בקשה לחוות דעת למפרט שהרכבתי למטרת משחקים בתקציב של כ-3000 ש"ח
הפעם אני מבטיח שזה האשכול האחרון שאני פותח, ביום ראשון אני נוסע ל-KSP להזמין את המחשב ולשלם במזומן.
מעבדי אינטל?
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB Cache, DualCore 695 1 695
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 550 1 550
זכרונות? DDR II 667
1GB Twinmos 480 1 480
כרטיסי מסך? Powercolor
X1900GT 256MB, DDRIII 2xDVI, VIVO, PCI-E 1290 1 1290
ספקי כוח? ZUMAX
400W 12cm Fan (24pin) 160 1 160
Total price 3175 ¤
החלטתי לוותר על ה-AM2 3000 עם לוח איכותי KN9 Ultra, לטובת מעבד כפול ליבה עם לוח אם קצת פחות איכותי (אבל בהחלט מספיק לדעתי). לקחתי סטיק אחד של 1GB זיכרון, על-מנת להוסיף עוד סטיק בעתיד, עם זאת במהירות של 667MHz (במידה ובעתיד אני אקנה C2D, הבנתי שהלוח אם תומך). הבעיה העיקרית היא ספק הכוח, אני לוקח כרטיס מסך חזק מאוד שלפי אתר היצרן (Powercolor) הוא דורש 30A ב-12V (בשיא העומס), אבל בספק הכוח שאני בחרתי (ZUMAX ZU-400W 12) יש 2 מסילות +12V1@14A, +12V2@15A, לכן אני לא בטוח אם זה מספיק או גבולי (או שבכלל גרוע).
לדעתי זאת מערכת מעולה למשחקים, בתקציב של כ-3500 ש"ח (דיסק קשיח כבר יש לי, מארז אני כבר אבחר).
אגב, מישהו מוכן להסביר לי למה בלוח אם שבחרתי יש חיבור Molex על הלוח עצמו (ליד חיבור ה-24pin)?
עוד שאלה מטרידה - בעמוד התמיכה בתאימות של ASRock לכרטיסי מסך אין זכר ל-X1900GT, האם יש לזה משמעות כלשהי?
מה זה הספק הזה?
כל השאר בסדר.
For Games you rather go with the AMD 3500 couse its faster IN GAMES and cheaper
but i think whats best is for u to add 100NIS and get AMD X2 3600 wich is only costs more 100 shekels more than 2.66
מה עם משחקים כמו Crysis שדורשים מעבד כפול ליבה? :-\
אגב, יכול להיות שאני אחליף את הספק כוח ב-Enermax LIBERTY 400W שעולה 470 ש"ח עם משלוח.
Becouse of that u beter add 100NIS and get the AMD 3600 DUAL COURE, couse its waaaaaaaaay beter in perfomance than the Intel 2.66 wich is running on a 533 Bus!!!
לא אהבתי את ה-3600, מגיע עם Cache קטן מאוד ועם זאת עולה יותר.
אני לא מאמין שההבדל יהיה משמעותי לעומת ה-D805 שעולה 695 ש"ח.
את ה-D805 אני אוכל לשדרג בעתיד ל-E6300 או E6400, תלוי כמה יעלה.
Check out this, its from KSP, its way a beter system than the one u stated with the AMD X2 and its cheaper by 5 NIS ;)
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore 790
AsRock AM2V890-VSTA AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E 450
1GB Twinmos 667MHz 480
ATi X1900GT 256MB, DDRIII 2xDVI, VIVO, PCI-E 1290
Zumax 400W 12cm Fan (24pin) 160
Total 3170
u beter take 2x512Mb memory for dual channel, take Aeneon if its about the price
the amd has smaller cashe but the intel has lower bus speed, so kinda one make it for the other
but in case ur plaining into upgrading for Core 2, then thats a different story
ה3600 מציג ביצועים רק מעט חלשים מה3800, למרות שחסר לו 256 KB לליבה.
בזיכרונות הייתי לוקח שני סטיקים - הפרש הביצועים די גדול, אני חושב שמגיע אפילו לעשרות אחוזים, ואין בעיה לעבוד עם 4 סטיקים.
אני יודע שאין בעיה לעבוד עם 4 סטיקים של 512MB, אבל מה בנוגע לביצועים?
במידה ויהיו לי 512MBx2, אני מאמין שכבר לא אשדרג ל-2GB.
אגב, בחיפוש קצר בגוגל הבנתי ש-DC לא מוסיף הרבה במשחקים.
there is hardly any perfomance differance between 512x4 or 1024x2
the only down side of this is IF one of the memory slots on the board goes bad
מיקי המשוגע,
הDC כן מוסיף בביצועים למעבד אינטל, שכן הוא מגדיל משמעותית את רוחב הפס לזיכרון, שמוגבל עקב הFSB גם ככה.
מה זאת אומרת?
מיקי המשוגע,
אל תשכח שאני מתכנן שדרוג עתידי ל-2GB, לכן אני צריך לדעת אם 4 סטיקים של 512MB יורידו בביצועים לעומת 2 סטיקים של 1GB.
התכוונתי שכמעט ואין הבדל בביצועים בין 4 סטיקים של 512MB לבין 2 סטיקים של 1024MB, זה לא משהו שאתה תרגיש.
אם אתה מתכוון לשדרג לשני גיגה בקרוב אז תלך על סטיק אחד אבל אם אתה רוצה אבל לא יודע מתי כבל שתפספס את הדול צ'נל ותלך על שני סטיקים וז תביא עוד שני סטיקים.
הבעייה היחידית ב 4 סטיקים של זכרון זה במקרה שאחד הסלוטים על הלוח נסרף אז תצטרך להחליף את הלוח כדי להשתמש בארבע הזכרונות.
גם לא נכון, אין ש-ו-ם הבדל בין שניים לארבעה סטיקים, לעומת זאת יש הבדל ענקי בין אחד לשניים או בין שלושה לארבעה, לפחות במערכות אינטל.
למישהו יש השוואות בין Dual Channel ל-Single Channel, במשחקים ועבודה פשוטה (שום עריכות)?
