אנימה, מה יש לכם להגיד על הנושא?
watashi mo :P
בחיי, יש יחסית הרבה אנשים שאוהבים אנימה פה בפורום:x
(ומספיק כאלו שקוראים לאנשים האלו פדופילים, אז לאדע) T_T
אגב, לא ראיתי angles egg...צריך?
5 כוכבים.
זה סרט של 70 דקות.
מאוד אומנותי, גורם לך להתאמץ כדי להבין אותו.
עריכה: אין בו אקשן, יש הרבה מקומות שנראה שעוד שנייה קורה משהו מטורף אבל זה לא, אז אל תפצה לאקשן.
עריכה 2: אל תקרא יותר מידי על העלילה זה יהרוס את החוויה.
  • תגובות 120
  • צפיות 9.2k
בסדר מבחינתי, אני ממש לא חייב אקשן כדי להנות מסרט.
נוריד נראה(אם יש מאיפה, אם יש הצעות, אז בבפרטי בבקשה)
:x
לזה שאמר "אני מתכונן לצעקות שאלו "סדרות של בנות" וכו'"-
אנימות "של בנות" הן בד"כ הקומדיות הכי מוצלחות. לעולם לא נמאס לראות את קייטארו חוטף מכות.
ולגבי hack//roots- אל תדאג, גם מצוינת, טובה לא פחות מ sign
:xyxthumbs:
ראיתי היום שמשדרים בערוץ הילדים בלילה את yu yu hakusho
זה DBZ בתחפושת |: העתקה חסרת בושה -___-
לא ש DBZ הייתה טובה במיוחד (רק DB עוד אני מחשיב נחמדה)
אבל הדבר הזה זוועתי |: והאומנות שם גרועה :\
ועכשיו לעניין חשוב הרבה יותר- אני אומר שישראל תזנח מיד את פרויקט ה "מרכבה", ותעבור לפרויקט "טאצ'יקומה" D:
אני בעד! טאצ'יקומה לכל חייל!! PWNZ :P
וטוב, אז מורידים את hack//roots? כי //sign היה מעולה לדעתי..אם זה כמו, חייב צפיה :x
:xyxthumbs:
אני אישית נהניתי באופן מפתיע מ oniisama e
שזה גם אנימה ישנה וגם מיועדת לקהל של נשים (לא בשבילי). הסידרה הייתה חוויה תרבותית בשבילי.
אני בעד לפתח mecha כמו זה:
אבל פחות חרטא :xyxthumbs:
יש פה למישהו אולי את כל הפרקים של דרגון בול זי של AHQ אולי?
אלוהים אדירים, למה??
drag on bull....
לגמרי. אבל אם אתה ממש ממש ממש מתעקש...
www.animeyume.org
בהצלחה, ושיבוא יום ותבין שזה זבל :x
תשמעו חברה זו הייתה האנימה הראשונה שלי
ואני תמיד יאהב אותה
אבל רוב הפרקים שיש לי הם באיכות חרא ורציתי לסדר לי באיכות טובה
kawaii מכיר תאתר אחי הורדה של 2 קיי ייקח לי 32 שנה בערך להוריד
אני שבתי דווקא אולי מישהו שיש לו במחשב אם הוא יוכל לצרוב לי ואני יבוא ייקח או משהו
ואני תמיד יאהב אותה
שמע, צחוק צחוק
אבל האמת שראיתי את כל הפרקים של זה ופשוט דילגתי על הקטעים הנוראיים אבל ככל שמתקדמים בסדרה זה רק נהייה יותר ויותר גרוע.
אגב, הפרקים ביפנית הכי טובים. האמריקאים זה זוועת עולם.
בכל מקרה, אחרי שראיתי את כל הסדרה אני יכול בלב שלם להגיד שאחרי 10 פרקים ראית את כל מה שיש להם להציע.
די, תעזוב את זה ותמשיך הלאה. באמת.
עריכה: kazaa אם אתה מסוגל להתמודד עם הבעיות אבטחה
וואיי אחי איזה מבעס אתה אתה צודק בחלק ממה שאתה אומר
אבל אתה יודע "על טעם וריח אין מה להתווכח" ואני אוהב את זה
ובשבילי זה נוסטלגיה ואני בדודה רצחנית להשיג תפרקים
אז בחייאת חברה תעזרו פה במקום לבעס
עזוב אותי מהתוכנות שיתוף אין שם אין כל הפרקים באיכות טובה
כבר בדקתי את כלל האפשרויות האלו
אתה רוצה דעה כנה? אפילו שלילית? אז קבל:
זה מטריד, פשוט ככה.
