כבר שבוע בלי מחשב ושובר את הראש
אהלן,
ביום שישי שעבר קמתי בבוקר עם ריח של שרוף בחדר,
קמתי למחשב, פתחתי ת'מסך וגיליתי מסך כחול.
כיביתי ת'מחשב, הוצאתי מהחשמל לכמה דקות, ניסיתי להדליק חזרה ו... לא עובד.
בהתחלה הוא עוד עבד, פשוט לא העלה כלום (המסך לא קיבל 'אות'), אח"כ הוא בכלל הפסיק לעבוד לגמרי.
לקחתי את זה לטכנאי מחשבים, הוא אמר שהלוח אם קרס ומת.
הוא המליץ לי להחליף את הלוח אם ואת המעבד ואז אמרתי לו שאת הכרטיס מסך אני רוצה להחליף כבר הרבה זמן אז זו דווקא הזדמנות טובה.
כאילו... מה שיוצא זה שאני משאיר את הזכרונות, דיוידי, צורב דיוידי, מארז וכל השאר ומחליף רק את שלושת הרכיבים הנ"ל.
לא הייתי בכלל בעניינים מבחינת רכיבי מחשב, את המחשב האחרון שלי (זה שהלך לו הלוח אם לפני שבוע) קניתי לפני שלוש שנים ועד לפני חצי שנה עוד הייתי לגמרי מרוצה ממנו. רק מתי ש-NBA Live 2006 ו-Heroes OM&M 5 לא עלו לי יפה התחלתי להבין שאולי צריך שינוי.
בכל אופן, נכנסתי למלא אתרים של חומרה, קראתי מדריכים, קראתי המלצות, קראתי מפרטים וניסיתי להבין מה המחירים פחות או יותר ומה עומד נגד מה והגעתי למצב שפשוט די הלכתי לאיבוד בים הרכיבים ומה שיש להם להציע בשילוב של המחיר הכי 'כדאי'.
הבעיה שלי היא שאני לא יודע בדיוק מה אני צריך ומה אני לא צריך ואני לא מספיק מבין בתחום הרכיבים בשביל להגיד מה יהיה לי טוב ומה יהיה לי מיותר וחבל על הכסף.
הלכתי לטכנאי שלי בתחילת שבוע שעבר אחרי שהתברר שהלוח אם מת וניסינו להרכיב מחשב אבל מהר מאוד הבנתי שהוא קצת מורח אותי גם במחירים וגם ברכיבים שהוא הולך להביא לי והחלטתי לוותר בינתיים על שירותיו.
הבעיה הראשונה שלי היא עם המעבד כמובן -
הבנתי שלמעבד כוח עיבוד ("ג'יגהרץ"), פסי העברת מידע ("מגהרץ") וקאש (זיכרון מטמון) ואלו פחות או יותר הפרמטרים ע"פ אני צריך לשפוט.
ויש כמובן את עניין ה'ליבה'. ליבה כפולה או בודדת.
יש מעבדים של AMD שהכוח עיבוד שלהם הוא 2000 מגהרץ ופס העברת המידע הוא 2000 מגה הרץ והמקבילים להם במחיר אצל אינטל מגיעים עם 3000 בכוח עיבוד ו533 בפס העברת המידע.
זה אחד הדברים שהכי בילבלו אותי, איך אני יכול לדעת אם עדיף לי תוספת של 1000 מגהרץ לכוח עיבוד או תוסף של 1500 לפס העברת המידע?
במקרה הזה, הקאש זהה - 512.
אז קודם כל, אני לא יודע אם עדיף לי פנטיום או את'לון וגם אם אני בוחר כבר באחד מהמעבדים אז אני לא יודע אם כדאי לי ליבה בודדת או כפולה ולא יודע מה יותר חשוב לי, שיהיה לי יותר כוח עיבוד והפס העברת נתונים והקאש זניחים או שדווקא עדיף שיהיה אולי פחות כוח עיבוד אבל שיהיה פס העברת נתונים גדול וקאש שהוא לפחות 1024?
