בקשר לזכרונות של G.SKILL
מה אתם אומרים על הזכרונות האלה של G.SKILL:
g.skill 2x1gb ddr2800 5-5-5-12 1.9v-2.0v +heat spreader
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
הם אמורים להיות בסדר גמור
אני מתכנן לקנות לוח אם מבוסס 965. שמעתי שיש בעיות תאימות של G.SKILL עם הלוחות האלה. זה נכון?
אם אתה מתכוון לDS3
זה לא בעיית תאימות, זה שהוא מגיע עם 1.8 מתח והזכרונות של התזמונים הנמוכים האיכותיים לא מקבלים מספיק אז הם לא עושים בוט וצריך להשתמש בזיכרון מסכן כדי לעשות את הבוט
אבל אלה עם מינימום של 1.9 ומישהו מאקסטרים סיסטמס דיווח שעובד לו
בכל מקרה עכשיו הם ביד שלי כי קיבלתי את ההזמנה של המחשב ואני הולך לבדוק את זה מקווה שיעבוד
זה תלוי בדגם...
תן את השם המלא של הדגם...
וזו לא רק בעית מתחים... זה גם ה-CAS
וכמו אצלי.. גם לי יש בעיה.. אב אצלי אני בכלל לא יכול לעשות כלום
כדי להפעיל את הזכרונות צריך לפחות 2.2 (מתח)..
ואצלי הלוח מוגבל עד 2.1
אפילו שעל הזכרונות כתוב 2.0 - 2.1 הם לא עולים במתחים האלה..
שם הדגם:
F2-6400PHU2-2GBNR
לא אמורה להיות בעיה..
אנשים אומרים שעובד להם.. וגם בגיסקיל בדקו ואומרים שעובד..
אבל יש אחד באקסטרים סיסטמס שלא עובד לו :nixweiss:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=109340
אני תכף בודק רק אני צריך לגמור קודם להתקין את הקירור המחורבן על הכרטיס מסך...
איזה כאב ראש כמעט קיבלתי התקף, שמתי אלכוהול על הצמר התחלתי לנקות פתאום ראיתי שזה משנה צבעים
אבל ניגבתי טוב ועכשיו זה בקושי נראה
לא נראה לי שזה שווה את הסיכון, אני מביא אותם מחו"ל ואם הם לא יעבדו לי לא יהיה לי עם מי לדבר פה בארץ.
הבעיה תקפה גם לזכרונות 667 DDR2 של G.SKILL או מוגבלת רק ל800?
על מה אתם ממליצים במקום? (בלי בעיות של תאימות ומתחים ושיהיה בערך באותו טווח מחירים)
איזה זכרונות אתה מתקין ואיזה לוח אם??
ודרך אגב.. גם אני קניתי את הזכרונות שלי בארה"ב..
ועכשיו אני לא יודע מה לעשות.. בוכה בלילות :kopfpatsch:
כתבתי מכתב לגיסקיל.. והם אמרו שהם מודעים לבעיה והם יחליפו לי את הזכרון לגירסאת ה-PK שכן עובדת..
אבל זה סיפור שלם..
אז.. קראתי בנעה מחשבים שהם הנצינים של גיסקיל בישראל..
יש מצב שהם יסכימו להחליף לי? מה אתם חושבים (כבר שלחתי להם אימייל.. מחכה לתשובה)
NR
אתה בכלל עם הלוח של אסוס, אני בכלל עם הלוח של ג'יגהבייט
אצלך זאת בעיית אי תאימות
זה לא קשור.. יש לנו את אותו ציפסט..
זאת בעית תאימות שקשורה לציפסט 965
ו.NR יעבוד לך אני חושב..
אין דבר כזה בעיית תאימות עם הצ'יפסט
זאת בעיית תאימות עם BIOS
אז למה הם לא עובדים עם שום לוח אם בעל ציפסט 965? ???
אל מה אתה מדבר
הזכרונות עם NR
עובדים עכשיו מעולה
זה שאני כותב עכשיו זאת הוכחה
