בואו נראה את העצות שלכם - מחשב ב6K-7.5K +G5
יש לי בין 6K ל7.5K לקנות מחשב חדש פלוס G5
תראו בצד מה אני קונה בSOON
הכ. מסך אני ישמור כסף לDX10 ובנתיים אני יקח את של אחותי (GF6200) חשבתי לשמור 2.5K-3K
אלה החלקים שאני קונה
מעבד AMD 4600+ X2
1400 ש"ח
http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=27_40_839&products_id=6258
GIGABYTE GA-K8N-SLI (S939) NFORCE4 SLI SOUND LAN SATA II
520 ש"ח
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=328&category_id=0cbf2ee66da94ae4dac67ea4f4abfbca&
?WD2500KS?
430 ש"ח
http://www.ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=2478
Sunbeam Transformer BLUE
320 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643
Enermax Liberty ELT500AWT 500W?
660 ש"ח
http://www.ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=2817
G5
330 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4181
סך הכול: 3660
ויש במחשב הזה 1.5GB זיכרון DDR1 ו80GB הארד דיסק IDE ושני צורבים
יש הצעות טובות יותר?
מעבד:
Intel Core 2 Duo e6400 - 1575 ש"ח בנועה [תעשה השוואות מחירים אחרי זה יש חנויות יותר זולות מנועה]
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 - 1075 ש"ח
ראם:
4-4-4-12 G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 1GB Dual Channel - 940 ש"ח
אותו הארד דיסק שרצית - 430 שקל.
ספק כוח: אני ממליץ לך ללכת על ToPower 550P5, יספיק לך ועולה פחות כסף - 389 שקל בפנדאס.
G5 - 330 ש"ח
מארז אותו דבר כמו שרצית - 320 ש"ל
ס"כ
5059 ש"ח ואני בטוח שאם תעשה השוואת מחירים תוכל להשיג ביותר זול באיזה 100 עד 300 שקל [כי נועה קצת יקרים אבל אין לי סבלנות לעשות לך גם השוואת מחירים], ואת השאר תשים בצד....... מקסימום תחסוך קצת עד שהDX10 יצאו, יש לך זמן בערך 4 חודשים חח :) .
-ג'ו.
ואם אתה כבר קונה מחשב שאני מניח שתעשה לו אוברקלוקים וכאלה, למה לקנות מחשב עם DDR1? חוץ מהעובדה של S939 זה סוקט שזמנו עבר..... המעבדים של אינטל הרבה יותר טובים.
6400 בפנדה זה 1450 :S
GB אחד אני לא בטוח שזה יספיק =\
OC לא מתוכנן
ואני רוצה טיפה להיתקרב ל6K
והtopwoer הזה יחזיק DX10?
לפי התמונה של הל. אם יש רק IDE אחד, אני צריך 2
אה ושחכתי, כדאי לקנות ל. אם תומך SLI? כי יכול להיות שבעתיד יהיה כ. מסך כמו ה7950GX2 והוא חייב תמיכה בSLI
נלקח מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB Cache 1
1490
1490
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
950
950
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
480
960
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
465
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
200
200
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake SViking VA4000BWS 1
460
460
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT500AWT 500W 1
660
660
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
5285
כמו שאמרתי מקודם הל. אם לא מתאים כי יש לו רק IDE אחד
אחלה זיכרונות
הארד דיסק בהודעה שלי מצאתי בקצת יותר זול
אין צורך בצורב DVD יש לי כבר אחד
המארז אני רוצה את הטרנספורט משהו כזה :S
אין צורך בהרכבת המחשב
ושחכתה את הG5
סך הכול נשאר בערך 2200 וזה לא מספיק לכ. מסך
כל הקטע של DX10 זה די בולשיט. עד שמשחקים באמת יזדקקו לזה יקח עוד שנה-שנתיים, אז יש לך זמן. לעיניינינו:
- 7950GX2 לא דורש SLI, והוא בזבוז הכסף הכי גדול שאפשר. אין לך צורך בכרטיס שהוא חזק מX1900XT, במיוחד אם הוא עולה 150% מהX1900XT.
