מחפש המלצה לכרטיס שיחזיק 2407WFP
אני כנראה מחליף מסך בקרוב (LG F900B) וחייב להחליף את כרטיס המסך המיושן (G-Force FX5600) בשביל שהוא יוכל להפעיל את המסך.
אני בקושי בקושי משחק, אבל רואה הרבה סרטים ובעיקר גולש באינטרנט.
ולכן אני לא רוצה להשקיע יותר מדי, אבל שעדיין יראו סרטים טוב.
אני אשמח לכרטיס שיוכל לנצל את אופציות הHD של הטלוויזיה, ולכן אני פתוח להצעות.
אני מקווה שלא אצטרך להחליף לוח (כרגע יש לי Intel D865GBF) כי זה רק יקפיץ את העלויות, אבל הוא תומך רק בAGP מה שיכול ליצור בעיות בהחלפת הכרטיס.
בנוסף אני שוקל לקנות מסך זהה למחשב הישן (יותר), ורציתי לדעת אם הכרטיס הנוכחי יוכל להפעיל את המסך החדש לצורכי גלישה באינטרנט וצפייה בתמונות בלבד (המחשב של ההורים).
כל דעה תעזור, תודה מראש.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
לא הבנתי אותך בכלל !! אתה קונה מסך ב- 5,200 ש"ח ומדבר איתי על אי קפיצה בעלויות ??
פחות מ- X1900XT אין לך בכלל מה לדבר עבור להתחיל לנצל את היכולות של המסך הזה.
וכדאי להשכין אותו לבטח במערכת קונרו יפה ומפנקת.
בקיצר, לא מחברים מסך של 5 אלף למערכת של אלף שקל. זה פשוט חטא כנגד האנושות !!
אתה צודק, את זה לא כתבתי.
אבל אני קונה את המסך כדי שישמש כמסך מחשב וכטלוויזיה ביחד בגלל מגבלה במקום.
הייתי הולך על מסך זול יותר אבל מבין אלה שיכולים להתחבר גם לכבלים הוא נותן את התמורה הטובה ביותר לכסף.
(ואני לא רוצה טלוויזיה של 20" כי זה קטן מדי)
רכישת המסך היא כמעט בגדר חובה, וחוץ ממנה אני מעוניין לצמצם את העלויות למינימום.
אגב, המחשב הוא לא של אלף שקלים, הוא עלה כ8 אלפים, אבל זה היה לפני בערך 3 שנים ככה שאני מבין את ההערה אבל אלה הנסיבות בחיים.
כל עוד המעבד שלך מספיק מהיר בשביל לפרוס תוכן HD, גם הכרטיס הנוכחי שלך יעשה את העבודה.
אין צורך להחליף.
סבבה אחי, ממש לא מנסה לרדת עליך :hi:
אבל זה עדיין חטא נגד האנושות ;)
אתה קונה אותו בארץ?
אין צורך להחליף.
כרגע יש לי פנטיום 4 עם 2.8 וHT, אבל הוא ישן (כמו כל המחשב).
זה מספיק?
אגב, כרגע גם אין לי תוכן HD ככה שזה לא קריטי, אבל אולי עד שיהיה לי אני כבר אשדרג את המחשב.
תגיד (בתור מישהו עם מסך מהסדרה), איך אפשר לחבר אליו שידורי HD מהכבלים (HOT)/נגן מתאים(BD)? הרי אין לו כניסת HDMI.
אתה קונה אותו בארץ?
מצטער על החטא, אני אשדרג את המחשב כשיהיה כסף וצורך (בשביל גלישה באינטרנט וסרטים הוא מספיק לי בנתיים). :)
בקשר למקום הקנייה אני עדיין לא בטוח, יכול להיות שפה ואם לא אז בניו יורק.
השאלה היא מה יקרה עם האחריות במידה ואני קונה בחו"ל.
2.8Ghz מספיק...
ואין דבר שC@ טוב לא יכול לפתור :)
פנטיום 4 3.0
כרטיס מסך RADEON 9700PRO
קיבלתי אתמול את המסך
עובד מצוין בכל הרזולוציות
הכרטיס מסך "מחזיק"
ניתן לראות ולשחק ברזולוציות נמוכות יותר ללא הפרעה של מריחות וכו'
מה שכן ברזולוציות נמוכות כל עיגול הופך לביצה שוכבת אבל זה לא ממש מפריע
ניר
זה מספיק?
פנטיום 4 2.8 זה מעט גבולי. תוכן 1080i או 1080p עלול לקרטע מעט. אולי.
קצת אוברקלוק יעזור.
