בקשה לעזרה בשיפור מחשב התקציב הוא 8500 כולל מס
אז ככה זה המחשב:
מארז: USB2.0 8\12CM-FAN 402K TK SILVER ללא ספק כח
ספק כח: ZM460-APS POWER SUPPLY 460W
לוח אם (אני חושב): A8N32SLI DELUXE K8 NF4SLIX16 4D DD PCI EXP16
מעבד: AMD ALTHONE 64 4400ּ DUAL CORE 2.2GHz ,2MB CASHE, SOCKET 939
קירור למעבד: ZALMAN CNPS 9500 AM3 CPU COOLER
דיסק קשיח: WD 160/7200 RPM SATA II 8MB
זיכרון (כפול 2): SUPER TALENT D32PB1GJ 1GB DDR 400 PC3200
כ. מסך: EAX1900CROSSFIRE/2DH/512MB/AX1900CF/HDTV/DVI*2/512
ממ אני חושב שזה הצורב: DRW 1608P3S/BLK/G/ASUS16X8X/40X32X402X/16X/8X/8X/5X
מסך: MAG B916 LCD 8MS S/B 19
מה אתם אומרים? איפה אפשר לשפר בלי להוסיף למחיר?
האם המעבד טוב? כמה זמן הוא יחזיק?
אם אני יורד ל80GB HD אז אני יכל לקחת אולי RAM יותר טוב?
תודה מראש
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1350 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
PQI DDR2 1GB 667MHZ CL5 540 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 390 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 1680 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
''19 Samsung 931B SyncMaster LCD 1750 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8520
חרגתי ב-20 שקלים.
מעבד מעט יותר חזק, ובעיקר יותר קר.
ספק כוח יותר חזק.
לוח אם עדיף.
אין קירור למעבד, אבל אם לא יהיה OC לא יהיה בו צורך.
כרטיס מסך יותר חלש, אבל אין לך צורך בX1900, במיוחד שאתה לוח אותו בגירסאת CF ועוד על לוח SLI...
צורב עדיף
מסך יותר טוב.
הייתי לוקח 7900GT.
שאר המפרט של יואב מצוין
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 8520
חרגתי ב-20 שקלים.
ספק כוח יותר חזק.
לוח אם עדיף.
צורב עדיף
מסך יותר טוב.
מפרט מעולה כרגיל ;D
אולי כדי להחליף את הזכרונות לGSKILL 800MHZ ב100 ש"ח יותר.
הייתי לוקח 7900GT.
הבאנדל מצדיק את הX1800XT.
"כרטיס מסך יותר חלש, אבל אין לך צורך בX1900, במיוחד שאתה לוח אותו בגירסאת CF ועוד על לוח SLI..."
? למה זה לא הרבה יותר טוב? אני צריך מחשב למשחקים לעוד 3 שנים ככה אז אני רוצה כ. מסך מאוד חזק
ומה לגבי השאלות שלי?
X1900XT חזק בהרבה מX1800XT..ועוד גרסת 256 מגה..
מספר הערות:
אם הוא לא עושה OC למה שמת לו DFI 975? מספיק GB-945 S3 RH..
עוד טיפה וכבר יש לו את הזכרונות של G.SKILL..
מפרט ב8500 שקל עם X18XT? :bash:
אני לא מבין מה הטעם בליברטי 400.. FSP 4000GLN יחזיק בקלות ויחסוך לו כסף..
בקשר למסך,אני ממליץ על ה940BW.
מילה שלי - כשה-X1800XT לא יחזיק יותר משחקים, יש לX1900XT לא יותר מחודש. אסור לתכנן על כרטיס מסך ליותר משנה וחצי. ויתר מזה אפשר רק לומר תודה. חוץ מזה,אין לך שום צורך לקחת גירסאת CF (מאחר ואני לא מאמין שתיצור מערך CF), ועל אחת כמה וכמה על לוח SLI, שהיא טכנולוגיה מתחרה של NVIDIA...
לגבי השאלות:
ראית את המפרט שלי
המעבד סביר למדי, אבל בחרת במעבד בטכנולוגה ישנה - בסוקט מת למעשה. זה אומר מעבד לא עדכני, לוח לא עדכני, ובעיקר - זיכרון פחות טוב ולא משתדרג בקלות.
גם אם כן, 80GB לא מספיק לכלום. שני משחקים וחצי והדיסק סתום.
דן:
ההבדל בין גירסאת ה-512 לגירסאת ה-256 זניחה. אין שום טעם לקנות את גירסאת ה512.
אני מסכים איתך שX1900XT חזק יותר - אבל לרזולוציה של 1280X1024, הX1800XT יותר ממספיק. אגב - כן, מפרט ב8500 עם Xא. אל תשכח שכמעט 2000 שקלים הולכים למסך, ככה שלמעשה זה מפרט ב6750 (בהנחה והמסך עולה 1750). חוץ מזה, עוד פעם, לטעמי - X1900XT, הוא כמו ה6600 - שמים רק אם יש תקציב מיותר. ובמקרה הזה - כדי לשים X1900XT צריך לקצץ בדברים, שבסדר העדיפויות שלי - קודמים לו. זה לא שהX18XT חלש..