- אם יש לך כונן, IDE אחד ודיסק SATA נוסף, חיבור IDE אחד על הלוח יותר ממספיק. להזכירך, על כל IDE ניתן לחבר שני התקנים. במקרה הכי גרוע קונים כרטיס PCI שיתן לך עוד יציאה-שתיים.
- אתה יכול לתקוע את הדיסק של ה-80GB במחשב של אחותך. 250GB מספיקים בהחלט, וחוץ מהפרעה לזרימת האוויר, ה80GB לא יועיל. חוץ מזה, תמיד אפשר להוסיף דיסק קשיח, זו פרוצדורה של 10 דקות. אפשר גם לקנות דיסק 80GB SATA אם אתה רוצה.
- 6200 לא יסחוב שום משחק. אני ממליץ לך לקנות כבר היום כרטיס מסך בריא ולא לחכות לDX10, כי לא תצטרך ובעוד שנתיים לשדרג, או לחילופין לקנות עכשיו כבר כרטיס פשוט. אין בעיה להכניס מעבד+לוח+שני ג'יגה+דיסק 250GB+מארז+ספק+כרטיס מסך פשוט ב-6K ואפילו פחות. 7600GS יעשה את העבודה ויותר לך מספיק בשביל כרטיס DX10.
- אם אתה לא עושה OC ולא מתכנן OC, אתה יכול ללכת על הלוח הכי פשוט שיש ולחסוך 500 שקל. וגם OC קטן אם תרצה בעתיד, תוכל לעשות. לא חבל?
- הטרנספורמר שרצית הוא מארז VALUE ולא כל כך מומלץ אם יש תקציב. הוא מאוד רועש, ועלות של מאווררים שקטים תשלים את הפער בינו לבין מארז יותר איכותי.
- לגבי ספק כוח - לא הייתי הולך על TOP-POWER. הספקים שלהם הם ספקי VALUE ולא למחשבים בתקציב כזה. על HIPER, שזולים כן הייתי הולך אבל אין בפנדה. בכל מקרה, ליברטי 400W של אנרמקס יעשה את העבודה ויסחוב DX10 (אם הוא סוחב כרטיסי High-End של היום, אין סיבה שהוא לא יסחוב DX10, אל תחשוב שX1900XT או 7950GX2 לא צורכים 200W ויותר).
הייתי הולך על משהו כזה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,188 ש"ח
1 Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 650 ש"ח
2 PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz 1,090 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 489 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 285 ש"ח
1 CoolerMaster Centurion 5 CAC-T05 415 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7600GS TDH 256MB 690 ש"ח
סה"כ 5,491 ש"ח
שמשאיר לך 2000 שקלים לכרטיס DX10. די והותר.
המפרט גם כולל דיסק קשיח של 80GB במקום דיסק הIDE שרצית. גם צורב DVD בנוסף. אם אין לך צורך בצורב DVD תעיף אותו, אבל בתנאי שאתה תרכיב עליו צורב DVD אחר. אם אין לך צורב DVD להריב עליו, תשאיר אותו. הייתי גם שוקל קניית כונן דיסקטים, זה יכול להיות ישמושי מידי פעם. כמו כן, תברר עם פנדה אם המארז בצבע שחור או לבן, וקח כונן בהתאם. כונן שחור על מארז לבן או לבן על מארז שחור זה לא מאוד אסטתי ויפה.
-אוקיי
-זה הארד דיסק וזוג צורבים
-יש לה 160GB
וחוץ מזה אני DJ כמות השירים שיש לי היא עצומה, עכשיו נשאר לי רק 5GB מתוך 80! לקנות הארד דיסק נוסף שיחליף את ה80GB שלי זה ביזבוז יתר
-GF440 מפעיל לי הרבה משחקים כמו prey וכו... אני יחכה לDX10
-לא עושה OC מקסימום אולי אני יעשה OC למעבד שיהיה בתדר של E6600
-VALUE זה שם לג'נרי?אין לי בעיה עם מחשב רועש
-אני חושב שבכול מקרה אני ילך ל500W
אה ושחכתה את הG5
integral אישר לי להקפיץ כדאי לקבל עוד מגוון מפרטים
