הבעיה נפתרה, תודה לכל העוזרים.
שלום.
לא הייתי בטוח אם הבעיה הזו מתאימה לפורום הזה...אך אני מקווה שתוכלו לעזור לי.
הפעלתי על המחשב עריכה של אבא שלי נורטון גוסט (עקב בעיות מרובות).
הגוסט פתר את הבעיות אבל יצר אחת חדשה....הוא מחק לי מחיצה שלמה (את כל כונן D) כך שבעצם איבדתי את כל החומר שהיה במחיצה זו.
אני לא מצליח למצוא את החומר בשום מקום וגם סיסטם ריסטור לא עזר.
החומר בדיסק הזה מאוד חשוב לי...אם תוכלו לעזור לי אודה לכם מאוד.
תודה,דוד.
איזה בעיות היו ואילו בעיות הוא פתר?
מה ניסית לעשות?
מה ניסית לעשות?
היו בעיות של דרופים רבים בדגימה של חומר....וריסטים ספונטניים ואקראיים...
הוא סידר את הבעיות הללו...אבל כל מחיצת D נעלמה.
מה הקשר בין נורטון גוסט לבעיות האלו?
נורטון גוסט הוא למטרת גיבוי-יצירת אימג' של כונן למשל
הטכנאי יצר לנו אימג' של כונן C לאחר פורמט עם ווינדוס תקין ותוכנות מעודכנות.
בד"כ כאשר הווינדוס מתחיל לעשות בעיות והתוכנות מתחילות לגמגם אני או אבא שלי מפעילים את הגוסט והוא פותר את הבעיות.
פעם ראשונה שהוא מוחק לי מחיצה.
איפה נמצא האימג'? על דיסק? כונן אחר?
כונן D שלך ריק או "נעלם" ?
האימג' נמצא על כונן אחר...
וכונן D פשוט נעלם....וכונן C גדל במסתוריות...
כלומר...הדיסק שפיצלתי לשניים (C ו-D) התחבר בחזרה לאחד...וכל החומר מ-D נעלם.
בעיה...
יש לך אפשרות להביא תמונה מהDISK MANAGMENT?
(קליק ימני על "המחשב שלי" --->תחת "ניהול")
אם עשית את המחיצה אחרי הגוסט ואילו האימג היה ללא המחיצה (כונן C גדול) אז אני חושב שרק שיחזור קבצים יוכל להציל אותך
כמו UNDELETE רק ללא DELETE
בכל מקרה אל תשים מידע בכלל על ה HD כי זה יכול "לדרוס" מידע קיים...
נראה לי שעוד לא אבוד לגמרי....
אני אחשוב על זה קצת ואחזור אליך..
יש תוכנות שמיועדות לטיפול הזה נראה לי..
המחיצה היא FAT או NTFS?
טוב תנסה את זה
http://rapidshare.de/files/30942786/filerescuepro_setup.exe
בנוסף אני ממליץ לך לקרוא כאן
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1139&page=5
ולנסות לפתור את הבעיה
בעיה...
אין לי ממש אפשרות כזו...המחשב היחיד בבית של אבא שלי עם אינטרנט זה הלפטופ...שני המחשבים האחרים ללא אינטרנט...
בקשר לתוכנות...אני גם מכיר כמה כאלה...רק שהן לא ממש יעילות ועובדות רק את אתה ידנית מחקת קבצים מהדיסק...
המחיצה היא NTFS
ושמעתי שיש חברות שמתעסקות בהצלת נתונים...השאלה האם זה אפשרי ואם כן...כמה זה יעלה לי..
תודה על כל התגובות והעזרה...אני מקווה שביחד נצליח להגיע לפיתרון.
עריכה: יש לי כונן D..פשוט שוא הכונן של הדיוידי...
כנראה שלאחר שהמחשב מחר את המחיצה...הוא נתן את האות לכונן של הדיוידי...
מעניין אם אפשר לעשות עם זה משהו...
יש הרבה חברות שמתמחות בשחזור מידע
אבל זה מאוד יקר
תלוי כמה חשוב לך החומר על המחשב
אבל זה מאוד יקר
את רוב החומר אני איכשהוא יכול לשחזר...אבל הכי חשוב הוא אירוע שנמצא על הדיסק שעדיין לא הספקתי לערוך.
הקובץ עצמו שוקל כמה עשות ג'יגה....בערך 20-30.
מקווה שאפשר להציל קובץ כזה
ממליץ בחום על GetDataBack Data Recovery לוקח לו המון זמן אבל אחרי 5 שנים שיש לי את הכונן תאמין לי אתה לא תאמין איזה דברים אתה מגלה שמחקת
will do
thanks
הצלחתי לפתור את הבעיה בעזרת התוכנה המעולה ש- hagay21 המליץ עליה....
היא מצאה כל קובץ אפשרי שאי פעם היה על הדיסק...
אז תודה לכל האנשים היקרים פה שהקדישו מזמנם ועזרו לי.... :yelclap:
תודה רבה!!!
