מפרט למחשב עד 11k לא כולל מסך
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
ASUS P5W DH Deluxe
KINGSTON HYPERX 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL CL 4-4-4-12
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E
ENERMAX LIBERTY 500W
THERMALTAKE BIGTYPHOON
LG L1970HR 2ms DVI
מארז או הAURORA החדש או ה P180
יש מה לשפר? להוסיף ?
תודה.
יש לי שאלה,יש סיבה מיוחדת ששמת P5W DH? כי כמובן שעדיף לוח אחר..
הזכרונות האלה סתם יקרים,יש אותו דבר של G.SKILL בפחות.
כרטיס תיקח של C3D אותו מחיר ומגיע עם קירור זלמן.
אפשר לרדת לליברטי 400.
קח במקום הBT נינגה+
idan-cohen
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
תודה :)
dan אולי עדיף לוח אחר אם קונים במחירים של הארץ אבל אני מביא את המחשב מחו"ל דוד שלי שם והוא מחכה שאני יגיד לו מה סגרתי בקשר לזה.חוץ מזה הלוח הזה יותר טוב מכל לוח שקיים היום לקונרו לא ?? ואני לא מדבר על משתלם.
יש לך איזה זיכרונות טובים אחרים להציע חוץ מה g.skill ? אין הגבלה בתקציב אני צריך 2 gb ו800 mhz
מרפט עדיף (לדעתי), הכל מ-logicpc
מעבד: E6600
2050
קירור למעבד: Zalman CNPS9500 LED 92mm
320
לוח אם: Gigabyte GA-965P-DQ6
1430
זכרון: Corsair TWIN2X2048-6400 DDR2 800 2x1024 XMS2
1750
כרטיס מסך: Sapphire Radeon X1900XTX 512MB
3140
דיסק קשיח: Western Digital 250Gb Sata II
470
מארז: Antec P180
980
ספק כוח: Enermax Libery 500W
680
צורב: LG H10A
200
סה"כ: 10810
תודה :)
אם אתה קונה את המחשב מחו"ל אני חושב שעדיף לך להשקיע בכ.מ יותר חזק, 1950XTX. מה שבטוח אל תקח את ה 1900XTX הוא חזק בקצת מ 1900XT והתוספת במחיר ממש לא משתלמת.
מפרט מנעה
DFI Infinity 975X for LGA775
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2x1024MB CL 5-5-5-15
LG GSA-H10 DVDRW WHITE
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro
בתקציב שלך כדאי לקחת 500 ליברטי במקרה ותרצה לשדרג בעתיד
סה"כ: ¤ 8415
ביינתים הכל פה גרוע=\
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2200 ¤ 1
ASUS P5W DH Deluxe 1690 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 1640 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 3090 ¤ 1
ANTEC P180 1050 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 275 ¤ 1
noacomp.co.il
1-תיקח את הגיגה בייט 965P-DS3..ותחסוך הרבה כסף..הוא לא ירגיש הבדל בכלל..
2-במערכות C2D התזמונים לא ממש משפיעים,אפשר את הזכרונות CL5 שעולים פחות
3-עדיף X19XT עם קירור זלמן שעולה הרבה פחות..
4-לא צריך ליברטי 500..400 מספיק.
5-במקום הBT עדיף לקחת את הנינגה+
1) למה לקחת לוח יותר חלש בתקציב כזה? עם כבר מחיר כזה עדיף P5B בביצועים אין שום הבדל אבל עם הלוח של גיגה יש המון בעיות
http://www.newegg.com/Product/CustRatingReview.asp?Item=N82E16813128012 לא הייתי לוקח אותו
2) תזמונים משפיעים בכל מערכת
3) עם כל הכבוד בתקציב כזה זה בושה לא לקחת כרטיס הכי טוב, אבל אם אתה מתכוון לעבוד/לשחק ברזולוציות נמוכות בלי פילטרים אז באמת אין הבדל
אבל שאתה עובד בHD אם פילטרים ועוד איך תשים לב להבדל בין XT וXTX
4) גם 430TT מספיק למה לא לקחת אותו ב200 שקל פחות?? בתקציב כזה "מספיק" זה לא מספיק, צריך לחשוב על שיפורים עתידיים ולהקטין סיכוי שספק יעכבוד בoverload מה שהיה קורה די הרבה עם ה-400W עם הוא גיימר כבד
5) עדיף CNPS9500 עם הוא הולך לעשות אובקלוק רציני
2. אבל הקונרו לא ריגש לתיזמונים! (אם כבר שיקח זכרונות ב200 שקל אבל הרבה יותר טובים)
3. עם לוקחים קרור טוב (שבכל מקרה עדיף כי מה שמקבלים מרעיש) ועושים לו OC קטן הוא עוקף את הXTX אז לא שווה לשלם סתםי על כלום!
4. 400>430TT כי א.W לא קובע וב.TT היא חברה חצי ג'נרית (לספקים)
5. CNPS9500 מאוד מרעיש! בישביל לא יותר מ5 מעלות מBT או נינג'ה!!! שהם שקטים יותר וזולים יותר!
אם לי היה תקציב כזה! הייתי לוקח מפרט דומה רק לא בזבני (P180, זכרונות,לוח...) שנותן כמעט את אותו תמורה! ובכסף שנשאר קונה מסך יותר טוב 20/21 איכותי!
יש לך תקציב גדול אז תחכה שיגיע תוך שבועיים הX1950XTX בתקציב שלך חובה לקחת כרטיס כזה
לוח אם - קח את הP5B DLX. הוא כרגע הלוח הטוב ביותר לקונרו, במיוחד אם אתה עושה OC.
זכרונות - קח את ה800MHZ 4-4-4-12 הכי זולים שתמצא מחברה נורמלית.
כרטיס מסך - X1900XT או X1950XTX.
מאורר למעבד - נינג'ה+ או טוניק טאוור 120.
ספק כח - ליברטי 500 וואט, בעיקר אם אתה קונה X1950XTX.
נכון אפשר עם אוברקלוק (ובכלל לא קטן מבחינת האוברקלוק שאפשר להגיע עם הכרטיס הזה) להגיע לרמה של סטוק XTX אבל אתה שוכח שאם ה-XTX אפשר להגיע לאובר עוד יותר גבוה
TT היא חברה "חצי" ג'נרית לספקים? לא יודע מאיפה הבאת את זה סדרת הספקים הhigh end שלהם הם בין הכי טובים שיש, נכון הספקים התקיציביים שלהם לא הכי חזקים אבל היא רחוקה מג'נרי
בקשר למארז זה המארז שהבן אדם רוצה, בשבילו חשוב שאהיה דווקא המארז הזה, כסך שלו מה אכפת לך?
השורה התחתונה שבתקציב כזה אלא אם כן הוא הולך על מערך sli/cf (של965P אין בהם תמיכה מלאה), בין המפרטים שהציעו פה אהיה הבדל קטן מאוד בביצועים לא משנה לאיזה כיוון תיקח לקצץ או לשפר
