האם קירור למעבד יעזור לי לקחת את המערכת יותר רחוק...
E6400 על DS3
הגעתי לבאס 420 על סטוק. הטמפרטורות שלו, אמנם, בקיץ, כשהמזגן מכובה, מגיעות ל-65 ואולי יותר. הוא אמנם יציב אבל זה לא לעניין.
לפי מה שהבנתי הלוח יכול לקחת אותי ל-450 בלי קושי, אבל הוא לא. לפי התוכנה של הלוח זה לא בגלל הטמפרטורות של הצ'יפסט - הן לא עולות מעל 38, למרות שכשנגעתי בקירור הוא היה חם יותר מ-38, להערכתי.
אני לא יודע מה מעכב אותי. אני מפחד להוציא 250 ש"ח על קירור למעבד כשהבעיה היא בעצם הלוח. אני מוכן להשקיע גם בקירור לצ'יפסט אבל משהו בסביבות ה-100 שקל, ומשהו שקל להתקין, אם למישהו יש המלצה.
הסתבכתי קצת עם המתחים. העליתי למעבד אבל לא היה לי מושג בכמה, והעלתי ללוח... בכל מקרה לא הצלחתי להגיע מעל 420. אשמח אם תעזרו לי לברר היכן הבעיה, איך אני פותר אותה... וכמה זה יעלה לי :)
אם אין לכם בעיה עם 65 מעלות במאמץ אז אולי "דייני"... כלומר לא להוציא עוד אגורה ולהסתפק ב-420. עדיין מכובד.
בשביל להגיע רחוק יותר אתה כנראה צריך עוד מתח
ובטמפ' שלך, בשביל עוד מתח מומלץ להחליף קירור
אנחנו מדברים על המעבד, כן?
כן
ניסיתי להעלות לו מתח, העליתי מהנורמל של 1.25 (בערך) ל-1.33. יש מצב שהוא צריך עוד? (רציתי רק לראות אם זו הבעיה, ואם הטמפרטורות גבוהות מדי אז להחזיר חזרה).
אתה לא חושב שאולי הבעיה בלוח (בחום של הצ'יפסט)? אמנם בתוכנה של הלוח הטמפ' לא עולה מעל 38, אבל גוף הקירור מתחמם מאוד (הוא לא רותח או משהו, פשוט מאוד חם במגע... נראה לי יותר מ-38, אבל אולי זה רק גוף החימום ולא הצ'יפ עצמו אז אין לי מושג).
אתה יכול לכוון מאוורר (אפילו 80 מ"מ) לקירור של הצ'יפסט
זה יוריד את הטמפ' שלו בצורה רצינית
יש לי מקום במארז למאוורר (6A21) שנמצא מול הצ'יפסט (פלוס מינוס), אבל אמרו לי שלא כדאי להוסיף כי זה ממש לא עוזר.
או שהתכוונת למשהו אחר?
