מחשב מולטימדיה - 3000 ש"ח - איך המפרט?
מ KSP.. הבעיה היחידה שיש לי היא המארז \ ספק. אני לא מכיר ולא יודע מה יותר טוב
לא ממש איכפת לי איך הוא יראה, אבל אני כן צריך ספק טוב כי הוא עומד לעבוד 24\7 רצוף...
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
900
M55SLI-S4 AM2, NF4 SLI, DDRII 800, 2xPCI-E 1
590
512MB Kingston CL2.5 X 2
300
600
200GB 7200 8MB WD2000JB 1
425
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 1
195
HJA-291 ATX MIDI 500W Max, 18cm Fan Black 1
240
סה"כ
2950 ש"ח
תעבור לזכרונות של twinmos 2*512 במהירות של 667 יצא לך יותר זול
אתה לא צריך כ.מסך?
יש הצעה אחרת(עם כ.מסך משולב אם יש לך נפרד עוד יותר טוב)
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
790
790
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות
מחיר סה"כ
M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E 1
590
590
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
260
520
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
465
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
200
200
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 1
180
180
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
3085
תודה על התגובה המהירה!
בקשר לכ. מסך - אני לא גיימר, אני מתכוון להשתמש במחשב כHTPC, אז טלוויזיה הכרטיס TV (שקניתי בנפרד) יקודד, ולסרטי DIVX אין לי צורך בכרטיס חזק אז מה שבא OB יעשה את העבודה יופי.
בקשר לזיכרונות, לא יודע... אני כבר שנים עובד עם KINGTON בלי בעיות אז...
איך המפרט הבא: מאגף המבצעים שלהם
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KN9-S AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E Model KN9-S
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB SATA II 7200RPM 16MB
כרטיסי מסך Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders Samsung SH-W162Z DVD±R x16 Dual Layer
Model SH-W162Z
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-291 ATX MIDI 500W Max, 18cm Fan Black
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים AS-850 (USB)
מחיר 3090 ¤
סבבה אבל כך בחשבון שהמארז לא משהו(וכך גם הספק) לגבי הזכרונות לא כתוב של
איזה חברה, לגבי הכ.מסך אין ספק שהוא יותר טוב מהonboard אם כי לא בהפרש
מוחץ וכמו שאמרת הכ.מסך onboard יספיק לך אם אתה הופך את המחשב לhtpc.
ואם כבר מדברים אתה לא רוצה מארז htpc או שהוא עולה יותר מדי?
כל דבר בעיתו ידידי :xyxthumbs: כרגע התקציב לחוץ ואני מעדיף להשקיע ברכיבי ליבה, החלפת המארז תגיע בשלב הבא
אם אתה מתכוון להחיף מארז בקרוב(כשיהיה כסף) אז קח את המבצע שמצאת אבל
תשנה או תוודא לגבי הזכרונות ההבדל לא אמור להיות כזה גדול לך על twinmos.
אבל מצאתי מבצע יותר טוב גם כן מksp אם קונרו
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 160GB Sata II
מארזים HJA-7610 ATX MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
מסכים None
מחיר 3050 ¤
המעבד עדיף מאשר amd ולגבי הזכרונות זה תקף גם בהצעה הזאת והכ.מסך הוא אותו אחד כמו מההצעה שלך
נשמע סבבה, חוץ מהלוח אם. לא מכיר ולא יודע איך ASROCK...
תשמע לוח asrock הוא בסדר לOC זה לא יספיק אבל לשימושים שלך הוא יספיק.
אבל אם אתה רוצה לוח אם אחר תקח את ?8I945GZME-RH s775 Conroe, 945GZ, VGA, PCI-E? של גיגאבייט
שעולה 470 ש"ח. רק תקח בחשבון שהוא לא תומך במהירות של זכרונות 667Mhz
תקח את הasrock וזהו.
קישור:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2304&ProductName=GA-8I945GZME-RH
לקחתי את הASROCK ןאני מקווה שיהיה בסדר..
מה אומרים על המפרט הסופי?!?
מעבד: conroe 6300 2mb s775
לוח: asrock conroe xfire
זיכרונות: twinmos667 1GB
כ. מסך: power color X550 256 MB
צורב DVD של סמסונג
דיסק קשיח 250GB SATA2 16MB של WD
מארז וספק ג'נריים (זיכרו שהוא זמני, תכף יבוא מארז HTPC כמו שצריך)
סה"כ 3360 ש"ח
:xyxthumbs:
