התלבטות:קונרו E6400 או E6600
שלום, בקרוב מאוד אני קונה מחשב חדש, ויש לי התלבטות קשה לגבי המעבד. אין לי בעיה של תקציב, אבל אני גם מנסה כמה שיותר לחסוך ולא לבזבז סתם את הכסף על דברים לא שימושיים. האם יש הבדל ביצועים משמעותי בין שני המעבדים שמצדיק את הפרש המחירים ביניהם? אם זה נחוץ למענה, כן, אני מתכננן לעשות OC.
תודה לעונים. ::)
הפונטיצאל של E6400 יותר גדול מ E6600 ב OC.
בפירוש ה6400 מיותר ביותר להוסיף את ההפרש לעוד כמה MHZ וזיכרון יותר גדול...
במיוחד שאתה מתכנן OC אתה תגיד לאותה רמה של הE6600 וגם יותר....
אוקיי, תודה.:)
כן אבל עם ה E6600 תגיעה באוברקלוק לרמה של E6800EXTREME וגם עם אתה קונה לכמה שנים עדיף E6600
אבל עם אתה יכול כול שנה להחליף מעבד לך על E6400
עדיף E6600 אם לכסף אין חשיבות, אבל כפי שאמרו זה מיותר לגמרי להשקיע עוד 600 שקל. את ה-600 האלה אפשר להשקיע בקירור ובלוח אם יותר טוב ולהשתוות ב-OC ל-6600, ואולי אפילו לעבור אותו.
כמובן שיש לכסף חשיבות, אני לא אחד שמבזבז לכיף :-\
תודה.
בעיניי ה-E6600 מאוד משתלם
עד לפני מספר חודשים במחיר של ה-E6600 היו קונים את ה-930D או את ה-3800X2
לפי ההיגיון של התשובות אפשר לשאול , למה כדאי לקנות את ה-E6400 אפשר לחסוך 250 ש"ח ולקנות את ה-E6300
^^ מסכים עם lipa ... ממש נכון....
אם היית שואל מה עדיץ E6400 או E6300 כולם היו אומרים לך E6300... קיצר, זה מעגל בלי סוף...
בעיני, אם יש לך את הכסף, קח E6600 .
אני גם הולך על e6600 ועוד מעט תהיה לך התלבטות לגבי הלוח
זה תלוי אם ההפרש בכסף משפיע על שאר המפרט
אם ה 600 שקל לא ישנו שום דבר במפרט אז לך על ה 6600 אבל אם אתה צריך לחסוך בדבר אחר בשביל לקחת את ה 6600 לך על ה 6400.
אם על חשבון הכסף הזה תקנה כרטיס מסך פחות טוב אז עדיף כבר להשקיע בכרטיס מסך,אם לא אז 6600.
בדיוק, קלעת לנקודה. תודה כולם.
למה לקנות E6400 לחסוך 600 שח ולהשקיעה אותו בקירור כדי להגעיה לרמה 6600 עם אפשר לקנות 6600 ובעתיד לשדרג לקירור טוב ולהרויח :s05:
קירור טוב אני קונה מחבר, קירורשל זלמן, הוא מוכר לי איתו בשליש מחיר. ככה שקירור זאת לא הבעיה.
