צריך המלצה על לוח אם חזק ומגוון
יש לי 1000-1500 שח לשרוף על לוח אם
שיתמוך ב e6600 ויחזיק זיכרוות של ddr2/3 שיתמוך ב pci express ושיהיה עם 4 חיבורי usb לפחות
תודה לעונים
גם אני בדקתי דיי הרבה עם יש לך זמן תזמין מנועה את האסוס P5W DH עם דחוף לך. לך על הגיגבייט DS4 או DFI אינפיניטי אבל אני ממליץ DS4 שמעתי שאנשים מגיעים איתו גם לבאס 470,480
Asus P5B Deluxe
Gigabyte 965P-DQ6
תלוי מה אתה מחפש בלוח
יכולות אוברקלוק? באנדל?
Asus P5B Deluxe
Gigabyte 965P-DQ6
אוברקלוק לא חוץ מלהרוס שום דבר הוא לא עושה
אני הייתי רוצה כרטיס שיהיה עם הרבה אפשרויות שדרוג בעתיד
באנדל- מה זה?
שמעתי על ה ds4 אני גם חשבתי עליו
יכול להיות שזה מה שאני יעשה
עוד תגובות בבקשה..
לך על לוח 945P-S3 ותחסוך לעצמך 800 שקל
לא מכיר את הלוח- של איזה חברה?
אני עכשיו מתלבט בין
GigaByte GA-965P-DS4
GigaByte GA-965P-DQ6
יכול להיות גם האסוס ש liorp23 הביא טוב
יש לי כבר כאב ראש
אל תיקנה את DQ6, כי P5B Deluxe שעולה אותו דבר לוקח אותו.
אז ההתלבטות שלך היא בין P5B Deluxe ל-GA-965P-DS4, ועכשיו השאלה היא כמה אתה מוכן להשקיע, אם אתה מוכן להשקיע 1500 ש"ח אז תלך על האסוס, אם אתה לא מעונין להוציא כל כך הרבה כסף תלך על ה-DS4 שיהיה גם מעולה.
שתי תגובות ברצף (הקפצה) לא מקובלת אצלנו
להבא תשתמש בכפתור העריכה
הלוח שציינתי גם של Gigabyte
המחיר שלו משמעותית יותר נמוך והביצועים זהים
הוא כנראה נחות באוברקלוק, אין עדיין מידע על כך, אבל ציינת שאתה לא עושה אוברקלוק
טוב אז קודם כל אני מצטער על כל ההקפצות למיניהם אני יודע שזה אסור, פשוט במקום לערוך לחצתי צטט וזה מה שקרה-(אמרתי לכם כבר שכואב לי הראש).
טוב אז בוא נעשה סיכום קטן:
הלוחות אם שעל הפרק הם:
969 שח Asus P5B
1395 שח GigaByte GA-965P-DS4
אני עדיין מתלבט
מה אתם אומרים?
יש הבדל עצום בין P5B לבין P5B Deluxe, ההבדל עצום!!!
ASUS P5B Deluxe עולה 1,540 ש"ח.
GigaByte GA-965P-DS4 עולה 1,395 ש"ח.
שניהם יהיו יותר ממצוינים, אבל חשוב לציין שהאסוס חזק מהג'יגה בייט.
והשאלה היא האם אתה לא יכול להסתפק ב-DS3 שעולה 1000 ש"ח?
ולמה אתה לא יכול להסתפק ב
שעולה 700 שקל פחות מה-DS4 ו-900 פחות מה-P5B Deluxe
הוא כבר אמר שהוא רוצה "לשרוף על לוח אם 1000-1500 ש"ח" .
הוא בא עם רצון להוציא את הסכום הזה בשביל לקנות את הלוח .
זה לא עקרוני מה יש לשוק להציע , הוא רוצה משהו יקר (גם אם לא מתאים לשימושים שלו) .
ואנחנו כאן גם כדי להגיד לו "אין לך צורך בזה, תחסוך את הכסף" או לחילופין "תשקיע במקום אחר, ב-X או ב-Y"