בכלאופן, המסך תומך ב-HDCP. ברגע שיש לך כרטיס מסך תומך ב-HDCP עם יציאת DVI תוכל להציג תוכן HD מוגן.
תוכל גם להשתמש בממיר פשוט מ-HDMI ל-DVI. גם אמור לעבוד למיטב ידיעתי.
לי בכל מקרה אין כבלים/טלוויזיה/לוויין/כל חרטא אחר בבית. חרא של תוכן :)
הבנתי אוקיי תודה.
אבל אם ארצה לחבר את המסך אל הכבלים דרך איזה חיבור אני אמור לעשות זאת?
ואני די בטוח שהכרטיס שלי לא תומך בHDCP..מה אפשר לעשות?
ועוד משהו, DVI תומך באופן מלא בHD? אז מה היתרון של HDMI? האודיו?
עוד שאלה אחרונה:
אם אני רוצה לשדרג, שווה כבר להחליף ללוח עם תמיכה בPCIe כדי לקנות כרטיס מתקדם יותר נכון? בכמה זה יקפיץ את העלויות?
אני לא יודע מה המדיניות של רענן ביבר, מנכ"ל DELL ישראל. צריך לבדוק האם הם מכבדים מוצרים שיובאו באופן אישי. אני חושש שכמו שאר היבואנים בארץ, הוא לא (זה קשור במדיניות חברה, ולאו דווקא ביבואן עצמו).
HDMI זו לא שאלה של יתרון, זה פשוט תקן חדש שמנסה להתמודד עם אתגר ריבוי הכבלים. אני בטוח שמבחינת איכויות כולנו "נסתפק" ב-DVI. עד היום יש בפורומים ויכוח עם אנשים שנשבעים שהם לא מרגישים בהבדל בין VGA ל- DVI. נו טוב.
בהנחה ותישאר עם אותו מעבד ואותו זיכרון, והעלות של הכרטיס כבר מחושבת, אז העלות היחידה שמתווספת היא של לוח האם.
1. סבבה אני אברר בקשר לאחריות, למרות שאני מבין שאין למה לצפות.
2. אז אפשר לשדר HD על גבי DVI בלי שום ירידה באיכות? ואת האודיו פשוט לשדר ישירות למערכת או לכרטיס הקול?
3. צודק, אבל לוחות אם חדשים יתמכו במעבד המיושן? (וגם במעבד חדש, נגיד קונרו - למקרה שעוד שנה אני ארצה לשדרג?)
בנוסף, אני לא יודע מה העלות של לוח אם ככה שהתעניינתי אם זה יעלה את המחיר בעוד הרבה (אני מניח שזה באיזור האלפייה).
אם אני מחליף ללוח עם תמיכה בPCIe אז מן הסתם זה פותח לי אופצייה לכרטיס יותר מתקדם, שמן הסתם יעלה יותר, כך שזה יגביר את העלות בעוד כסף.
4. אני לא חושב שהכרטיס בכלל תומך בHD, ובטח שלא בHDCP, כך שזה אומר שלא אוכל לשדר תכנים באיכות גבוה?
מספר כרטיסי המסך שתומכים ב-DHCP, ניתן לספור אותם על יד אחת.
לגבי ה- HD אני חושב שזו שאלה של הכרטיס מסך והתמיכה שלו. יציאת DVI לכשעצמה תומכת בשידור עצמו. בכל מקרה, עדיף שתמתין לתשובה מוסמכת יותר.
לגבי האודיו, אכן כן.
לא כל לוח אם עם תושבת LGA775 תומך בקונרו. לוחות לקונרו מטבע הדברים צצים עכשיו במהירות, והאמת זאת שאלה טובה להפנות לפורום לוחות אם - האם צפויה ירידה במחיר או צפויות אופציות זולות יותר מלוחות האם הקיימים כיום, שמסתובבים סביב ה- 1,200-1,400 ש"ח?
אהה, על זה אני מדבר אחי. אם הצלחת לחסוך לכזה מסך פצצה, אז שווה לפתוח חיסכון נוסף ובעוד כמה חודשים לעלות כיתה עם המחשב.
אם אתה באמת רוצה ליהנות מהמשחקים החדשים על מסך כזה ואם אתה משקיע המון בוידיאו ואולי עריכה, אז שווה לשדרג. אם המחשב הוא רק לאינטרנט וכאלה, ואתה באמת רק מחבר אותו למסך הזה כדי לחסוך מקום, אז תמתין, חבל להוציא כסף סתם. מסתבר מהתשובות פה שלשימושים האלה המחשב שלך יחזיק את המסך...
חזק, נמסיס. DHCP - השטן באמת נמצא בפרטים הקטנים..
ל-DVI יש די והותר רוחב פס עבור המסך הזה.
