הרכבת מפרט עד 4000 ש"ח | מעבד קונרו למשחקים!
אי אפשר להחליף ללוח אחר באותו מחיר, נראה לי ראיתי בנועה יש להם שם GIGABYTE סביר
  • תגובות 55
  • צפיות 4.4k
השאלה היא אם לוח כזה לא יעשה ירדיה משמעותית בביצועים! ;)
אם אני לוקח את הלוח שמבפרט פה הביצועים יהיו גבוהים מאוד עדיין לא?
זה לא לוח אם חרא?
(ואני לא עושה OC למחשב)!!
אני לא מבין מה אתה מקשקש כל כך הרבה בנאדם, עשרות אנשים מסבירים לך, ה7600GT הוא כרטיס ממוצע מינוס, לא רק שהוא לא יריץ לך את כל המשחקים בהגדרות גבוהות, הוא גם לא יריץ לך הרבהמ שחקים על הגדרות מדיום אפילו [רק תנסה להריץ את FEAR במדיום עם הכרטיס הזה, אפילו AA x2\AF x2 לא יזוז לך].
ושלא נדבר בכלל על HDR+AA כי לא רק שזה לא אפשרי על הכרטיסים של NVIDIA, זה לא אפשרי גם עם הדרייברים היו מאפשרים את זה כי הכרטיס הזה היה מוציא לך אולי 2FPS.
טוב אחרי שעברנו את זה, הלוח אם, גם פה שוב אני שואל את אותה השאלה, אני לא מבין מה אתה מתברבר כל כך על מה יותר טוב מה פחות טוב, א'. התקציב שלך הוא תקציב למחשב סטנדרטי מינוס, מה שהבחור פה מקודם הציע לך זה רעיון גאוני, הוא הצליח איך שהוא לסדר לך מחשב למשחקים ברמה יחסית טובה בתקציב כל כך דל, וחוץ מזה אתה בכלל לא מתכנן אפילו לעשות OVERCLOCK, הלוח אם זה לא החלק הכי קריטי במחשב לביצועים [ההבדלים בין הצ'יפסטים החדשים לצ'יפסטים הקצת יותר ישנים מזעריים, עד 15% הבדל בביצועים אולי], ההבדלים הכי חשובים זה היציבות והיכולות אוברקלוק, ושום חלק מזה לא מעניין אותך כי אתה הולך להריץ הכל בלי שום מודים ואוברקלוקים, אז גם הלוח הכי פשוט יספיק לך, אם אתה רוצה להרגיש שקנית משהו קצת יותר טוב מקסימום תקנה את הGigabyte ga-965p-s3 או ds3 אם אתה יכול לגרד עוד איזה 500 שקל מהכיס שלך [שני הלוחות האלו בסדר גמור, הראשון יספיק לך לכל דבר ואפילו קצת לאוברקלוק, השני הוא לוח מצויין במחיר שלו]
טוב, אני מקווה שזה סיכם לך קצת את הדברים, שמע אנשים לא סתם אומרים לך פה דברים, אם אתה מעוניין בדעות של אנשים אז תפתח ת'ראש ותקשיב אל תלך עם הראש בקיר.
-ג'ו.
אני מקווה שזה סיכם את כל התשובות לשאלות שלך
דרך אגב - הודעה 200!
זה לא לוח אם חרא?
אם אתה לא עושה OC, אז ה-ConRoeXFire-eSATA2 מעולה בשבילך והוא שווה ערך בביצועים ללוח של ASUS (חפש ביקורת של VR-Zone בגוגל). מה שכן יוריד לך בביצועים, משמעותית, זה הכרטיס מסך שאתה כל-כך רוצה לקנות. מנסים להסביר לך שלוח אם זה לא משהו קריטי למי שלא מתעסק עם OC, לכן לא תקבל ביצועים טובים יותר עם לוח אם יקר יותר ללא OC ולכן - עדיף שתשקיע בכרטיס מסך איכותי - X1900GT, מגיע עם 36 צינורות עיבוד הצללה, בקר זיכרון 256bit ו-VIVO שאולי ישמש אותך מתישהו.
זה באמת סיכום לכול השאלות!
