מספר שאלות בקשר לזכרונות
הי
1ץ האם יש הבדל חוץ מהמחיר בין זכרונות בעלי אותם תזמונים
בין החברות coarsair &g.skill ?
2מה החשיבות האמיתית של התזמונים(למשל בין 5-5-5-15 ו 4-4-4-12?
3.למה הם הרבה יותר זולים בחול(ebay)
תודה לעונים
בגדול אם הזכרונות הם זכרונות VALUE כל חברה מכובדת תתן לך את אותם הביצועים.
ההבדלים בין החברות הוא איזה לוח PCB הם משתמשים,איכותו ורמת הגימור.איזה צ'יפים של זכרונות הם ירכיבו.ואיזה QA(בקרת איכות) יש להם.
בכל מקרה,תמיד טוב לשאול כאן לגבי דגמים ספציפיים של זכרונות.ישנו פן נוסף שהוא תאימות ללוח אם.את זה יש לבדוק באתר היצרן,או לשאול,או מזל.
לגבי התזמונים-נמוך יותר =טוב יותר.שוב תמיד מה עומד נגד מה,נפח ותיזמון או רק נפח,או דואל ונפח ללא תזמון נמוך.שוב לשאול ספציפית לכל מערכת.
למה זול בחו"ל? למה ארוחת בורגר-קינג בארה"ב עולה חצי מחיר מכאן?למה רכב בבלגיה/גרמניה יותר זול מכאן..??
אין הבדלים ביניהם (פרט לדברים שמתחת להיטסינק, כמו PCB צ'יפים וכו')
בסופו של דבר ללא OC לשניהם יכולות בטוחות זהות (דהיינו 5-5-5-15 @ 400MHz)
לגבי ה-Corsair 5-5-5-15 מול 4-4-4-12
ה-4-4-4-12 מוגדר כ-XMS2 (ז"א זכרון לתחום ה-Enthusiast, השוק הגבוה והאוברקלוקרים), לכן גם המחיר שלו
אם אתה קונה לוח אם בעל ציפסט 965.. אל תיקנה את גיראסת ה-NR של גיסקיל..
יש איזה בעיה איתם.. (כנל לגבי גירסאת ZX)
אבל זה בדיוק מה שיש לך אז למה אתה לא ממליץ על זה
איזה בעיות זה עשה לך?
זה לא עושה בוט...
הגירסאות ZX ו- NR אם אני לא טועה.. לא מתאימות..
אני עכשיו שובר את הראש מה לעשות..
יש איזה בעיה.. קראתי על זה באקסטרים סיסטמס..
וגיסקיל לא מכחישה.. אכן יש בעיות!
אז זהו.. שהיא לא
אכלתי בברגר קינג בארה"ב וזה עלה 6 דולר לארוחה = 26 שקל
פה זה עולה איזה 32 או משהו כזה
זה לא פי שתיים
:smile1: :smile1: :smile1:
כמו שאתה רואה במפרט שלי גם אני קניתי G.SKILL עם DS3 שהוא מבוסס 965
אין לי זמן להרכיב את המחשב לבד אז שילמתי לחנות שתרכיב לי אותו.
אומנם עוד לא הלכתי לקחת אותו אבל הם לא אמרו לי שהם נתקלו באיזו שהיא בעיה
שבגללה המחשב לא עושה בוט.
אני קורא על הבעיה הזאת בכל מיני מקונות ולפי מה שהבנתי הבעיה נובעת מזה שהזיכרון
צורך 2V בסטוק והלוח נותן בהתחלה פחות אז צריך להעלות את הביוס בפעם הריאשונה
עם זיכרון אחר להעלות את המתח ל2V ואז להחליף חזרה ל G.SKILL אני מקווה שזה יעבוד
זה לא..
איזה זכורנות קנית?.. (שם של כל הדגם..)
אתה צריך לפחות 2.2 כדי שזה יעשה בוט..
ודבר שני.. זה יעשה לך בעיות עם התזמונים..
זה עושה CL3.. אפילו אם אתה מגדיר בביוס CL4.. וזה לא טוב
הדגם F2-6400PHU2-1GBNR
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5821
זה מהאתר של G.SKILL
Specification
Capacity 1GB (512MB x 2) / 2GB (1GB x 2)
Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency CL 5-5-5-15
Test Voltage 1.9~2.0 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
פה כתוב 1.9-2V