לגבי הלוח:
קודם כל, אתה סותר את עצמך: קודם כל ממליץ על לוח 945, ואז על זיכרונות 800MHZ. לא ממש מסתדר, נכון?
שנית - אני חושב שהלוח, במקרה הזה, עדיף על פני מעבד חזק יותר. אבל בהחלט אפשר לצמצם ל945P ולעלות לE6400.
בקשר לספק:
יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון. אבל בקו התחתון, אפשר לראות שהגישה שלך היא לקצץ בהכל, העיקר להכניס X1900XT.
בקשר למסך:
זה לא קריטי. אני חושב שמסך קונסנציונלי עדיין עדיף. אבל זו כבר דעה האישית. ההפרש במחירים זניח למדי.
עכשיו, לאחר כל ההערות של דן, אפשר גם ללכת על המפרט הזה:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1350 ₪ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 680 ₪ 1
PQI DDR2 1GB 667MHZ CL5 540 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2400 ₪ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1
SAMSUNG SyncMaster 19'' LCD WIDE 1700 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 8820
אני חושב שלמרות כל הטיעונים הנגדיים, יצא יותר טוב, אבל בתור מפרט ב9000 שקלים ולא ב8500. אם החריגה אפשרית, וOC לא יתבצע במערכת הזו - המפרט הזה בהחלט עדיף.
מספר הערות:
אם הוא לא עושה OC, למה הוא צריך את ה G.SKILL אפשר 533MHZ... :nono:
יואב צודק לגבי X1800XT ו X1900XT...
החריגה אפשרית, המחשב למעלה עולה 8750 ש"ח אז זה בסדר.
רק אם אתה יכל להגיד לי מאיפה המיפרט?,והאם אפשר לקנות את הE640 אם אני יורד בHD ל 160GB כי אני לא צריך כל כך הרבה מקום.
ותודה על המפרטים, באמת טובים מאוד.
יש לי עוד שאלות קטנות, הכ. קול שעל הלוח אם טוב או חרא? כי אני רוצה כ. קול סבבה
ואם אני ירצה לעשות למחשב הזה OC אני יכל עם הקירור הזה? או שאני צריך משהו יותר רציני?
והמסך הוא מבריק או לא? כי זה דיי חשוב
"אין לך שום צורך לקחת גירסאת CF (מאחר ואני לא מאמין שתיצור מערך CF), ועל אחת כמה וכמה על לוח SLI, שהיא טכנולוגיה מתחרה של NVIDIA..."
כל מה שצריך זה driver מתאים ויש לך CF על לוח שתומך SLI וההפך.
אם יש לך 8500 ש"ח למה לבזבז אותו על 6300 אם אפשר 6600 אז למה לא
והמערכת עולה רק 8537 ש"ח לפי דעתי יספיק הספק לx1800xt
תמיד אפשר להוריד את המעבד לe6400 ואז לשפר את הספק וגם ישאר
כסף בצד ואם יש 9000 ש"ח אז בכלל אחלה (יש תקציב לספק liberty 400W)
וגם אחלה מסך, אם לא מתוכנן oc אז הזכרונות הללו יספיקו לך בהחלט
ושוב סליחה על התמונה - הלינק לא עובד
נלקח מpclogic
[attachment deleted by admin]
לדעתי דווקא יש לו מחשב סביר לבינתיים, לא עדיף להסתדר איתו כמה חודשים עד שייצאו כרטיסי DX10?
ממ אז יש לי רעיון, אנ י יקנה כ. מסך חרא שיחזיק רק לכמה חודשים שיריץ משחקים סבבה ואז אני ישפר אותו לכ. מסך שתומך בDX10 מה אתם אומרים?
התקציב הוא בין 8500 עד ל9000 אז כן יש אפשרות לספק הזה
ואיזה כ. מסך יחזיק מעמד כמה חודשים ויריץ משחקים סבבה 3 חודשים ככה? (יותר זול יותר כסף אחר כך)
וכמה כסף אני צריך לשים בצד? 2000 ש"ח? 2500? כי אז התקציב ירד בהתאם למחיר של הכ. מסך שתומך בDX10.
אני חושב על לעשות OC, אבל זה לא שוחק את המחשב? זה לא הורס אותו או משהו? ולא צריך איזה קירור מסיבי בשביל זה וRAM מיוחד?
לא הבנתי מה רע במפרט שלי אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את ה6300 ו7600GT ותוכל לחסוך בסביבות 1600 ש"ח
ולפי דעתי אם מתוכנן oc לא גדול אז אין סיבה שהזכרונות הללו לא יחזיקו(אלא אם כן מתוכנן oc גדול-אגרסיבי)
יהיה הבדל גדול בין הכרטיסי מסך של הDX10 לכץ מסך של הDX9? או שזה יהיה הבדל לא משמעותי?
ולא אמרתי שיש בעיה אם המיפרט שלך רק שאלתי האם כדי לעשות את זה, והאם שווה לעשות את זה בכלל.
אז שווה לחכות עוד חודש חודשיים או לא?
