט, ועל המסילה של 12V יש לי 18A.
בדקתי ב-CPU-Z וזה רושם שהכפולה זה 10. צירפתי תמונה.
ד"א יש בעיה. החזרתי את ההגדרות למה שהיה בברירת מחדל תמיד, אבל משום מה כל איזה שעה אני שומע בפי כזה מהמחשב. הביפ הזה הוא מהמחשב עצמו ולא מהרמקולים. יש למישהו מושג למה זה התחיל להופיע?
[attachment deleted by admin]
טעות בתמונה. התמונה הראשונה היא כששמתי FSB215 ו-HT ל-4.
תמונה עדכנית של עכשיו מצורפת(200FSB HT 5).
כי הוא פשוט זיכרון תקציבי.. ואפילו לא מהאיכותיים שבינהם.. אל תיתבאס או משהו כזה.. פשוט אל תצפה ממנו ליותר מידיי מבחינת ביצועים או OC בכלל.
ה X10 בCPU-Z זו המכפלה של המעבד.. צילום מסך מהלשונית של הזיכרון..
בקשר לציפצופים אני לא יודע מה :-\..
לא הבנתי בדיוק מה מגדיר זיכרון טוב...
וצירפתי תמונה.
מה מגדיר זיכרון טוב לOC ? תיזמונים סבירים ו 500MHZ לפחות ..
וכמו שאמרתי אתה על מחלק לזיכרון, זה עדיף לך ב OC עם הזיכרון הזה.
חוץ מיזה קבע את התיזמונים ידנית ל 3.4.4.8.
עם המחלק שאתה נימצא בו עכשיו והתיזמונים האלה יהיה לך שקט מבחינת הזיכרונות עד באס של 240, כלומר מעבד על 2.4 GHZ .
*לדעתי תחכה לתשובה לגבי הציפצופים ואל תעשה OC עד שהבעיה הנ"ל תסודר ;)
תודה על העצה. רק איך אני קובע את התיזמונים ידנית?...
ולהבא אם אני קונה זיכרונות, אז אפשר איכשהו ישר מהחנות לבדוק כמה זה MHZ ואיזה תיזמונים יש?
שאלה אחרונה: אתה אומר שמחשב יעבוד יותר מהר אם יהיה לו למשל 2x512 mb ddr kingston עם 500MHZ מאשר 2x512 mb ddr kingston עם 171MHZ?
ד"א אני בכלל חושב שלא שווה כבר לעשות את ה-OC, משום שהפרש של 400MHZ לא נראה כזה רציני ובמקביל אני מנצל את המערכת עד הסוף. 2GHZ כנראה יספיק לבינתיים והמערכת אני מניח תעבוד טוב הרבה יותר זמן איך שהיא מוגדרת בברירת מחדל מאשר לעשות את כל ה-OC שיקצר למחשב את החיים בהרבה ולא יביא הרבה תועלת.
תלוי בלוח אם שלך, תעיין בחוברת הוראות שם תימצא כל מה שאתה צריך
לא רק שאפשר.. ככה אמורים ליבחור זיכרון.
את המהירות שמוצגת ב CPU-Z צריך להכפיל פי 2.. (על סיבה אתה יכול ליקרוא בסטיקי על זיכרונות בראש הפורום הזה ) כלומר הזיכרון שלך רץ על 340MHZ אפקטיבי..
בקשר להפרשי ביצועים.. זה נושא כאוב.. יש לי זיכרון דיי איכות שפועל כ500MHZ בתיזמונים 2.5,3,3,6... הוא החליט שנימעס לו לעבוד ואז הוא נימצא בהחלפה בחנות.. ובינתיים אני עם זיכרון 400MHZ 3.4.4.8 (כמו שלך,רק סטיק יחיד של 1GB ) ואני פשוט שונא את המחשב שלי.. ההפרש העבודה יום יומית מורגש דיי טוב אבל כשבאמת לוחצים את המחשב פשוט בא לי ליבכות.. :screwy: הוא כל כך איטי... (כמובן שיש כאן גם את עיניין הדואל צ'נל..)
תיראה יש לי מעבד 3200+ והוא פשוט עצלן, לא רוצה לעלות.. עולה רק 400-500MHZ אבל בAMD גם זה משמעותי.. וקיים הפרש נחמד של ביצועים .
תיראה..
נכון לעכשיו אני עם זיכרון כמו שלך ומעבד כמו שלך...
הזיכרון לא מוכן לזוז ב OC .. אז מה עושים ?
מקבעים תיזמונים ל3.4.4.8 .
מורידים יחס לCPU/12 או 166MHZ (זה אותו דבר עם המעבד שלנו כי הוא בעל מכפלה 10), כבר נעשה אצלך .
מעלים בהדרגתיות את הבאס ל 240 ע"פ המדריכים ומה שהוסבר לך בהתחלה .
אני בידיוק על אותם הגדרות...