לגבי הלוח אם -
בכלל אין לי מושג. קראתי פה באתר הזה במדריך להרכבת מפרט שלכל מעבד יש מספר ערכות שבבים ללוחות אם המתאימות לו, של יצרנים שונים. היה כתוב שערכות שבבים שונות יתנו ביצועים שונים וברגע שבוחרים את ערכת השבבים, ההבדל הוא בפיצ'רים - כרטיסי הרחבה, קירור, פוטנציאל המהרה, כרטיס רשת, כרטיס קול וכו'...
מכיוון שאין לי בכלל ידע בנושא, אין לי מושג אפילו איזו 'ערכת שבבים' לבחור, אני בקושי יודע אפילו מה זה אומר.
אותו דבר לגבי הפיצ'רים - אין לי מושג מה זה FIREWIRE, חריצי הרחבה לזיכרון, מערך SLI ועוד כמה פיצ'רים, שהבנתי שהם אופציונליים, אחרים.
לגבי כרטיס מסך -
פה גם קראתי הרבה וניסיתי לנסות ו'ללמוד' כמה שיותר ע"מ להיות מסוגל לבחור משהו בסופו של דבר.
קראתי פה בפורום של כרטיסי המסך מדריך אבל הוא מעודכן למרץ לצערי.
זה המדריך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=172712.0
ולפי מה שכתוב שם, אני שייכתי את עצמי לקבוצת ה'גיימר המתחיל' או אולי קצת יותר, בין ה'מתחיל' ל'גיימר הממוצע'.
אני כאילו נתפסתי על ה-NVIDIA GeForce 7600GS כי כתוב שם שהוא מאוד משתלם, מה שעוד כתוב שם זה שלמי שיכול להוסיף עוד מעט כסף (ולפי מה שראיתי מדובר בסביבות 150 שקל) עדיף ללכת כבר על ה-GF 6800.
בקיצור, אין לזה סוף וגם אם יש - בגלל שזה מעודכן למרץ - אני אפילו לא יודע אם מה שאני קורא רלוונטי לעכשיו.
לגבי זכרונות -
הבנתי שאין יותר מידי מה להתלבט וכדאי לקנות זיכרון של 1G מסוג DDR2, עם 667 מגהרץ.
זהו סה"כ, כרטיס קול יש לי, כרטיס רשת הבנתי שמגיע בדר"כ עם הלוח אם, DVD יש וגם צורב DVD יש, מסך, מקלדת, רמקולים ועכבר יש.
רק שני דברים אחרונים -
הבנתי שכדאי מאוד להשקיע בספק כוח טוב ואיכותי, אבל גם פה קל מאוד ללכת לאיבוד בין כל הדגמים והמחירים. מה משתלם לקנות?
ספק שיהיה טוב ואיכותי אך עם זאת במחיר סביר שיתן תמורה הולמת (אני מניח שאני מתכוון למשהו לא מוגזם).
דבר נוסף שהבנתי שכדאי להשקיע בו זה מארז וגם פה אין לזה סוף ומי שלא מספיק מבין בתחום, לא יכול לדעת מה הוא רוצה ומה הוא צריך.
בקיצור, אם מישהו יוכל לענות לי ברצינות להודעה הנוראית והמעצבנת הזאת, גם אם בקצרה, אני ממש אודה לו מאוד, אני כבר מיום שישי שעבר שובר ת'ראש בניסיונות לחפש וללמוד ולמצוא דברים ולהשוות מחירים ולבדוק מה אני צריך ומה יהיה לי מספיק טוב, אבל שעדיין יהיה במחיר שיהיה לי משתלם.
