המלצה לזיכרונות 2 ג'גה ללוח ג'יגהבייט. עד 230$. - יש הכרעה !!!
עריכה : חשבתי בהתחלה לקנות OCZ , אבל המתחים שלו שונים מהרגיל. בכל אופן, כל מה שאני רוצה זה זיכרונות איכותיים
נפח -2 ג'גה (2 סטיקים של 1 ג'יגה)
סוג -DDR2 800
תיזמונים -שפועלים על CL4 ועם תיזמונים סבבה,
תאימות - שבטוח יפעלו על הלוח של ג'גהבייט ה- GA-965P-DS4 (מבחינת תאימות מתחים וכדו').
זהו זה הכל. בלי יותר מדי.... רק לתת המלצות לזיכורונות מהירים ואיכותיים שבטוח יפעלו.
היות ואני קונה מחו"ל, אז התקציב הוא 230$. סתכלו באתר הזה, כבר עשיתי את המיון (ללא מיון של ddr2 800 , כי אולי יש משהו ממש שווה מה 667):
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?N=2010170542+1052108080+1052308477+1052508081&Submit=ENE&SubCategory=542
(כל הדיון עד עמוד 2 עסק בזיכרונות של ocz. אבל אתם יכולים לדלג על כל זה כי נשבר לי מהזיכרונות ההם)
(תחילת הדיון הקודם על ה ocz. ניתן לדלג ישירות לעמוד 2) :
רציתי לקונת בארץ 2 זכרונות? DDR II 800
512MB Kingston HyperX
קישור למוצר:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3379
המחיר - 1180
חבר שלי נסע לארה"ב ושם באותו מחיר אני יכול לקנות 2 ג'גה !!!
חשבתי להגיד לו שיקנה לי את אלו:
http://www.shopping.com/xPO-OCZ_MEM_1Gx2_OCZ_DII800_OCZ2P8002GK_R
זיכרונות של OCZ שעובדים על CL4 .
מה אתם אומרים עליהם ?
או שאולי הייתם מציעים לי סוג אחר של זיכרון מהאתר הזה.
אם אני קונה מארה"ב אז רק 2 ג'גה ועד 220$.
הנה קישור לרשימת הזיכרונות הכללית שיכולים להתאים לי :
http://www.shopping.com/xPP-random_access_memory-memories-ddr2-bus_clock_rate__list__800
תודה רבה.
קח בחשבון שיש לך מע"מ אם אני לא טועה לשלם על המוצרים...
לא שאני מסית לדבר עבירה, אבל זיכרונות זה משהו ממש קטן שאפשר אפילו לשים בכיס.... 8)
והמבין יבין !!! :)
טוב עזבו מה מי ומו. אני שואל על הזכרונות האלו. מה אתם אומרים עליהם.
הזכרונות חבלז אבל תבדא שהם תואמים ללוח אם שלך. שמעתי של OCZ יש בעיה עם הרבה לוחות ASUS
:nixweiss: אמממ, תואמים ללוח? ממתי צריך לבדוק את זה?
אם הם זיכרונות DDR2 800 והלוח שלי תומך בסוג כזה של זיכרנות, למה שתהיה בעיה ?
אין קשר בין המהירות לתאימות. יכול להיות סוג א עם מהירות 800 שיעבוד וסוג ב עם מהירות 800 שלא יעבוד.
כמו-כן תבדוק שאתה קונה את REV2 ששם התזמונים משופרים.
הם לא Revision 2.
הלוח שאני רוצה הוא זה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2288&ModelName=GA-965P-DS4
איך אני בודק שמתאים?
יכולה להיות לך בעיה
המתח שלהם זה 2.1V
אוףףףףףףףף בא לי לבכות כבר....
בדקתי באתר של OCZ.
הנה מה שחשבתי לקנות:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_dual_channel
והנה ה Revision 2 :
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
אני לא רואה שום הבדל בינם חוץ מהתזמונים...
יש עוד משהו שאני לא רואה ? או שזה הכל ?
חוץ מזה, help me god !!! האם זה יתאים ללוח אם של ג'גה בייט או לא ?
יכולה להיות לך בעיה
המתח שלהם זה 2.1V
אז מה זה אומר שהמתח הוא 2.1 ? יפעל או שלא יפעל. אני כבר לא יודע אם לקנות או לא.
שיכול להיות שבגלל שהלוח נותן באופן אוטומטי רק 1.8V המחשב לא יידלק
טוב, אני לא שואל בלי לבדוק קודם, אז הסתכלתי בדף הבית של הלוח אם שאני רוצה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2288&ProductName=GA-965P-DS4
לא רשום שם מה המתח שהלוח נותן לזיכרונות. אולי לא בדקתי במקום הנכון. בכל אופן , איפה אני בודק כמה מתח זה נותן ?
תבדוק תגובות של משתמשים
ב-NewEgg, XtremeSystems ו-Shopping.com למשל
טוב, ציטוט מתוך newegg:
"Works just fine with my ASUS M2N-SLI Deluxe MB. You have to set the voltage in the BIOS to 2.0 and manually set the 800mhz and 4-5-4-15 2T also in the BIOS. After you set those, it works just fine.... "
אז מה זה אומר ? שאצטרך לשנות מתחים דרך הביוס? ומי אמר שבג'גהבייט אני יכול להעלות מתחים ל 2.0 או 2.1 ?
קישור :
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227089
הDS-4 נותן עד 2.4 לזכרון
אבל שוב, בכלל לא בטוח שהוא יעשה בוט עם 1.8
עדיף לשאול את ג'יגהבייט/OCZ במייל
