זקוק נואשות לעזרה בנוגע ללוח אם ל-E6300
היי,
אני מחפש לוח אם ASUS או GIGABYTE או INTEL למעבד E6300 במחיר נורמאלי, יש למישהו מושג?
האם P5LD2SE תומך?
תודה על העזרה ;D
כל ה-P5LD2 (כלומר VM, SE ורגיל) תומכים החל מגירסת PCB 2.01G
אוקיי, ואיך אני יכול לוודא שמה שאני קונה הוא באמת מהגרסה המתאימה?
חוץ מזה, ראיתי לוח אם של אינטל דגם DP965LT במחיר יותר זול ומבחינת אופציות של הלוח הוא מאובזר כראוי.
השימוש שלי במחשב הוא בסיסי + אבל כבד, אני לא ממש מתכוון לעשות OC או משהו כזה...
האם אינטל היא לא בחירה טובה מבחינת מוצר?
אינטל מהווה הגבלה מראש
כלומר מראש אתה מגביל את עצמך לא לעשות OC, גם כשהמחשב יתיישן
גירסה מופיעה מעל הברקוד (על אותה המדבקה) על הלוח
אף פעם לא עשיתי וכנראה גם לא אעשה...
אני אשתמש במחשב בצורה כבדה אבל כנראה שלא אעשה OC .חוץ מזה, אם אני קונה את המעבד הזה או E6400 הוא אמור לספק את התמורה לכמה שנים טובות לא?
יש לי שאלה נוספת, אולי אני בור ועם הארץ אבל אני לא יודע בקשר לזכרונות מה יותר טוב CL גבוה או נמוך?
CL נמוך יותר טוב (לא משמעותי)
ושוב
זה להגביל את עצמך מראש, ואם בעתיד תרצה OC?
אבל אם לא רוצים OC,ליאור.האם הלוחת של אינטל מומלצים?כי בכל מקום שאני נכנס לא ממליצים עליהם.למה?הם לא איכותיים?
בעיקרון מדובר על לוחות מצוינים חוץ מהעובדה שאין בהם שום אופציות לשינויי תדרים תזמונים ומתחים
כעיקרון לוחות של אינטל הם סוסי עבודה... אם אתה מחפש לוח שיהיה פשוט יציב כסלע ויעבוד ויעבוד ויעבוד, אז אינטל יהיה בחירה טובה מאוד.
כמובן שע"י מוד יהיה בסדר לא ?
אגב איך הגיוני שמוד חומרה מוסיף תפריט בביוס ?
או שלא הבנתי נכון... ?
עריכה: הכוונה כמובן היא לINTEL BAD AXE בלבד...
לא לא לא ולא
המוד נכון רק ל-975X שלהם
:xyxthumbs: סבבה.
וסתם שאלה מעניינת.מי מייצר לאינטל את הלוחות אם?
לא לא לא ולא
התכוונתי אליו, לא הייתי ברור :-\ אני אתקן....
כי אצלך ראיתי על הBad Axe מוד פיזי, הוא פשוט פותח את תפריט הOC ?
:xyxthumbs: סבבה.
למה אתה חושב שחברה עם כוח ייצור כמו אינטל צריכה שחברה אחרת תייצר לה את הלוחות אם?
כן
כי ממה שאני זוכר מאינטל לא מייצרים לוחות.
ייצור לוחות אם זה תהליך שונה ומורכב מייצור מעבדים.ולא ראיתי בשום מקום איזכור למפעל שלהם שמייצר לוחות.
