בקשר לזכרונות של G.SKILL
NR ו- PK
עובדים מעולה..
ZX ו- NS לא עובדים...
ותגיד.. בדקת ב-CPU-Z אם הוא עומד על CL4?
או שרגע... גירסאת ה-NR זה CL5 נכון?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
cl5
מה עם HZ האם הם עובדים? או יש להם בעיה?
כיף לך =]]
אני מבואס תחת.. לי לא עובד.. וכמו שאמרתי כבר קניתי אותם בארה"ב..
גם אני קניתי את הזכרונות שלי בארה"ב..
ועכשיו אני לא יודע מה לעשות..
כתבתי מכתב לגיסקיל.. והם אמרו שהם מודעים לבעיה והם יחליפו לי את הזכרון לגירסאת ה-PK שכן עובדת..
אבל זה סיפור שלם..
אז.. קראתי בנעה מחשבים שהם הנצינים של גיסקיל בישראל..
יש מצב שהם יסכימו להחליף לי? מה אתם חושבים (כבר שלחתי להם אימייל.. מחכה לתשובה)
עריכה:
HZ.. עובדים כמו סוסים עם כל הדבר... אני אוהב אותם! =]
אז למה הם לא עובדים עם שום לוח אם בעל ציפסט 965? ???
מאיפה אתה ממציא רעיונות?
זה ממש לא עם כל לוח 965P
ביוס ביוס וביוס
זיהוי ביוס
הגדרות ביוס
אז רגע.. למה זה לא מתאים בהרבה לוחות אם..? בעלי הציפסט..
תענה לי באיסי..
for DDR2 800 2GBNS, DDR2 800 2GBZX, those are for sure incompatilbe. it is not just voltage problem. detail i can't say in here but it will happen to every memory companies and i am sure for it. just becasue we sell our ram for lowest price for DDR2 800, doesn't mean it is bad ram. those ram all pass ddr2 800 1.8v stress test before we ship out. also, we face the problem. actually i want to say thank you to lestat, if he didn't post such problem, i will not personally go get a board and test it.
if you guys have 965 and ZX or NS, we are welcome to do the exchange to PK and NR.
just one more thing, at DDR2 800 DS3, can't not boot up with CL4. no matter you set at CL4 or spd is CL4... it just change to CL3"
מדובר על לוחות בעייתיים של Gigabyte
שבמקרה הזה יש להם צ'יפסט 965
באותה מידה היה יכול להיות צ'יפסט Via Tiz-El-Nabi
אז למה לי זה גם לא עובד?
יש לי ASUS P5B...
and i already said, this ram is incompatilbe with DS3 or any 965!
don't you read?
זה לא נכון מה שאמרת על הDS3
פשוט הזיכרונות האלה צורכים יותר מתח ובסטוק זה 1.8 אז הם לא עושים בוט
פשוט מעלים מתח
אבל תראה.. אצלי יש הגבלה של עד 2.1 מתח...
ואחד שם בXS אמר שהוא מצליח להפעיל את זה רק מ-2.2 ומעלה..
מחר אני אנסה.. ניראה מה יקרה..
ומצב שני... גם אנשי גיסקיל אומרים שזה לא תואם.. =\
עריכה: והבעיה היא שאתה צריך עוד זכרונות ספייר כדי לעלות מתחים..
עריכה2: ולמה זה לא מזהה על ההתחלה שהזכרונות צריכים 2.0 - 2.1? זו בעיה של הביוס כה?
כן
מתח של זכרונות לא נקרא מהSPD
הוא פשוט מתחיל עם מתח נמוך מדי משום מה
אני עומד לקנות GIGABYTE 965P DS3 + MUSHKIN XP2 6400 800MHZ , הזכרונות פועלים על מתח של 1.9V-2.1V ורציתי לשאול האם יהיו לי בעיות והמחשב לא יעלה ? אם כן אז מה אני אצטרך לעשות כדי להתגבר על זה ?