לפי כל השיטוטים שלי באינטרנט אני חושב שהגעתי למסקנה שאני מחפש מפרט של ארבעת הרכיבים הללו - מעבד, לוח אם, כרטיס מסך וזכרונות בסכום של 2500 שקל פחות או יותר, זה יכול מבחינתי גם לעבור את ה2500 במידה וזה ישתלם לי מבחינת ביצועים.
אני מחפש פשוט מחשב שיהיה לי טוב לכמה שיותר זמן, שיוכל לשמש אותי ולהיות לי סבבה לכמה שיותר זמן, כמו המחשב האחרון שהיה איתי שלוש שנים.
אז זהו סה"כ, תודה רבה.
לעולם אל תשפוט מעבד אל פי כח עיבוד\זיכרון מטמון או באס. יש מעבדים עם ליבה טובה ורק 1.63GHZ שיהיו חזקים ממעבד 3.8GHZ עם יותר זיכרון מטמון.
למה זה?
נגיד שיש שני אנשים. אחד רץ ב6 קמ"ש והשני רץ ב8 קמ"ש. הראשון צריך לרוץ מרחק של קילומטר אחד והשני צריך לרוץ 2, הראשון יגיע קודם אפילו שהוא רץ יותר לאט.
ככה זה במעבדי מחשב - ככל שהארכיטקטורה של המעבד מוצלחת יותר ('קצרה') המעבד יהיה יותר מהיר ולהפך.
כיום המעבד עם הארכיטקטורה הכי טובה הוא הקונרו (core 2 dou) אחריו הX2 (לדוגמא 3800X2,4200X2) ואחריהם הPD.
אם תתן תקציב לכל החלקים נוכל להמליץ לך על הטובים ביותר.
צפוף מאוד להרכיב ב 2500 עם כרטיס מסך סביר .....
מעבד ולוח טובים יעלו 1700 בערך (6300 ולוח אסטרוק)
עוד זיכרון יעלה 500-600 ש"ח (1 גיגה)
כרטיס מסך -השמיים הם הגבול , אבל לא תוכל לשחק משחקים עם כרטיס של 500 ש"ח בצורה סבירה. אולי עם כרטיס של 1000 ש"ח
ומה אם ספק כוח שכחת?
לא משנה נוסיף בהמשך
נלקח מpcchip.co.il
לוח אם ASUS M2V
מחיר לפריט - 605.00 ¤
מעבד AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz , 512KB Cache
מחיר לפריט - 477.00 ¤
זיכרון Twinmos DDR2 512*2MB 667MHz CL4
מחיר לפריט - 524.00¤
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7600GT TDH 256M
מחיר לפריט - 916.00 ¤
ספק כח Cooler Master eXtreme Power 380w
מחיר לפריט - 245.00 ¤
ס"כ 2767 ש"ח או אם תקנה 7600gs ס"כ 2467 (הכרטיס מסך עולה 616 ש"ח)
אבל לפי דעתי תקנה מחשב חדש וזהו
מפרט מpclogic (מחשב חדש) רק 3190
[attachment deleted by admin]
היי,
אני חושב שהתקציב שלי באופן מאוד כללי ונזיל הוא 2500,
לגבי ההודעה השניה - למה יהיה קשה?
יש מעבד נגיד של AMD, ב900 ועוד לוח אם נגיד ב500-600, זה מביא אותנו ל1500.
פלוס זכרונות 1G, DDR2 677 - עולה 500-600 שקל ועוד כרטיס מסך עד 700-800 שקל זה עוד, במקרה הרע - 1400.
אתה צודק. זה יוצא כאילו בסוף 2900.
בסדר, בגלל זה אמרתי שזה מאוד נזיל התקציב הזה, אני פשוט לא בטוח שאני צריך רכיבים בכזה יוקר,
אבל אני מכוון לקניית מחשב הכי 'משתלם' מבחינת ביצועים ומחיר, והכי חשוב לי - שישמש אותי ויהיה לי טוב לכמה שיותר זמן.
תודה.