שמעו אני כבר הבנתי שהכרטיס הזה הוא כרטיס סוס! ואני בכלל לא מיתנגד אליו... להפך אני בעדו! פצצה של דבר!
בקשר ללוח לפי מה שהבנתי אם אני לא עושה OC אז הביצועים יהיו אותו הדבר גם בלוח יקר יותר אם אני לא טועה..
אני לא עושה OC מפני שאני לא יודע ואני לא מיתעסק אם הדברים האלה!
תודה לכול העוזרים!
זה ניראה לי המפרט המושלם!
תודה לכול העוזרים!
שמח שהגעת להחלטה עם עצמך, תהיה שלם עם מה שאתה קונה אף פעם אל תקנה משהו שאתה לא סגור עליו!
סבבה.
נכון מאוד, הלוחות החדשים והיקרים יותר פשוט פחות מגבילים בתחום האוברקלוק והיציבות [היציבות זה משהו שמאוד חשוב לאוברקלוקים... אבל לביצועים בהגדרות שבאות מהיצרן זה יעבוד לך אותו דבר!]
שוב אני אומר בכל זאת, אם אתה רוצה להרגיש שלקחת משהו קצת יותר "פרימיום" [מרמה קצת יותר גבוהה] תקנה את הGigabyte GA-965P-S3 שעולה בערך אותו דבר אולי מאה שקל יותר אני חושב, זה נחשב ללוח לתקציבים נמוכים יותר מהסדרה של הלוחות של ג'יגה בייט שנחשבים ל"ספינת הדגל" שלהם [הסדרה הזאת היא הסדרה הכי טובה של ג'יגה בייט בינתיים, והדגם הזה הוא פשוט הדגם לתקציב קצת יותר נמוך זה הכל, עדיין לוח אם מצויין ואפילו יספיק לך אם תרצה יום אחד להתנסות באוברקלוק :) ]
בכיף, מי שמסתובב פה ומגיב פה רק בשביל לעזור, אף אחד לא נגדך.
-ג'ו.
אחי אני לא רואה את ה לוח הזה באתר של KSP !
יש לך לינק לפרטים עליו מאתר אחר או מ KSP אולי לא שמתי לב שיש!
תודה רבה על העזרה!
www.noacomp.co.il
לוחות אם>ג'יגהבייט>אינטל>Gigabyte ga-965p-s3
או לחילופין אם לא נוח לך לקנות מחנות שנמצאת בחיפה [לי זה מאוד נוח כי השירות שלהם מצויין והם קרובים אלי] אז תקנה מwww.pandas.co.il גם הםב סדר אבל להם יש מלאי חלקים דמיוני, אני חושב שהוא מדמיין שיש להם מחסן כי קרו לי מקרים שהם אמרו לי ש"יש חלק במלאי מוכן למשלוח מיידי" ואחרי חודש קיבלתי אותו כי לאבאמת היה להם במלאי...
לילה טוב לך
-ג'ו
אני גר בראשון..
אזה אני מעדיף מהחנות של KSP בראשון ובאתר שלהם אני לא רואה..
אתה מתכוון לקחת את המפרט שהצעתי לך?
שמע אני לא קונה מחשב מחר... אבל אני מיתקוון בקרוב לקנות מחשב ואני מברר כדאי לא להידפק..
אני מברר לפני בהרבה ומתעדכן!
וכן.. אם אני קונה מחשב אז זה המפרט הוא הטוב ביותר לתקציב הזה לפי מה שאני מבין.. ;D
הכרטיס מסך הזה טוב....
punk תגיד מאיפה המפרט הזה עשיתי אותו דבר בKSP אפילו בלי ציוד הקפי ויצא לי יותר....
איך זה?
המפרט שנתנו לך באמת אחלה.
X1900GT לא רואה את 7600GT .
אם כבר הוא יכול להתחרות עם ה 7900GT !
אבל..בקשר למפרט.
אני לא מבין למה צריך ספק 600W .
במפרט כזה אפשר להסתפק ב 500W .
וב100 שקל הנותרים?
משדרגים את המקלדת+עכבר+רמקולים .
הלוח אם של ASROCK - שמעתי שהוא אחלה כל עוד לא עושים עליו OC. ואתה לא טיפוס של OC ;)