זה נראה לי מאוד מטריד, עם טעם לוואי חזק של אינפנטיליות ונגיעות קלות (או שלא...) של פדופיליה,
שבן אדם מבוגר יתעסק בסרטים מצויירים שמקורם בתרבות זרה שלא שייכת לו בגרוש, כשחלקם הזויים עד רמות של פסיכוזה מוחלטת,
אני ממש לא מתחבר לזה ולא מבין את זה , אבל על טעם ועל ריח ... :nixweiss:
מסכים עם כל מילה.
וחוץ מ"הנסיכה מונונוקי" הכל חרא טהור והזוי (ושאר הדברים שאמר cleric).
^^תודה לך.
גודזיללה, איזה "אתה של 2קיי הורדה", זה אתר טורנטים....לא קשור לאתר. והממ, ה80קיי שאני מקבל כרגע על .hack//roots כנראה אומר משהו.
אז הממ,הבעיות הם אצלך.
kawaii, קצת הגזמת.
זה לא שאני מוכן לראות רק אנימות שהם GITS, זה פשוט שליפאנים יש בעיה, הם מטורפים וחרמנים.
אם זאת קומדיה- כן זה מצחיק מאוד...אבל יש הרבה יותר מדי קומדיות טובות לא פחות שהם לא יפאניות ולא מצוירות.
אם זאת דרמה- זה משעמם, ולא בגלל שאין אקשן סתם בגלל שאין עלילה בד"כ.
אם זה אצ'י- זה מעורר רחמים.
מה נשאר? אקשן\בלשי\פנטזיה\מד"ב- כל הסגנונות האלה חיבים להיות רציניים במידה מסוימת (הנסיכה מנוננינוננוקו או איך שלא קוראים לה לדוגמה, קבואי ביבופ, אנימטריקס...).
וזה שאני לא נקרע מצחוק לא אומר שאני לא נהנה מהאנימות שאני אוהב... לידיעתך "( ::))".
ולצערי ב20 השנים האחרונות אני יכל לספור הרבה הרבה הרבה יותר מ 50 סרטים טובים מאוד שראיתי (לצערי, כי היתי רוצה לראות עוד אנימות טובות). ועכשיו שאמרת "שמהיר ועצבני" סרט טוב להעביר את הזמן אני מנייח שהבעיה היא לא אצלי D:
אגב OVER RATED..."אקירה".
מה נסגר עם הסוף החולה הזה? זה תמיד כך באנימות שהם מתחילות מדהים ונגמרות בצורה מפגרת?...
moonjib איזה אנימות ראית בחיים שלך שאתה מחליט? (אם אהבת את הנסיכה מונונוקי, יש עוד אחרים)
כן, היפנים מטורפים וחרמנים. אבל זה מצחיק. אני רואה בעיקר קומדיות, כי זה מאוד מאוד מאוד מצחיק, סתם ככה. והמממ, יש הבדל בין אנימה\סרט טוב, לבין סרט טוב להעביר זמן איתו.
אני בכוונה קצת הגזמתי אל תיקח את זה קשה :P
וברצינות? אני לא יודע מה להגיד לך. יש המון סדרות שהם טובות לדעתי, ואתה לא אוהב...על טעם על ריח כמו שאומרים. אגב דרמה שאין עלילה...הממ, לא יודע, אתה ראית את מה שדיברתי עליו שאתה אומר?
והממ," יש קומדיות טובות לא פחות שהם לא יפניות ולא מצויירות" - די מסביר את זה לדעתי. אתה פשוט מעדיף סרטים.
שמע, בהצלחה לך במציאת אנימה נוספת שתאהב.
אם כן בא לך לראות משהו מטורף והזוי, FLCL :P
אגב, כן תבדוק את .hack//sign, סדרה באמת טובה(כמובן אחר כך לראות את השאר.) ואם כבר, לסדרה הזאת יש את אחד הסאונדטראקים הכי טובים ששמעתי. לרוב הסדרות של דוט האק יש סאונד מעולה שממש תורם לאווירה. תוריד תראה, באמת. לא קומדיה, ואין שום א'צי ובולשיט.
אגב, הנחתי את ידי היום על DVD מקורי של GITS(הסרט) הראשון ועכשיו יש לי אותו...בלי איבוד איכות, ISO של 5.38ג'יגה. FTW :P
