כרטיס קול עצלן שנתקע כל הזמן
יש לי בעייה של כרטיס קול עצלן, שבכל משחק אחרי שהוא עובד במשך פרק זמן הוא מפסיק לעבוד עד הפעלה מחדש של המחשב.
הכרטיס הוא ONBOARD (לפי המפרט).
ניסיתי כל דרייבר אפשרי ישן/חדש, NVIDIA/REALTEK.
השיפור היחיד היה שעכשיו המשחק עצמו לא נתקע יותר, אלא רק נעלם הקול.
בשימוש רגיל בווינדוס הכל עובד כמו שצריך.
אבל... שמתי לב שאחרי שהכרטיס נתקע ונעלם הקול גם בווינדוס אין קול, אם לדוגמה אחרי שהוא נתקע אני מנסה לנגן שיר לא קורה כלום.
מה זה יכול להיות?
אני כבר אחרי פירמוט פעם אחת בגלל הבעיה.
תנסה להוריד מ Realtek את הדריבר לכרטיס קול שלך
רק תבדוק איזה Codec Model הלוח משתמש כגון ALC850/ALC658/ALC665 וכו'
לא מאמין שזה יעזור, כבר הורדתי את כל הגרסאות האפשריות משם.
הגרסה האחרונה שניסיתי הייתה 3.90A ועדיין זה לא עזר.
ראיתי שיצאה גרסה חדשה, אני אנסה אותה, אבל אני אשמח לעוד רעיונות.
עדיף קודם כול שתנסה את הדריבר המעודכן מהחברה עצמה חשוב לציין כי תסיר את הדריבר הקודם
אם זה לא יעזור נחשוב מה לעשות בהמשך
אוקיי.
התקנתי, הרצתי כמה ימים והתוצאה אפילו יותר גרועה מקודם.
עכשיו, עם הדרייבר הכי חדש, גם בווינדוס נעלם מדי פעם הקול אחרי פרק זמן שהמחשב נשאר לעבוד.
בסימס 2, יש רעשים כאילו המשחק נתקע ו 2 שניות אח"כ כל המחשב נתקע.
אני חושב שאני אחזור לדרייבר של NVIDIA בינתיים, הוא עבד הכי פחות גרוע.
אני אשמח לעוד רעיונות, למה נעלם סתם ככה הסאונד...
יש איזו תוכנה שאני אוכל לעשות בעזרתה LOG (אחרי התקיעה לא נוצר שום קובץ DUMP, או LOG שמצאתי)?
ראשית עדיף שתחזור לדריבר הקודם כמו שאמרת
שנית לך ל Start>Run>Services.msc
שם תחפש Windows Audio
תבדוק באיזה מצב הוא Automatic,Maunal,Disabled
מכוון על אוטומטי.
זה לא שאין בכלל קול.
יש קול, אבל בלי שום סיבה פתאום הוא מפסיק באמצע המשחק ואח"כ אני חייב לאתחל את המחשב כי כל הקולות נעלמים, אפילו הווינאמפ לא מגיב.
שמעתי על הבעיה הזאת,
זה קרה למישהו כי הוא חיבר לא טוב את ה front panel ל motherboard
בגלל שה פאנל הוא של החיבור הישן ( ac97) ובלוח אם יש לו HD audio
תבדוק את החיבורים, ספציפית, על שניים מהפינים אמור להיות גשר שמחבר אותם במידה ולא מחובר אליהם פאנל HD
המארז די ישן אין לי מקום ל- AUDIO FRONT PANEL, אני מניח שלא מחובר שם כלום על הלוח, אבל אני אבדוק בכל מקרה ואחזור לדווח.
אם אין חיבור front panel audio על הלוח אם, אז מה שאמרתי לא רלוונטי
אמרת שזה קורה גם על התקנה חדשה לגמרי, זה מאוד יתכן שזה בעיית חומרה
תנסה את זה
ואז תבדוק שוב ב Services באיזה מצב ה Windows Audio
ותבדוק האם הבעייה נמשכת
טוב,
* פתחתי את המחשב וב FRONT PANEL AUDIO הכל מכוון כמו שצריך.
יש את החיבור על הלוח, אבל הג'מפרים מכוונים לנטרל אותו כי אין לי במארז אפשרות לחבר חיבורי סאונד מקדימה.
* בנוסף, ניתקתי חיבורי אודיו שאני גם ככה לא משתמש בהם - SPDIF + CD_IN, אולי זה יעזור.
* התקנתי את הקובץ REG, ה SERVICE מכוון על אוטו', אני אבדוק אם זה עזר.
תודה בינתיים...
