רגע לפני הקנייה: AMD + extras ב-7K, מה אתם אומרים?
1)Seagate-ST3320620AS-320 GB 7200 RPM SATA2 16MB Cache - NCQ 605
2) Sapphire-SX18TO252V-ATI RADEON X1800GTO2 512 mb - 256-bit GDDR3 - VIVO Retail 1500
3) ASUS-M2N-E-AM2 Socket - nForce 570 Ultra chipset - 4*DDR2 800 - 1 x PCI Express x16 - 1 x PCI Express x4 - 2 x PCI Express x1 - 3 x PCI - 6*sata2+RAID - 1*uata - Gigabit LAN - 8ch Audio - S/PDIF 661
4) AMD-ADA4200CUBOX-AMD Athlon 64 X2 4200 Dual Core - BOx Socket AM2 1MB Cache 1087
5) ThermalTake-TT-CL-W0005-1-ThermalTake BigWater SE 512
6) ThermalTake-CL-W0038-THERMALTAKE VGA WATERBLOCK 173
_____________________________________________________________________________________________________
4538
7) NEC ND-4551 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black 275
8) G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 1,385
1,660
9) Enermax LIBERTY EL400AWT 2.2 400W PIN 2x4 453.00
10) Shark (VA7000BWA) Thermaltake 759.00
1,212.00
1212+1660+4538 = 7400
כדאי לקחת אולי 3800 ולהוזיל ב200 שקל?
(המארז אין מצב שאני לא לוקח אותי :))
הקירור מיים - אני רוצה יעילות ושקט, והבנתי שבמחיר הזה המערכת הזאת די שווה את זה...
אז..
מה אתם אומרים?
מעבד הייתי מחליף לקונרו, לוח ל-S3G - שזה בדיוק עוד 200 ש"ח והרבה יותר טוב.
הקירור ממש ממש מיותר, BT או נינג'ה יספיקו לך ביותר!
לגבי הזכרונות (מנעה), יש אותם זכרונות עם תזמון קצת שונה וא משמעותי ב-1260 ש"ח, הרהב יותר משתלם והרבה פחות מיותר. צורב קח של LG - ה-H10 ב250 משם או ב200 ופחות בכל מקום אחר (אם אתה מפצל אז אל תקנה צורב מנעה).
ולגבי המארז - תחליף לאורורה, אם אתה מחפש שקט אז זה המארז בשבילך.
לא יודע מה זה בשבילך "הרבה" אבל הe6300 הוא טיפה יותר מהיר מ4600 x2 ולפעמים יותר איטי
ההבדל המשמעתי הוא ב overclock היותר גבוה אליו אפשר להגיע עם מעבדי ה-allendale, אני אישית גם הייתי לוקח קונרו עם כבר מדובר בתקציב כזה למעבד
אבל זה הבדל יחסית קטן בביצועים אמיתיים
סך הכל מפרט לא רע
ה4600X2 חזק מהE6300, אבל ההפרש מזערי עד לא קיים והקונרו זול יותר ואברקלוקר טוב יותר. כך אותו.
כרטיס המסך לא כ"כ מוצלח, בעיקר כשיש X1900GT ב400 ש"ח פחות שחזק מהX1800GTO2 בלא מעט.
הדיסק הקשיח סתם יקר. קח 250G+80G.
קירור המים הוא ביזבוז כסף לא נורמלי. קח BT או נינג'ה.
המארז - :-X - קח 3d aurora.
1) אני שוקל להוריד ל-3800 כדי להוזיל, כי אני חושב שזה יספיק, ואתה מציע לי להעלות מחיר ב-200? לא נראה לי שלחוץ לי כ"כ על קונרו...
2) לא משתלם להוסיף 100 שקל כדי לקבל CL4 במקום CL5....??
3) לגבי המארז - הוא ממש יפה וממש נדלקתי עליו, אני לא אקח מארז אחר!
4) לגבי הקירור, הוא מיותר או "לא משתלם", אני קונה אותה כמו המארז והספק... "למחשבים הבאים" מה שנקרא :)
הקירור מיותר.
אם אתה קונה ספק ל"מחשבים הבאים" כדי לך לחשוב על ליברטי 500W כדי להחזיק את הR600 הרעבבבב.
לקחתי 4600? לא. הקונרו ביחד עם לוח טוב פשוט יקרים לי מידי, אני מעדיף לקנות מארז יפה (כן - יש לי סטייה כזאת ממזמן! :))
X1900GT יותר זול? איפה?? אתה בטוח? X1800GTO2 עולה 1500...
דיסק קשיח יקר? תתפלא, הוא הכי זול בשקל לגיגה...
אם אתה שוקל להוזיל אז זה כבר משהו אחר, והאמת די עדיף לך לרדת ל-3800X2... הוא מספיק חזק.
ולא משתלם להוסיף את המאה ש"ח אלו.
לגבי המארז - אמרת שחשוב לך שקט, אם זה המצב אז לך על האורורה, אני א מבין למה להתעקש. חוץ מזה המארזים של TT יקרים להחריד ולא שווים את הכסף שמשקיעים עליהם, לעומת זאת האורורה שווה כל אגורה ונמצא באותו טווח מחיר. ובסה"כ יופי זה לא הכל (לא שהאורורה מכוער - לדת הרבים אף בין היפים) ולשקט יש גם חשיבות כמו שאמרת... אז תעשה את השיקולים שלך ואני מקווה שתיקח אתזה בחשבון.
ולגבי הקירור - מה יהיו השימושים שלך שאי פעם תצטרך קירור מים. BT או נינג'ה גם יוכלו ללכת איתך ולעשות אתזה בחצי מחיר ולא הרבה פחות יעילות... לא שתשים לב לזה בכלל. טפשי.
איפה אמרתי שלקחת 4600X2? הגבתי לזה -
X1900GT עולה 1290 בKSP.
תתפלא, אבל הדיסק הקשיח ממש לא הכי זול בשקל לגיגה. הוא עולה 2 ש"ח לגיגה, ודיסק 250 + דיסק של 80 יתנו לך יותר גיגות באותו מחיר.
