מחפש מעבד כפול ליבה
היי
אני מחפש לבנות מחשב, בעיקר למוזיקה וסרטים וגם לאינטרנט. אני לא גיימר ולא משחק משחקים אז אין לי צורך ביכולות גרפיות.
התקציב: 3000 ש"ח ללא מסך וציוד והיקפי
כרגע אני תקוע כבר בשלב א' - המעבד.
כמו שאתם רואים התקציב קצת לחוץ...
כרגע יש 3 מועמדים:
1) ?Pentium D 2.8Ghz, s775, 2x2MB Cache, DualCore?
2)?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2x1MB
3)?Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore?
אני מתאר לעצמי שאופציה 2 היא הטובה ביותר, אבל ההבדל במחיר הוא די רציני ואומר שאצטרך לחסוך בשאר הרכיבים
כמו כן, מה ההבדל בין ?Pentium D ל ?Core2 Duo? והאם הוא מהותי?
תודה לעונים :nixweiss:
אוקי קודם כל תשנה את הכותרת
עכשיו אתה מתכוון OC? יש עדיפות לחנות מאיזור מסוים?
אפשר לפצל את הקנייה? (אם כן זה מאוד יעזור)
core 2 dou הכי משתלם וחזק מבין כל המעבדים שבחרת.
הוא יכנס לתקציב, אבל בקושי רב והתפשרות על הרבה חלקים אחרים. הייתי מנסה להעלות את התקציב ב500 ש"ח ככה, או, אם זה לא אפשרי, הייתי לוקח את ה3800X2.
לדרישות שלך אין צורך ביותר מזה ,וגם זה יותר מדי -
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ¤ 1
ASUS P5VDC-MX 370 ¤ 1
PQI 533MHZ 1024MB DDR2 CL4 535 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 280 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X WHITE 245 ¤ 1
COMPUCASE 6C28 BLACK 300W ART 310 ¤ 1
סה"כ 2520 ש"ח
תודה על התגובות!
zoman: מאיזו חנות המפרט? יש לי בעיה רק עם הHD הקטן אבל זה שטויות כי אפשר לשדרג
אני לא מתכוון לבצע OC.. וקצת קשה להעלות את התקציב, אבל אני יכול לוותר על כונן אופטי, יש לי כבר 3 צורבי DVD ואחד מהם עומד להיכנס למחשב הנ"ל
אין עדיפות לחנות- אבל כבר נפלתי פעמיים בקניית מחשב מחנויות שונות אז חשוב שתהיה אמינה.
במקרה מדובר בנעה מחיפה ,אך תוכל למצא אותו מחיר או אפילו בפחות ,בפנדה ובפלונטר ,KSP ועוד...
לגבי הדיסק קשיח אתה יכול לעלות אותו ל- 200 גיגה במחיר של כ- 485 ש"ח ובכל זאת לעמוד בתקציב שלך ,ועד ישאר כסף :xyxthumbs:
סבבה, אבל הD 805 לא קצת חלש... לא עדיף ללכת על ה 945?
צ'יפסט של ויה וזיכרון בסטיק אחד הופכים את המפרט הזה למאוד לא כדאי.
ד"א, למה לא 3800X2?
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 965.00 ¤ 1 965 ¤
1 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 8146 Corsair VS1GBKIT667D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 657.00 ¤ 1 657 ¤
3 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
4 8796 Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
5 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 344.00 ¤ 1 344 ¤
6 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
3073 ¤
כולל הרכבה.
איך המפרט הזה? מKSP
לוחות אם למעבדי ?AMD ASUS M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB Kingston
דיסקים קשיחים Western Digital 200GB 7200 8MB WD2000JB
כוננים- DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8
מארזים: 4JA-L-DT807 ATX MIDI 500W Max Silver
מחיר 3015 ¤
חוץ מהספק והמארז הזבליים, אחלה.
טוב, בנוגע למארז וספק אין לי מושג.... הלכתי לפי המחיר- 250 שקל זה סכום מכובד למארז לא?
